Carica batterie servizi
1 20 8
Jacki66
Jacki66
14/07/2008 280
Inserito il 23/12/2009 alle: 13:40:02
Ho appena acquistato 2 nuove batterie AGM da 100 , quando sono attaccato alla corrente arrivo ad una carica di 13,6 appena stacco scende a 13,3 è giusto così ? Il caricabatterie va messo in posizione piombo o gel ? Grazie ciao Alberto
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 23/12/2009 alle: 13:54:14
Il caricabatterie, per le agm, va settato su piombo. Per raggiungere la effettiva e totale carica delle batterie, la tensione deve raggiungere i 14.4 volt e, poi, se il caricabatterie è di qualità, andare in fase di mantenimento a 13.5 volt circa. Dopo almeno un'ora di riposo (niente cariche o carichi sulle batterie, quindi come se fossero isolate), la tensione non può superare i 12.8 volt. Elio
Inserito il 23/12/2009 alle: 13:56:20
Sono nuove, devi fare la "prima ricarica". Dagli tempo, molto tempo e poi vedrai che tutto va a posto. Marco.
Modificato da Emme48 il 23/12/2009 alle 13:57:10
Jacki66
Jacki66
14/07/2008 280
Inserito il 23/12/2009 alle: 15:59:38
Il fatto che dopo una settimana di carica la tensione non raggiunga i 14,4 ma resti a 13,6 da cosa può dipendere ? Ciao Alberto
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 23/12/2009 alle: 16:32:59
anche se lasci settato a gel non succede niente, saranno solo ricaricate più lentamente. Se te ne avanza una fammelo sapere vengo a prenderla.[:D] Devo decidermi anchio a mettere ordine sul mio camper sopratutto in termini di batterie. Pensa che ne ho 3, ma 2 sono solo da 44A, la somma fa il totale ma le batterie pigliano spazio. Vai cosi che vai bene con la ricarica. Visto che siamo quasi la vigilia.... Cordialmente Piippo
Inserito il 23/12/2009 alle: 17:48:44
quote:Risposta al messaggio di Jacki66 inserito in data 23/12/2009  15:59:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scollega il positivo e mettici un amperometro. Cerchiamo di capire se/quanto ricarica altrimenti si fa a chi la spara più fantasiosa. Ragioniamo su dati certi quindi misura un po' di cose... 1) Corrente realmente assorbita dalle BS col 220 attaccato. 2) Tensione a vuoto fornita dal caricabatteria scollegando le BS. Marco.
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 23/12/2009 alle: 23:59:03
Scusate, ma avrei una domanda ache io. Batterie 2 agm nuove da 100 Ah, Quando sono attaccate al 220 al massimo arrivano a segnare 13,77. A 14,4 non ci vanno proprio mai. Ne da cariche ne scariche[:0][:0][:0] Avendo centralina Air silicy, mostra sul display anche un disegno con la batteria e all'inteno tante righette, che se ne vanno con l'uso della batteria e quando risulta carica a 13,77 è piena. Quando stacco il 220 dopo tre ore segnano 13. E' normale tutto? Grazie
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 24/12/2009 alle: 07:32:03
Come hai rilevato queste tensioni? Se dalla centralina del mezzo, prendile come notizie generiche... meglio utilizzare un tester digitale. Quei 13v a riposo sono strani, massimo dovrebbero essere 12.8v. Elio
Jacki66
Jacki66
14/07/2008 280
Inserito il 28/12/2009 alle: 22:01:57
Sono andato via 2 giorni e questa è la situazione : arrivato sul posto ( area sosta Torgnon ) carica 13,8 dopo circa 1 ora le batterie sono scese a 12 e con qualche fluttuazione in su e giù di circa 0,2 non si sono più mosse di lì ! Va bene così o devo far controllare qualcosa ? Come utenze ho avuto la truma sempre accesa , frigo ( a gas ) e luci . Ciao Alberto
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
13/11/26 - 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
