Carica batterie ecovip 200
1 20 21
infostrada68
infostrada68
04/10/2006 258
Inserito il 08/02/2014 alle: 12:24:58
salve a tutti di rientro da un paio di gg. di alta montagna, mi allaccio alla 220v di casa e non mi carica le batterie. controllo il carica, alloggiato sotto scocca e vicino allo scalino (ecovip 200i del 2001 su iveco c13) ma trovo tutto sigillato. Che sia il trasformatore/carica che si sia guastato o esistono fusibili da controllare? E se fosse lo stesso da sostituire costi (senza essere spennati) e dove lo trovo bitando in provincia di treviso. grazie
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 08/02/2014 alle: 12:46:07
Ciao,quello vicino lo scalino è il trasformatore 220 v/12 v, carica le batterie, l'unico fusibile e quello sul quadro sopra la porta con il simbolo batteria 12v nel caso sostituire il trasformatore costa circa 400 € a quel punto ti conviene sostituirlo con un normale carica batterie 220 v/12 v da almeno 15 A
quote:Risposta al messaggio di infostrada68 inserito in data 08/02/2014  12:24:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Laikista Ecovipparo x passione
Inserito il 08/02/2014 alle: 12:50:48
beh, direi che da qualche parte bisogna iniziare... 1) controllare se arriva la 220V al caricabatterie con il tester 2) verificare la tensione sulla batteria con tester con 220V DISINSERITA e scrivere il valore 3) collegare la 220V e ricontrollare la tensione della batteria sempre con il tester. 4) se il valore della tensione al punto 3 è più alta di quella del punto 2 il CB funziona, se è più bassa o uguale no. 5) verificare eventuali fusibili sul CB, anche se penso che NON vi siano 6) difficile che accada, ma controllare la continuità devi cavi in arrivo e in uscita dal CB Se non funziona e sono stati fatti questi controlli direi che devi cambiare il CB[V] io monterei questo:
https://www.grossovacanze.com/s...
www.susezzapasa.it
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 08/02/2014 alle: 14:10:25
Un consiglio per quanto riguarda un possibile carica batterie in sostituzione dell'originale potrebbe essere questo: http://www.mediaglobe.it/shop/proxel-825bc-alimentatore-batteria-tampone-p-4458.html Trattasi di strumentazione professionale non robaccia commerciale come certe marche da taluni pubblicizzate. Personalmente con un alimentatore della stessa marca di quella che ti ho linkato ci alimento apparecchiature che costano parecchie migliaia di euro... non rischierei mai di connettere alle mia amate radio una cosa non affidabile chiaramente c'è anche di meglio, ma per prezzo prestazioni e qualità nessun accrocchio venduto per impiego ricreazionale potrà darti di meglio...[;)] Oppure se vuoi un articolo più raffinato e con prestazioni ipergalattiche ti consiglio questo: SBC advanced Plus 25A http://www.magellanostore.it/dettaglio/Caricabatteria-SBC-Quick-max-12A-2-uscite E' chiaro che le prestazioni si pagano ma non avrai buttato via soldi Cordialmente Max C'è un solo bene: il sapere. E un solo male: l'ignoranza. – Socrate – Solo i grandi sapienti ed i grandi ignoranti sono immutabili. – Confucio – Parla da saggio ad un ignorante ed egli dirà che hai poco senno. – Euripide – Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio. – Georges Courteline – Gli uomini colti sono superiori agli uomini incolti nella stessa misura in cui i vivi sono superiori ai morti. – Aristotele – Nulla al mondo è più pericoloso di un'ignoranza sincera ed una stupidità coscienziosa. – Martin Luther King –
Modificato da Iz2lwe il 08/02/2014 alle 14:20:29
infostrada68
infostrada68
04/10/2006 258
Inserito il 08/02/2014 alle: 18:51:11
grazie fatto tutte le prove ma entra la 220 e non esce la 12v i cavi della 12v sono tre una rosso uno nero e uno marrone credo siano due positivi e un negativo, perchè e a cosa servono 2 posiviti?
alva.it
alva.it
Inserito il 08/02/2014 alle: 19:18:40
quote:Risposta al messaggio di infostrada68 inserito in data 08/02/2014  18:51:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, riesci a fare una foto al caricabatterie? Vedi anche se ha una targa con le caratteristiche. Probabile sia un "Nordelettronica"... che è in provincia di Treviso, ad Albina di Gaiarine: http://www.nordelettronica.it/catalogo.asp?idrep=176 al link vedi i nuovi caricabatteria. Puoi sentirtli allo 0434 759826, chiedi di Mauro dell'assistenza. Attento! Qualcuno ti consiglia un alimentatore. Non è un caricabatterie! I caricabatterie moderni, seguono una curva di carica caratteristica per ogni tipo di accumulatore, passando in automatico in mantenimento a fine carica... cosa che gli alimentatori non fanno. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
infostrada68
infostrada68
04/10/2006 258
Inserito il 08/02/2014 alle: 19:46:31
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 08/02/2014  19:18:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie proverò lunedi a contattarli ma rimane sempre il dubbio dei 3 cavi
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 08/02/2014 alle: 21:16:22
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 08/02/2014  19:18:40 Attento! Qualcuno ti consiglia un alimentatore. Non è un caricabatterie! I caricabatterie moderni, seguono una curva di carica caratteristica per ogni tipo di accumulatore, passando in automatico in mantenimento a fine carica... cosa che gli alimentatori non fanno.
