Caricabatteria Pro User NFC 2200 (Emme48 dimmi...)
1 20 5
lukignolo68
lukignolo68
16/02/2007 882
Inserito il 12/12/2009 alle: 19:34:11
Salve a tutti Il post e' aperto a tutti nella sua discussione. Ho acquistato ieri presso un Brico della mia zona il caricabatteria in argomento in quanto quello interno al mio camper e' da anni che e'andato : ricarico quindi con un caricabatteria che metto dentro il gavone batterie. ( 2 piombo da 100 a ) Vi posto l'indirizzo internet in cui vedere il coso e relativo manuale ( non c'e' in italiano ). Gradirei conoscere i vs commenti in merito, se ho fatto un buon acquisto. PS : nel camper e' sempre con me il mitico caricatore del LIDL... Grazie della vs attenzione. Cordialmente Luca
lukignolo68
lukignolo68
16/02/2007 882
Inserito il 12/12/2009 alle: 19:35:47
Eccovi il collegamento :
http://www.pro-user.com/fileadm...
Grazie Cordialmente Luca
CI320gpl
CI320gpl
05/09/2009 239
Inserito il 12/12/2009 alle: 20:33:08
Direi un buon caricabatteria,quanto lo hai pagato?
Inserito il 12/12/2009 alle: 20:46:12
quote:Risposta al messaggio di lukignolo68 inserito in data 12/12/2009  19:35:47 (
Direi molto buono da quello che si legge.[:)] Addirittura esagerata la precauzione della fase "soft start" prima della "bulk" per un inizio della ricarica a correnti più limitate in caso di batteria scarica. Ovviamente essendo il tutto gestito da un microprocessore tutte queste implementazioni non costano nulla. Come tutte le cose destinte agli automobilsti è dotato di una pesantissima scenografia a base di pulsanti, lucine colorate e display con le funzioni più incredibili... Secondo me un caricabatterie deve avere il 220, il collegamento alla batteria e al massimo un paio di led di indicazione. La pulsantiera come funziona? Cioè... se si imposta tutto quanto (tipo di batteria per esempio) e l'ENEL ti toglie corrente per 5 secondi che succade? Si azzera tutta la programmazione? Questa particolarità della perdita dei settaggi è infatti l'unico neo di quello ormai famoso commercializzato dalla LIDL (a parte la potenza) e infatti a mio cugino, per mantenere carica in rimessaggio la BM di una Fiat X19 ho consigliato questo qui:
http://shop.paolettiferrero.it/...
Ci sono anche versioni più potenti ovviamente, quella da 15 ampere costa meno di 100 euro. Cordialmente, Marco.
lukignolo68
lukignolo68
16/02/2007 882
Inserito il 13/12/2009 alle: 08:33:50
Grazie delle vs risposte. Questo caricabatterie l'ho preso presso un Bico della mia zona scontato a 49 € , il prezzo normale era 85 €. Appena posso faro' la prova di staccare la 220 mentre e' in carica , vediamo cosa succede. I pulsanti sono abbastanza robusti , mi sembra : io ho attaccato i coccorilli alle batterie , ho schiacciato l pulsante scegliendo la potenza ( 2 , 10 , 15 ampere ) poi si schiaccia il pulsante per scegliere il tipo di batteria poi si da start e lui parte. Non ho capito una cosa pero' facendo ieri una prova con le batterie abbastanza cariche . Accendo il coso a potenza media , cioe' 10A : il display mi dice che sta caricando a 10A , con una tensione di circa 14,20 v e la carica e' circa all'80%. Me ne vado e dopo un'ora vedo che il display mi da che la carica e' terminata e quindi si e' passati al mantenimento ( tensione circa di 13,50 ). Sul manuale c'e' scritto che le fasi di mantenimento sono 2 : la prima " flottant " che fa il mantenimento per al max 10 giorni e la seconda " pulse " che fa da mantenimento eterno dando alla batteria un ciclo di ricarica quando questa scenda sotto l'80% della sua capacita' e riportandola al 100 % per poi rimettersi in standbay...Ok tutto bello , ma come si fa a mettere il coso in modalita' "pulse" ? che credo sia la piu' indicata per la batteria... Questa cosa qui non l'ho capita proprio neanche facendo la traduzione del manuale con google... Mi sapete dire la vostra ? Inoltre a batteria carica , dopo questa ricarica a 10A , ho provato a ricaricarla poco dopo a 2A e il coso mi ha rimesso in carica le batterie per altre 8 ore...perche' ? non erano gia' cariche ? Grazie anticipatamente Cordialmente Luca
lukignolo68
lukignolo68
16/02/2007 882
Inserito il 14/12/2009 alle: 20:26:34
Nessun suggerimento ? Riporto in alto il post... Grazie Cordialmente Luca
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
13/11/26 - 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
