quote:Originally posted by aquariusIl ventilatore della stufa è l'unico accessorio che può essere azionato con la centralina spenta. Non so quale stufa hai ma se hai l'interruttore del ventilatore sopra la stufa è possibile che spolverando sia stata spostata la levetta e che abbia scaricato la batteria, oppure puoi aver lasciato acceso l'inverter (se lo l'hai) che anche senza carico consuma. L'antifurto, come la radio, di norma è collegato sulla batteria del motore. Prova con una pinza amperometrica spengendo tutto così puoi subito verificare se esiste dispersione o se c'è un utilizzatore attaccato
Grazie ragazzi, come al solito qui trovo le risposte che mancano alla mia scarsa esperienza. Ho dimenticato di aggiungere che il camper è dotato di pannelli solari, quindi mi aspettavo che, seppur in maniera limitata vista la stagione, la carica della batteria di servizio non scemasse in questo modo ma fosse in parte supportata dai pannelli stessi.