L'oggetto segnalato è sia un alimentatore che un caricabatterie, non ha le curve di un caricabatterie moderno, ma la sua funzione la fa... vatti a leggere bene le caratteristiche prima di fare disinformazione! In ogni caso molti caricabatterie non hanno curve curvine curvette impulsi e ammenicoli vari, ma la loro funzione la fanno, questo è uno di quelli, a quel prezzo cosa vuoi pretendere! Sempre in tema di disinformazione o informazione parziale, non hai detto però che il caricabatterie che ho segnalato successivamente è un caricabatteria con gli attibuti, e che i Nordelettronica in confronto sono poco più che giocattoli... Cordialmente Max C'è un solo bene: il sapere. E un solo male: l'ignoranza. – Socrate – Solo i grandi sapienti ed i grandi ignoranti sono immutabili. – Confucio – Parla da saggio ad un ignorante ed egli dirà che hai poco senno. – Euripide – Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio. – Georges Courteline – Gli uomini colti sono superiori agli uomini incolti nella stessa misura in cui i vivi sono superiori ai morti. – Aristotele – Nulla al mondo è più pericoloso di un'ignoranza sincera ed una stupidità coscienziosa. – Martin Luther King –
Modificato da Iz2lwe il 08/02/2014 alle 21:29:24
alva.it
alva.it
Inserito il 09/02/2014 alle: 01:47:58
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 08/02/2014  21:16:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Vedi collega, spacciare un alimentatore switcing per caricabatterie non è da te, se ne conosci la differenza[;)], le caratteristiche sono quelle di un alimentatore monotensione. Non è disinformazione, ma un consiglio sensato; un alimentatore non potrà mai avere le giuste tensioni di carica, dovresti saperlo; si, giuste tensioni, altrimenti la batteria soffre e si surriscalda, con le conseguenze che puoi immaginare. Potevo consigliare il mio alimentatore lineare Microset PC134, molto meglio del tuo[:p], che alimenta un'IC-7600, ma non l'ho fatto e non ho nemmeno messo la foto del mio shack[:o)], non interessa all'amico che ha il problema[8D] Ho semplicemente consigliato ad un camperista un moderno caricabatterie per camper, e Nordelettronica li fa, ed equipaggia parecchi marchi, poi guardacaso è vicino a Treviso, come ha chiesto. Conosco l'oggetto della seconda foto, ma sinceramente non consiglierò mai un caricabatterie che supera i 300€, quando con 19,90€ si porta a casa quello che si trova ogni tanto alla lidl (ne ho due), che ha le stesse caratteristiche. Informati[;)] Cordialmente[:)][:)] _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Inserito il 09/02/2014 alle: 09:22:00
Proviamo a fugare qualche dubbio. Switching, parola comune abbastanza sconosciuta ai più. Il 220 viene trasformato in bassa tensione tramite un trasformatore che per un caricabatterie da 300 watt è grosso quanto un pompelmo e pesa alcuni Kg. Se il 220 viene trasformato in 300 (307 per l'esattezza) volt continui e poi con degli interruttori elettronici (switch in inglese, realizzati con transistor) si crea un'onda dalla frequenza di 20.000 Hz si avrà che il trasformatore necessario sempre per i soliti 300 watt sarà grande quanto una zolletta di zucchero e del peso di pochi grammi. Quindi "coso" switching indica solo il metodo per ottenere la bassa tensione e non ha nulla a che vedere con quello che viene dopo. Un caricabatterie CBE vecchio, il CBE A910-6 ( http://www.m48.it/arcimg/a910-6_i.pdf ) ha un grosso trasformatore, non è affatto switching ma dopo c'è un'elettronica raffinata in grado di modulare la tensione di uscita in base alla corrente assorbita dalla batteria e al tempo trascorso. Questa "logica di ricarica" definisce la strategia che l'elettronica usa e viene chiamata "curva di ricarica" la più famosa è la IUoU. Eccola: Senza scendere in dettagli all'inizio c'è una limitazione della