Caricabatteria Lidl
2 20 37
wily55
wily55
03/08/2010 256
Inserito il 24/11/2012 alle: 19:08:38
Scusami[;)][;)]questa tua domanda la giro,perchè interessa pure a mè,grazie.
wolkertexas
wolkertexas
Inserito il 25/11/2012 alle: 09:20:58
Buongiorno e scusate se insisto ma il caricabatterie lo attaccate direttamente alla presa di corrente proveniente dall'esterno oppure a quella interna del camper? Grazie bye wolker
Inserito il 25/11/2012 alle: 09:53:20
quote:Risposta al messaggio di wolkertexas inserito in data 25/11/2012  09:20:58 (
Scusa... "metterlo e toglierlo ogni volta" non è che sia una cosa sbagliata, anzi... Intanto se a bordo tutto funziona questa cosa dovrebbe essere fatta raramente oppure mai ed in ogni caso il caricabatteria può servire anche per l'auto e quindi metterlo fisso sul mezzo non so se conviene. Ricordiamo anche che a bordo del camper già c'è un signor caricabatterie che ricarica la BS quindi basta dare corrente al camper poi installare il solito diodo+resistenza per mantenere carica anche la BM
http://www.m48.it/diodoresisten...
Quindi 220 collegato fisso al camper, camper dotato di serie di un caricabatteria evoluto capace di passare alla tensione di mantenimento a fine carica, diodo+resistenza. Queste tre cose risolvono i problemi. Diodo+resistenza sempre e comunque e a quel punto il caricabatterie LIDL serve solo se abbiamo davvero scaricato profondamente la BM per luci della meccanica rimaste accese, autoradio accesa o altri errori simili. Marco.
Modificato da Emme48 il 25/11/2012 alle 10:17:01
bigstone
bigstone
06/04/2005 2412
Inserito il 26/11/2012 alle: 20:42:21
Ho fatto la prova del caricabatt lidl con una batteria carica a 12,65 ... [V][V] resta sul mode e non passa a nessuna posizione [V][V] Ho anche lubrificato il tasto (come suggerito) ma purtroppo niente. Aspettiamo la prossima offerta lidl [:(]. E' meglio tenere la bocca chiusa e far credere di essere stupidi... che dire sciocchezze e togliere ogni dubbio.
Inserito il 26/11/2012 alle: 20:49:03
quote:Risposta al messaggio di bigstone inserito in data 26/11/2012  20:42:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se hai lo scontrino te ne mandano uno nuovo. E' successo ad un mio collega, sono bravissimi alla LIDL. Marco.
wolkertexas
wolkertexas
Inserito il 26/11/2012 alle: 21:51:06
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 25/11/2012  09:53:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Gazie ancora per i consigli,ma la mia domanda era perchè ho letto da qualche parte che non si deve lasciare sempre il VR attaccato alla 220 per motivi di sicurezza, tu Marco che ne dici si può lasciare oppure no? Visto che ho la possibilità di avere il mezzo sotto casa. Grazie bye wolker
mrlifeguard
mrlifeguard
12/06/2009 3304
Inserito il 27/11/2012 alle: 00:14:27
sul camper lo uso (quello piccolo della LIDL) durante l'inverno per cricare quel poco che la batteria motore perde (freddo, masse ecc.), lo lascio sotto qualche giorno e poi lo stacco, poi è sempre a disposizione per le auto le moto ecc. appena si scaricano leggermente lo collego, è il terzo inverno che lo uso e finora sembra tutto bene per la batteria servizi ho preso un mantenitore di carica, lo lascio sempre attaccato e vediamo come si comporta, se va tutto bene lo attacco anche sulla BM così lo lascio sempre fisso e non ci penso più
Modificato da mrlifeguard il 27/11/2012 alle 00:15:20
Bianca65
Bianca65
10/01/2006 2101
Inserito il 27/11/2012 alle: 09:10:20
E' successo anche al mio dopo sei anni di onorata carriera. Perso per perso ho aperto il caricabatteria e sostituito il pulsante di selezione che aveva ceduto all'improvviso, con due euro mi hanno dato una decina di pulsanti a quattro piedini e con il tasto di diverse misure a modo di arrivare giusto sotto la plastica esterna di selezione. Il carica batterie funziona benissimo e ho risparmiato i 17 euro del nuovo..., per spendere i 140 di alcune proposte professsionall c'è tempo. E' più il tempo di aprire il guscio (viti a triangolo) che quello di saldare un nuovo pulsante. Problema risolto! Saluti Eddy
heidibz
heidibz
16/10/2011 385
Inserito il 27/11/2012 alle: 21:21:57
quote:Risposta al messaggio di wolkertexas inserito in data 26/11/2012  21:51:06 (
io lo lascio sempre collegato alla rete 220v ma uso questa soluzione
http://www.ebay.it/itm/Presa-ti...
