quote:Originally posted by SirtiScusa ancora, il caricabatterie, dove si trova? Percaso all'interno del pensile sotto il lavello??
Io ho un riviera GTE ed avevo il tuo stesso problema. Praticamente la spia di presenza rete che e' situata sulla centralina non funzionava, pero' la BS veniva caricata e me ne accorgevo dalla centralina perche quando selezionavo la BS mi indicava che era in carica. Il caricabatteria in uscitaha 3 cavi su uno spinotto tripolare, di cui c'e' un positivo e negativo di sezione mi sembra da 6 mm e un altro positivo da 1,5 mm che va ad alimentare la spia di presenza rete che e' posta sulla centralina. Ti conviene controllare con un tester se in uscita al caricabatterie ti esce la 12volt che carica la BS, altrimenti e' il caricabatteria che e' guasto. Ciao Carlo
