Carica batterie
1 20 19
lorryewitto
lorryewitto
10/04/2007 75
Inserito il 13/09/2011 alle: 14:04:59
Ciao a tutti, durante la mia ultima vacanza mi sono accorto che il carica batteria delle batterie di servizio è passato a miglior vita; sulla targhetta il carica batteria riporta una carica massima di 20A. Sapete indicarmi un sito o un negozio dove posso comprarne uno nuovo? Sono nella zona di Magenta (MI) Grazie e buoni km a tutti Ernesto Collino
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 13/09/2011 alle: 18:03:42
quote:Risposta al messaggio di lorryewitto inserito in data 13/09/2011  14:04:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ma non puoi farlo riparare ? in che mezzo e monatato? il mio fa pure da centralina bus (quindi posso solo sotituirlo con uno identico )
lorryewitto
lorryewitto
10/04/2007 75
Inserito il 13/09/2011 alle: 23:54:51
Ciao Calasci, Il mezzo e un Texas Miller del 2001 e non saprei a che santo rivolgermi per farlo riparare e poi il tutto dipende il prezzo del nuovo; tra provarlo e farlo riaparare vado in contro ad un costo minimo di 50 € come minimo e quindi sto valutando l'ipotesi di sostituirlo. Hai dei suggerimenti? cosa intendi con BUS (sono poco avvezo al settore) Grazie e buoni Km
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 14/09/2011 alle: 05:35:59
quote:Risposta al messaggio di lorryewitto inserito in data 13/09/2011  23:54:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
nel mio si interfaccia con il display e altri moduli . nel tuo escono solo 3 fili ? cioe + / -/ uscita led ? ho escono molti fili ?
Modificato da calasci il 14/09/2011 alle 05:38:03
lorryewitto
lorryewitto
10/04/2007 75
Inserito il 14/09/2011 alle: 19:02:33
Ciao, no escono solo 3 fili rosso, Nero e cavo per il led sul display della centralina, il mio deve essere stato uno degli ultimi con la tecnologia base.
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 14/09/2011 alle: 19:22:49
quote:Risposta al messaggio di lorryewitto inserito in data 14/09/2011  19:02:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
no anche camper recenti hanno lo stesso alimentatore, ma sei sicuro che non funga ? misurato uscita con il tester ?
lorryewitto
lorryewitto
10/04/2007 75
Inserito il 14/09/2011 alle: 21:24:24
Proviamo a riepilogare; Con la corrente di rete disinserita, le batterie sono a 13,2V Con la corrente di rete inserita la tensione delle batterie scende a 12,5 e il carica batterie 12,5V Il carica batterie staccato eroga 13,5V. Non ho provato a verificare gli ampere ma rimane il fatto che dopo una notte di carica e senza assorbimenti al mattino le batterie non risultano al 100% della carica; per fortuna il pannello ripristina il tutto in poche ore. Tieni in considerazione che 3 gg di fermo solo con il pannello ero in esubero di corrente con entrambe le batterie (2 x 100Ah) mentre 2 gg di fermo allaciato alla rete (misurata 230 V) non ho mai visto le batterie cariche. Verificato ciò ho senteziato che il carica batterie è andato. Spero di essermi spiegato bene e grazie per la pazienza che mi stai dedicando Buoni km e buona serata
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 14/09/2011 alle: 21:31:21
quote:Risposta al messaggio di lorryewitto inserito in data 14/09/2011  21:24:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
prova a collegargli una lampada d'auto nel carica batteria
Inserito il 14/09/2011 alle: 21:33:52
Stacca solo il 220 dal caricabatterie senza toccare null'altro e poi mettine uno nuovo altrove. Dal 2001 ad oggi i caricabatterie sono migliorati parecchio quindi non stai buttando via nulla di meraviglioso.. 10 ampere sono 240 amperora nelle 24 ore quindi direi che questo basta e avanza.
http://shop.paolettiferrero.it/...
... o similare ovviamente, basta che sia a più fasi di ricarica e che passi da solo alla tensione di mantenimento a batterie già cariche. SPERO vivamente che anche il regolatore per pannello fotovoltaico sia così. Se vuoi mettere il modello da 5 ampere risparmi 30 euro ma 5 son proprio pochine... MArco.
Modificato da Emme48 il 14/09/2011 alle 21:37:15
lorryewitto
lorryewitto
10/04/2007 75
Inserito il 14/09/2011 alle: 21:44:31
Ciao, X Calasci; Sabato provo a verificare come mi hai suggerito anche se temo che ci sia un corto sul caricabatterie. X Emme 48; Si confermo che il pannello solare e dotato di sistema di carica + float (altrimenti si ammazzano le batterie per le cariche eccesive) mentre mi è oscuro il circuito del carica batterie e quindi non sò se e dotato di sistema di carica con mantenimento. Ora prova a vedere il sito che mi hai suggerito e visto che il modello originale erogava 20A pensavo di non abbandonare questa taglia. Grazie a tutti e buoni km Ernesto
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 14/09/2011 alle: 22:05:49
quote:Risposta al messaggio di lorryewitto inserito in data 14/09/2011  21:44:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
la spia presenza rete si accende ?
lorryewitto
lorryewitto
10/04/2007 75
Inserito il 14/09/2011 alle: 22:14:22
Si la spia (led) e bella rossa; Temo che sia andato in corto il secondario e eroga tensione ma non corrente. Sabato proverò con un alimentatore che usavo a casa per la radio UHF e ti farò sapere cosa succede.
