carica batteria
1 20 5
fulvio72
fulvio72
17/07/2009 60
Inserito il 03/10/2011 alle: 13:41:57
scusate volevo chiedere un informazione.nel week end sono andato via con il camper e nel pomeriggio ho visto dalla centralina che la carica era 15.87v.La batteria e' caricata dal pannello solare.cmq accendendo una luce si stabilizzava tra 13 e 14v. E' un problema secondo voi? FULVIO72
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 03/10/2011 alle: 14:25:55
quote:Risposta al messaggio di fulvio72 inserito in data 03/10/2011  13:41:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
che batteria monti ?
fulvio72
fulvio72
17/07/2009 60
Inserito il 03/10/2011 alle: 14:28:03
una 100 ampere nn so pero' se e' al gel o no. FULVIO72
Inserito il 03/10/2011 alle: 14:31:46
15.87v ??? NO, non va bene per niente. Verifica ancora la tensione con un tester affidabile (non con la centralina) e cerca di capire quale apparecchiatura non ha limitazione. Potrebbe essere il regolatore del pannello fotovoltaico con un transistor in corto che fa passare a dritto tutto quello che gli arriva dal pannello, senza limitazione alcuna. MArco.
Inserito il 03/10/2011 alle: 14:37:52
Ciao la tensione max per una batteria di accumulatori è 2,4 V per elemento, fai tu i calcoli, come ti ha giustamente precisato Marco, controlla il regolatore di carica del pannello. Un saluto Enzo
fulvio72
fulvio72
17/07/2009 60
Inserito il 03/10/2011 alle: 15:35:31
la tensione e' indicata sia sulla centralina che sul display del generatore (ho anche il generatore). Ora volevo dire: sulla centralina nelle impostazioni della corrente(simbolo di una prolunga elettrica),ho varie voci tipo parallelatore,Vmax,alimentazione ext. tutti in off.(a parte alimentazione ext. quando ho il gen. in automatico).Forse devo cambiare qualche impostazione di queste? FULVIO72
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
