caricabatterie con protezione
1 20 2
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 13/05/2010 alle: 23:23:51
ciaoooo a tutti domandona ... dopo tre giorni con la 220 v inserita mi sono accorto che le batterie non venivano caricate ( la fila di led indicava che la carica scendeva anziche' salire sia della bm che della bs ) Ovviamente ho subito controllato che arrivasse la corrente al caricabatterie ... tutto ok ... fusibili ok . Con l'aiuto di un mio amico elettrauto abbiamo constatato che il carica batterie appena inserita la 220 v , forniva circa 10 ampere di carica alla bs e pochi secondi dopo piu' niente ( zero ampere ). sicuramente ha una protezione sulla quantita' di ampere in uscita . che ne pensate ? ( knaus 505 del 2005 ) non e' un gran che' ... scusate . la batteria non era poi cosi' scarica ( i led indicavano una zona ancora verde oltre la scritta ok , non e' interrotta ...ed il densimetro segna nella meta' della zona gialla ) ma non si riusciva a caricare con la 220 v . .. con il motore acceso invece la ricarica avviene normalmente . ma se mi capita di nuovo come faccio se la protezione interviene a 10 ampere ( che dite sono troppi ?) ciao e grazieeeeee
Modificato da lupindo il 13/05/2010 alle 23:29:52
RobiAle
RobiAle
Inserito il 13/05/2010 alle: 23:31:41
quote:Risposta al messaggio di lupindo inserito in data 13/05/2010  23:23:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Prova a controllare...dentro quella centralina ci dovrebbe (c'e')un fusibile di vetro...questo e' stato la causa di tanti problemi avuti SOLO con la 220 Robi
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 15/05/2010 alle: 03:56:34
sono appena tornato dall'elettrauto [;)].... sostituendo la batteria con una in prestito la ricarica tramite il caricabatterie con la 220 v avviene regolarmente ...quindi presumo che sia intervenuta la protezione forse perche' si e' scaricata troppo . strano perche' i led che indicano la carica erano ancora sul verde. ciaooooo[:D]
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