corrente e alla fine della ricarica si passa ad una non pericolosa tensione di mantenimento. Insomma, dopo aver cenato quando la pancia è già piena si deve smettere di mangiare, giusto? [;)] Questo CBE A910-6 è un caricabatterie, se buttiamo via il trasformatore e il ponte a diodi grossi e pesanti e al loro posto mettiamo un sistema switching per produrre gli stessi 18 volt necessari all'elettronica di ricarica otterremmo un caricabatterie Switching dalle caratteristiche assolutamente identiche a prima ma solo più piccolo e più leggero. Quindi la parola "Switching" non racconta nulla delle caratteristiche funzionali ma descrive solo un metodo costruttivo. Ricordiamo anche che una batteria collegata ad un alimentatore stabilizzato che eroga una tensione fissa indipendentemente dallo stato di carica della batteria in qualche modo la ricarica ma stiamo parlando di un surrogato. I problemi di una batteria collegata all'alternatore o a un semplice alimentatore stabilizzato (switching o tradizionale è lo stesso) sono l'eccessiva corrente iniziale e l'insistere della tensione di ricarica a ciclo terminato quando i caricabatterie invece passano ai 13,8 volt di mantenimento, questo per non degradare progressivamente la batteria. infostrada68 il terzo filo è per caso piccolo? Se la risposta è "si" allora si tratta di un segnale "S+" che il caricabatterie eroga in presenza del 220. Di solito viene usato per accendere un led o un simbolo col fulmine sul display della centralina ma non ha scopi funzionali. Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 09/02/2014 alle 09:26:12
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 09/02/2014 alle: 10:08:34
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 09/02/2014  01:47:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E continui a fare disinformazione.. come giustamente detto da Marco al secolo Emme 48 la tecnologia switching è il mezzo per raggiungere una certa tensione, poi quello che c'è dopo che fa la differenza, alcune caricabatterie hanno la "logica" per le curve ti tensione e come detto per dar da mangiare alle batterie in una certa maniera, certi altri non ce l'hanno. Se ti capiterà in mano qualche vecchio caricabatterie e ci guarderai dentro potrai vedere che dopo il trasformatore troverai un diodo di livellamento e forse un condensatore ... [xx(][xx(] es e quei cosi venivano spacciati per caricabatterie, l'accrocchio che ho segnalato è di gran lunga più adatto, comunque come ho detto spendendo di più c'è sempre di meglio. Cordialmente Max C'è un solo bene: il sapere. E un solo male: l'ignoranza. – Socrate – Solo i grandi sapienti ed i grandi ignoranti sono immutabili. – Confucio – Parla da saggio ad un ignorante ed egli dirà che hai poco senno. – Euripide – Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio. – Georges Courteline – Gli uomini colti sono superiori agli uomini incolti nella stessa misura in cui i vivi sono superiori ai morti. – Aristotele – Nulla al mondo è più pericoloso di un'ignoranza sincera ed una stupidità coscienziosa. – Martin Luther King –
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 09/02/2014 alle: 10:11:46
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 09/02/2014  09:22:00 .... omissis ....Ricordiamo anche che una batteria collegata ad un alimentatore stabilizzato che eroga una tensione fissa indipendentemente dallo stato di carica della batteria in qualche modo la ricarica ma stiamo parlando di un surrogato. I problemi di una batteria collegata all'alternatore o a un semplice alimentatore stabilizzato (switching o tradizionale è lo stesso) sono l'eccessiva corrente iniziale e l'insistere della tensione di ricarica a ciclo terminato quando i caricabatterie invece passano ai 13,8 volt di mantenimento, questo per non degradare progressivamente la batteria.
