carica batteria ottimale
1 20 5
CL74
CL74
30/03/2008 183
Inserito il 29/09/2009 alle: 21:01:49
Salve a tutti. Ho reperito due batterie AGM da 65ah dismesse da UPS, quando le ho prese misurate con il test segnavano 12.5. Le ho masse in carica con il caricabatterie aquistato alla LIDL. In fase di ricarica, con led rosso accesso, alla misurazione segnavano 14.7, poi quando si accende il led verde la carica passa a 12.9-13,0 e rimane tale. Le ho tenute attaccate due giorni e dopo averle staccate e lascite riposare ho riprovato la carica ed era rimasta a 12.9-13.0. Volevo chiedere se questi valori potevano essere normali o dovrebbero essere un po piu alti, tipo 13.8? Grazie
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 29/09/2009 alle: 23:02:15
perfette,sono perfette! il valore vero di una batteria è quando misuri la sua tensione a riposo.ricordiamoci che in ogni caso il carica batteria non dev'essere più potente di 1/10 del valore della batteria per evitare di rovinargli le piastre.io ho lo stesso tuo caricabatterie,mi trovo molto bene oltretutto ha la funzione di carica di mantenimento,peccato che eroga 3,6A.saluti luca
RobiAle
RobiAle
Inserito il 29/09/2009 alle: 23:06:42
Ciao Cl74 la tesione che hai rilevato dopo un'ora e' giusta. Che ne sappia io,vicino a quella tensione che dici ci arrivi con batterie in ordine e sopratutto con il ciclo di carica giusto. Afinche' le batterie le "riempi" fino all'orlo. Comunque usando il tasto CERCA avrai un'infinita' di notizie Saluti Robi
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 29/09/2009 alle: 23:25:08
se lo hai tolto da un ups guarda la scheda elettronica e sicuramente ci potrai ricavare un inverter ed un caricabatteria ciao romeo
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 30/09/2009 alle: 07:19:54
Scusate se intervengo ma a me sembra che il tester "freghi" almeno di 0.3v ad abbondare... Infatti, la tensione massima in carica dovrebbe essere 14.4 e non 14.7; la tensione a riposo non può superare fisicamente i 12.8v; però la tensione di mantenimento dovrebbe essere 13.5v e non 12.9-13.0v. Stranamente la tensione di mantenimento è uguale alla tensione a riposo: non è che raggiunta la tensione massima, il caricabatterie si autoesclude e non mantiene? Per tensione a riposo intendo almeno un'ora di inoperosità, ovvero batteria isolata da circuiti di carica e scarica. Elio
CL74
CL74
30/03/2008 183
Inserito il 01/10/2009 alle: 21:08:23
Ho misurato la tensione a batterie completamente scollegate da tutto dopo un ora e dopo un giorno, tensione 12.8/13.0. Ho notato che lasciandole collegate al caricabatterie, con led verde acceso, ogni tanto, ciclicamente, la tensione si alza a 13.8 per poi tornare a 12.8. cio è normale? E comunque una batteria a riposo con tensione 12.8 è nella normalità?
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