ho programmato l'accensione tutti i venerdi alle 09,00 e lo spegnimento al sabato alla stessa ora![:)] Prima solo la moto....ora anche il camper....sono un sagittario e sono nato libero!!
maxweb
maxweb
16/09/2003 726
Inserito il 27/11/2012 alle: 21:44:36
quote:Risposta al messaggio di heidibz inserito in data 27/11/2012  21:21:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E' la stessa soluzione che sto adottando io da circa 4/5 anni. Io però alimento il camper ogni giorno per circa 1.30 h.
vagabondo romano
vagabondo ro...
Inserito il 27/11/2012 alle: 22:38:00
quote:Risposta al messaggio di heidibz inserito in data 24/11/2012  17:35:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io ho lasciato la macchina con la radio accesa in garage, tornato il giorno dopo ho trovato la batteria che non dava segni di vita, non si accendeva nemmeno un lucina tremolante, quindi ho attaccato il lidl/caricabatterie e dopo un periodo piuttosto lungo in cui non succedeva nulla ( almeno un'ora, non riuscivo a selezionare, per cui l'ho lasciato attaccato per pigrizia ed ho cominciato a prendere le misure della batteria per andarne a comperare una che non eccedesse dallo spazio di quella originale già piuttosto strettina nell'angusto spazio a disposizione) ha ripreso a funzionare e la batteria in un paio di giorni si è completamente caricata e continua con molta abilità a fare il suo lavoro. Comunque non avendo un tester in garage - lontano da casa - non ho potuto misurare la tensione della batteria per valutarne la carica. io sono ciò che sono, per merito di ciò che siamo tutti
fernando1
fernando1
29/12/2009 1178
Inserito il 28/11/2012 alle: 18:57:41
Ciao.
Scusa ma non ho capito questa soluzione, perchè quando ti stacca la corrente e poi riparte il caricabatteria non va poi rimesso al punto giusto con il pulsante ? Non credo che riparta dalla posizione mantenimento, facci sapere. Ciao.
heidibz
heidibz
16/10/2011 385
Inserito il 28/11/2012 alle: 19:26:14
Fernando NON devi attaccarlo al carica della lidl ma al cavo della 220v cioè come se tu fossi callegato in campeggio! ma prima devi crearti uno spezzone di cavo con una spina shuko ad una estremita e all'altra una presa da collegare alla spina del cavo che tu hai gia! in questo modo entrerà in funzione il carica del vr per tutte 2 le batterie! Prima solo la moto...ora anche il camper...sono un sagittario e sono nato libero!
Modificato da heidibz il 28/11/2012 alle 19:28:38
wolkertexas
wolkertexas
Inserito il 28/11/2012 alle: 20:25:59
Bene.... questa è una soluzione molto interessante, per tenere sempre in carica le batterie a questo punto però non serve più il caricabatterie lidl. bye wolker
heidibz
heidibz
16/10/2011 385
Inserito il 28/11/2012 alle: 20:33:16
direi propio di no.... anche perchè con quello puoi caricare o solo la bm o solo la bs.... Prima solo la moto....ora anche il camper....sono un sagittario e sono nato libero!!
heidibz
heidibz
16/10/2011 385
Inserito il 28/11/2012 alle: 20:44:32
quote:Risposta al messaggio di maxweb inserito in data 27/11/2012  21:44:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
va anche bene,ma fossi in te gli darei piu tempo! sappiamo che il carica del vr da la precedenza alla bs e poi passa alla bm,ma,se per un motivo X,la bs ritarda a dare l'ok della carica,rischia di tenersi collegato il carica tutto per se e per tutta l'ora e 30 che hai impostato![:)] Prima solo la moto....ora anche il camper....sono un sagittario e sono nato libero!!
toni sardele
toni sardele
27/11/2012 3
Inserito il 28/11/2012 alle: 21:10:32
salve a tutti, io ne possiedo due: uno aquistato ad un centro ricambi ad euro 100 circa e uno alla lidl a 30 euro e vi posso assicurare che funzionano entrmbi bene, anzi in un caso di batteria a terra completamente quello costoso mi dava avaria della batt. mentre quello economico piano piano me l'ha "tirata su" e ora funziona ancora...
39 minuti fa
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