Ciao Marco, l'accrocchio della proxel che ho segnalato ha uscita a 13,8V costanti ... [;)] Cordialmente Max C'è un solo bene: il sapere. E un solo male: l'ignoranza. – Socrate – Solo i grandi sapienti ed i grandi ignoranti sono immutabili. – Confucio – Parla da saggio ad un ignorante ed egli dirà che hai poco senno. – Euripide – Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio. – Georges Courteline – Gli uomini colti sono superiori agli uomini incolti nella stessa misura in cui i vivi sono superiori ai morti. – Aristotele – Nulla al mondo è più pericoloso di un'ignoranza sincera ed una stupidità coscienziosa. – Martin Luther King –
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 09/02/2014 alle: 10:14:47
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 09/02/2014  09:22:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Su tutto quanto detto da Marco e indicato con estrema precisione e veridicità sono d'accordo, quindi STRAQUOTO Cordialmente Max C'è un solo bene: il sapere. E un solo male: l'ignoranza. – Socrate – Solo i grandi sapienti ed i grandi ignoranti sono immutabili. – Confucio – Parla da saggio ad un ignorante ed egli dirà che hai poco senno. – Euripide – Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio. – Georges Courteline – Gli uomini colti sono superiori agli uomini incolti nella stessa misura in cui i vivi sono superiori ai morti. – Aristotele – Nulla al mondo è più pericoloso di un'ignoranza sincera ed una stupidità coscienziosa. – Martin Luther King –
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 09/02/2014 alle: 10:48:31
ho lo stesso mezzo in versione mansardata,ha un normale trasformatore 220 v con 2 uscite 12 v, una per caricare le batterie BM e BS che si commuta dal deviatore in basso sulla dx del quadro comandi, e l'altra uscita 12 v serve per l'impianto luci, diciamo un alimentatore antiguato molto probabilmente si è bruciato il secondario come ti ripeto sostituirlo con un nuovo da ordinare a un concessonario Laika ci vogliono 400 € non poco per un semplice alimentatore,il consiglio e di sostituirlo con un moderno caricabatterie swithing che sarà al caso per caricare batterie in AGM, sul mio mezzo l'ho sostituito per ricaricare al top le 2 AGM da 100 A con in CBE CB 522
infostrada68
infostrada68
04/10/2006 258
Inserito il 09/02/2014 alle: 10:51:56
vi allego le foto la questione è sempre il cavo marrone nero e rosso
Inserito il 09/02/2014 alle: 10:52:26
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 09/02/2014  10:11:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sono pochi... con 13,8 si mantiene carica una batteria oppure la si ricarica ma in tempi biblici. Inoltre è molto importante la limitazione iniziale della corrente per non danneggiare una batteria scarica e quindi in difficoltà. Comunque se tensione fissa deve essere meglio caricare lentamente che... spingere quando non serve più. Marco.
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 09/02/2014 alle: 10:55:18
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 09/02/2014  10:52:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
D'accordo, infatti come ho detto quasi allo sfinimento a qualcun'altro, è un compromesso [;)] Cordialmente Max C'è un solo bene: il sapere. E un solo male: l'ignoranza. – Socrate – Solo i grandi sapienti ed i grandi ignoranti sono immutabili. – Confucio – Parla da saggio ad un ignorante ed egli dirà che hai poco senno. – Euripide – Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio. – Georges Courteline – Gli uomini colti sono superiori agli uomini incolti nella stessa misura in cui i vivi sono superiori ai morti. – Aristotele – Nulla al mondo è più pericoloso di un'ignoranza sincera ed una stupidità coscienziosa. – Martin Luther King –
Inserito il 09/02/2014 alle: 11:21:38
quote:Risposta al messaggio di infostrada68 inserito in data 09/02/2014  10:51:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non funziona, = si è rotto! Se sei in grado di ripararlo da solo, allora potrebbe valerne la pena, altrimenti se lo porti a far aggiustare spenderai certamente di più che ad acquistarne uno nuovo di dubbia qualità. Siccome le batterie sono parte vitale di un mezzo, penso valga la pena di acquistare un buon prodotto che faccia ciò di cui hai bisogno; caricare le batterie. Per il cavo marron, prova a seguire il proseguimento dall'altro lato per capire dove va a finire, così scoprirai a cosa serve[;)] www.susezzapasa.it
alva.it
alva.it
Inserito il 09/02/2014 alle: 11:28:29
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 09/02/2014  10:08:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Giusto, continuo a fare disinformazione. Hai ragione... AH... AH... AHAHAHAH...AHAH. Stavolta non metto faccine, di fianco non trovo quelle giuste per lo sghignazzo. La tua prossima mossa sarà quella di consigliare una alimentatore da baracchino CB al posto del normale caricabatteria del camper. Ascoltandoti si va indietro con la tecnologia, sai che siamo nel 2014? P.S. a me avresti parlato di "compromesso"? O la parola esce dopo lo stroncamento da parte dell'amico Marco. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Modificato da alva.it il 09/02/2014 alle 11:33:11
Inserito il 09/02/2014 alle: 11:35:12
Buttalo. Al suo posto installa un moderno caricabatterie evoluto dotato cioè di "curva di ricarica" a più fasi. Solo come esempio...
http://shop.paolettiferrero.it/...
Poi installa il solito...
http://www.m48.it/diodoresisten...
e così anche la BM è a posto. MArco.
alva.it
alva.it
Inserito il 09/02/2014 alle: 11:46:21
Ciao, ho visto le foto, grazie per averle postate. Le condizioni del tuo caricabatterie mi paiono alquanto precarie, probabilmente ha preso parecchio umido, i grossi segni di ossidazione ne sono la prova. Domattina senti la Nordelettronica, chedendo di Mauro, spiega il problema e vedrai che risolvi. Mauro ha risolto a parecchi amici del forum, spedendo a casa il materiale direttamente. Spedire non sarà il tuo caso vista la vicinanza con la ditta. P.S. Nordelettronica progetta e costruisce caricabatterie per camper con tecnologia switcing. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
