Carica bombolone
2 20 28
Camper1974
Camper1974
11/02/2016 2
Inserito il 12/02/2016 alle: 13:24:55
ciao,
scusate se scrivo qui, ma vedo che siete molto attivi e spero possiate aiutarmi.. devo sostituire un vecchio serbatoio fisso, ma essendo il camper molto vecchio volevo provare a trovarlo usato.. secondo voi è possibile trovare un serbatoio icom doppia camera con ancora qualche anno di vita? Purtroppo non ho alternativa, se non creare un nuovo gavone e passare alle bombole.. ma temo mi costerebbe di più, oltre al perdere dello spazio nel camper..
Luca
Paolobitta51
Paolobitta51
Inserito il 12/02/2016 alle: 13:54:06
A parte permessi e/o divieti più o meno correttamente legiferati ............... se uno non ti vuole vendere un bene , sono affari suoi. Uso una bombola di GPL da 5 Kg da maggio dell'anno scorso e ho fatto 13.500 Km ............. se hai caldaia/boiler a gasolio e frigo a compressore ................ non ci sono problemi. Molti divieti nascono dal fatto che molta gente non rispetta le regole.Quanti viaggiano con la bombola del GPL aperta ? La legge lo permette se ci sono alcuni dispositivi ma ........... quanto sono frequenti le lamentele per mal funzionamento dei riduttori di pressione del gas ?  Gli impianti a GPL dovrebbero essere controllati con intervalli inferiori rispetto a quelli che usano altri carburanti.  Un controllo ogni 10 anni mi sembra troppo poco ............ come la sostituzione del riduttore di pressione e del raccordo ad alta pressione del GPL.  Pensiamo un po' di più alla sicurezza ...............
giob
giob
12/03/2006 1949
Inserito il 21/02/2016 alle: 15:20:33
l cartello specifica serbatoi colocati all'interno del camper ... , secondo tè le bombole domestiche amovibili cosa sono ? , in un camper dove sono collocate ? , ci sarebbe anche dell'altro ma preferisco starmene zitto evitando di pestare la coda al can che dorme
Non l'ho capita comunque rispondo
Secondo me : Le bombole domestiche amovibili sono "serbatoi amovibili"
                       In un camper sono "collocate all'interno"
Di conseguenza , come già precedentemente scritto, non si possono ricaricare dal distributore in quanto "non adibite a contenere GPL ad uso esclusivo di trazione"
giob
Inserito il 21/02/2016 alle: 19:54:16
In risposta al messaggio di giob del 21/02/2016 alle 15:20:33
di pestare la coda al can che dorme  Non l'ho capita comunque rispondo Secondo me : Le bombole domestiche amovibili sono serbatoi amovibili                        In un camper sono collocate all'interno Di conseguenza , come già precedentemente scritto, non si possono ricaricare dal distributore in quanto non adibite a contenere GPL ad uso esclusivo di trazione giob
va be non l'hai capita o non vuoi capirla , il problema sulla ricarica non è causato dal GPL per trazione o domestico ma dalla tipologia del contenitore , tu stesso hai confermato che le bombole domestiche amovibili appunto sono amovibili e sono ubicate all'interno della cellula anche se in un vano non comunicante con la stessa cellula , quindi quel cartello indica che la ricarica presso qualsiasi colonnina stradale è vietata per quella tipologia di contenitori ma senza alcun riferimento legislativo sulla ricarica di apposito serbatoio esterno solidale al telaio  , leggendo quel cartello in parte abusivo capirai che non è possibile fare di tutta l'erba un fascio , ripeto e ribadisco per l'ennesima volta che nel nostro caso il GPL uso trazione non c'entra una mazza e che il rifiuto del rifornimento dei vari  gestori molto spesso è giustificato e ne hanno tutte le ragioni ma non devono fare di tutta l'erba un fascio che sarebbe il loro grave errore
Anto15
Anto15
Inserito il 22/02/2016 alle: 00:03:53
In risposta al messaggio di ecostar del 21/02/2016 alle 19:54:16
sono amovibili e sono ubicate all'interno della cellula anche se in un vano non comunicante con la stessa cellula , quindi quel cartello indica che la ricarica presso qualsiasi colonnina stradale è vietata per quella tipologia di contenitori ma senza alcun riferimento legislativo sulla ricarica di apposito serbatoio esterno solidale al telaio  , leggendo quel cartello in parte abusivo capirai che non è possibile fare di tutta l'erba un fascio , ripeto e ribadisco per l'ennesima volta che nel nostro caso il GPL uso trazione non c'entra una mazza e che il rifiuto del rifornimento dei vari  gestori molto spesso è giustificato e ne hanno tutte le ragioni ma non devono fare di tutta l'erba un fascio che sarebbe il loro grave errore  Mario
smiley yes heart
Anto15  Buona notte kiss
L''amore è un rischio che una persona si assume. Per questo il vero amore è per i coraggiosi.
oldtractor
oldtractor
09/12/2009 392
Inserito il 23/02/2016 alle: 08:35:31
Scusate, ho il bombolone, l'ho trovato già montato dal vecchio proprietario, sono stato il week end scorso a -4 e non ho riscontrato nessun problema, ma il gpl del distributore fino a che temperatura resiste?
Grazie!
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1651
Inserito il 23/02/2016 alle: 10:17:52
ancora! .. quel cartello dice solo stupidate
facendo riferimento al dgls 128/06
http://www.parlamento.it/parlam...
si tira da solo la zappa sui piedi poiche' all' articolo 20 "esclusioni" riporta:
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) agli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatti destinati all'autotrazione;
e quindi (nuovamente) qualunque roba ci sia scritta in quel decreto NON si applica ai distributori di gpl per autotrazione
Enjoy the journey, not only the destination
Inserito il 23/02/2016 alle: 14:13:01
In risposta al messaggio di oldtractor del 23/02/2016 alle 08:35:31
Scusate, ho il bombolone, l'ho trovato già montato dal vecchio proprietario, sono stato il week end scorso a -4 e non ho riscontrato nessun problema, ma il gpl del distributore fino a che temperatura resiste? Grazie!
se la miscela dei gas che compongono il GPL è ricca di propano direi che fino a -20/25 °C non avresti problemi , in pianura al nord e in tutte le zone montane durante l'inverno solitamente la miscela è + ricca di propano , se tale miscela fosse ricca di butano e scarsa di propano bene che vada arriverai a -1/3 gradi poi incominciano problemi di gasificazione e + gas sarà richiesto dagli utilizzi + problemi avrai fino al blocco totale , preciso che il propano gasifica fino oltre -45°C mentre con il butano da -1°C  la gasificazione incomincia a diminuire
tramite il tasto cancella vedi di eliminare il post gemello
mario
WolFmx
Oggi alle 21:30
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
