carica della batteria
1 20 1
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 08/04/2009 alle: 08:12:21
scusate forse gia se ne parlato io ho una batteria al gel di 80Amp come BS ieri ho misurato la tensione ai poli e mi dava 13,78v vorrei sapere se come carica è buona quanto deve essere la tenzione ai morsetti per avere la batteria almeno al 90% da premettere che ho un pannello solare ed il mezzo e rimessato allo scoperto e difficilmente,mi collego alla 220v. un grazie anticipato per le info cosi mi schiarisco un po le idee saluti Anty
Modificato da Anty99 il 08/04/2009 alle 16:05:48
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 08/04/2009 alle: 08:20:14
Per avere un'idea dello stato della batteria dovresti misurare la tensione sui suoi morsetti in condizioni di riposo, ovvero con nessun apparato collegato sia in carica che scarica, da almeno un'ora. Col pannello solare, quindi solo a notte inoltrata senza niente collegato da almeno un'ora, neanche le luci interne. La tensione dovrebbe essere tra 12.7 e 12.8 volt; 12.8v se nuova, altrimenti appena sotto. Ma, ricorda, anche con 12.8v non ti dice che la capacità è di 80Ah, ma solo che la carica è completa per gli Ah reali, ovvero quelli attuali dovuti all'uso e vetustà della batteria. Col tempo e con le cariche e scariche, le batterie perdono capacità e, quindi, facilmente, dopo un anno, quegli 80Ah possono essere scesi anche sotto i 70Ah. Elio
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