Inserito il 15/09/2011 alle: 11:59:38
Ricorda che per una batteria da 100 amperora una ricarica con 10 ampere va bene ma 20 sono decisamente troppe. MArco.
ruggi
ruggi
08/03/2007 512
Inserito il 15/09/2011 alle: 15:29:22
Ciao Marco, allora se il camper è fornito dall'origine con un caricabatterie o alimentatore come il mio Laika da 25 ampere cosa bisogna fare? Ed essendo in procinto di cambiare batterie servizi come ci si deve comportare? Come al solito siamo in un bel casino. Saluti Ruggero
Inserito il 15/09/2011 alle: 15:33:49
quote:Risposta al messaggio di ruggi inserito in data 15/09/2011  15:29:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se vogliono banane, vendigli banane...[:)] L'utente medio vuole "ricaricare velocemente" non è interessato a "ricaricare come si deve" e quindi ci si pigiano più ampere possibile.[}:)] Hai tante ampere? Falle lavorare su tante amperora. [;)] Due batterie in parallelo diretto tenute sempre in salute dal pannello solare o dal 220 quando c'è. Ovviamente di quelle AGM che non possono andare in corto e che in parallelo sono perfette. Io il mio caricabatterie da 20 ampere lo faccio lavorare su queste due piume qui... collegate in parallelo. Marco.
ruggi
ruggi
08/03/2007 512
Inserito il 15/09/2011 alle: 15:49:22
Certo ho capito bene cosa tu intendi, però ripeto se cambio batterie e le metto agm in parallelo secco con fusibile su entrambi i positivi caricate dal pannello solare e da 220 però il dubbio è proprio sull'alimentatore che a quanto diceva Laika 10 anni fa è da 25 ampere ma non parla e nemmeno non scrive la soglia di carica in volt. Spero di essermi espresso. Saluti Ruggero
Inserito il 15/09/2011 alle: 17:43:20
quote:Risposta al messaggio di ruggi inserito in data 15/09/2011  15:49:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si, ti sei espresso. Potrebbe NON essere un caricabatterie ma soltanto un alimentatore stabilizzato da 25 ampere. La tensione invece di cercarla sul manuale, MISURALA.[}:)][:D] In pratica con la batteria completamente carica ci va da solo a 13,8 volt di mantenimento? Se la risposta è "NO" conviene cambiarlo con uno moderno. Il periodo è quello in cui uscirono i primi caricabatterie evoluti con più fasi di ricarica ma non lo so se già sia a bordo del tuo mezzo. Prova a leggere marca/modello C'è una targhetta sopra? Ci sono scirtte strane come "IUoU" ?? MArco.
lorryewitto
lorryewitto
10/04/2007 75
Inserito il 15/09/2011 alle: 18:31:49
Ciao Marco, leggendo i tuoi commenti rimango perplesso sulla taglia del carica batterie; Io ho 2 batterie da 100Ah collegate tra loro tramite lo swich automatico (Le carica in parallelo e le scarica una alla volta oppure tutte e due in caso di alti carichi) Quale carica batterie aìsarebbe più indicato? Leggendo sul sito che mi hai suggerito il carica batterie da 10AH è studiato per batterie con un max di 150 Ah Punto sulla versione da 15A? Grazie per la tua infinita pazienza Ernesto
EmilG
EmilG
03/11/2009 4885
Inserito il 15/09/2011 alle: 18:36:39
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 15/09/2011  15:33:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Marco perche a te vendono le batterie da 38 kg e a noi poveri umani rifilano quelle da 33 -34 dicendo che non ne esistono altre? [;)] Emil
Inserito il 15/09/2011 alle: 20:41:56
quote:Risposta al messaggio di EmilG inserito in data 15/09/2011  18:36:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Perché io le scelgo di 40 cm (16 pollici) e non di 33.[:D] x lorryewitto Lo scambiatore automatico usa/ricarica spesso una batteria per volta. Si dovrebbe chiedere una cosa molto semplice e chi li installa o li fa installare: PERCHE' ? Che le batterie si stressano meno oltre che ad enunciarlo si deve anche dimostrarlo quanto meno con un ragionamento che stia in piedi. Come mai una batteria che da 10 ampere per un'ora si stresserebbe meno di una che da 5 ampere ma per due ore? A me risulta esattamente il contrario ma se qualcuno mi dice dov'è il produttore di batterie SEMISTAZIONARIE che consiglia di consumare tanta corrente per meno tempo invece di poca corrente ma per più tempo, magari impariamo qualcosa.[8D] Come mai una batteria gode se ogni tanto viene collegata brutalmente in parallelo ad un'altra di tensione/carica diversa? A me sembra di assistere alla fiammata di quando si fa ripartire una macchina con i cavi, però magari mi sbaglio. Sulla pubblicità non ho mai reperito nessuna motivazione tecnica che dia spiegazioni ma solo enunciazioni di teorie che così ad occhio sono errate e finché non vengono fornite anche delle spiegazioni insieme io continuo a ritenerle tali. "perché si" si risponde ai bambini, non ai clienti. Vedi Ernesto, quello per cui è indicato un oggetto dipende da quello che il cliente sogna. Se il cliente sogna una ricarica rapida (non importa se corretta oppure no) allora gli si dice di metterci una batteria non troppo grossa e il gioco è fatto. Per il resto io la penso così: - Ricaricare/Usare da ciascuna batteria 6meno corrente per più tempo. - Ricaricare con non più di 1/10 della capacità espressa in amperora (10 ampere o poco più per una 100 amperora). Cordialmente, Marco.
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
