caricabatterie in panne
1 20 4
sdernio
sdernio
16/11/2007 132
Inserito il 24/03/2009 alle: 20:00:52
Avevo già notato un paio di giorni fà la presenza di un solo led acceso invece dei soliti due sul pannello controllo....,ma oggi sono salito a bordo del mio vr e ho subito sentito un ronzio sospetto e mai percepito prima;dopo una rapida ricerca ho individuato il caricabatteria Calira la fonte del rumore(staccando la 220v cessava).Preciso che io tengo costantemente il camper allacciato alla 220v confidando nel caricabatteria di ultima generazione.Purtroppo il vr non è piu in garanzia e non riesco nemmeno a trovare un centro assistenza della CALIRA.A qulcuno è già successo o mi sa dare qualche consiglio?
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 24/03/2009 alle: 20:09:56
Di dove sei ? . Ho un tecnico che lo chiamo il Mago della luce . Aggiusta e ripara tutto . Per l'altro tuo problema , io ho risolto mettendo un timer sulla presa , e nell'arco delle 24 ore , a intervalli mando corrente al carica batterie per 4 ore al giorno . Lui attacca e stacca , e il carica betterie se serve lavora se no ... riposa .
Modificato da Soundmachine il 24/03/2009 alle 20:10:58
Inserito il 24/03/2009 alle: 20:10:07
Il rumore fa ipotizzare che NON si tratta di un fusibile ma potrebbe anche essere che il caricabatterie non abbia nulla. Potrebbe infattti essere un elemento in corto della batteria e quindi il caricabatterie sforza facendo quel rumore. Stacca la BS e attacca il 220 poi fai sapere. Marco.
sdernio
sdernio
16/11/2007 132
Inserito il 24/03/2009 alle: 20:15:58
Per suondemachine io sono di Mantova. per emme48: domani provo con un densimetro ogni elemento e poi ti faccio sapere. Intanto grazie ad entrambi
sdernio
sdernio
16/11/2007 132
Inserito il 25/03/2009 alle: 19:07:57
per emme48 e soundmachine Ho provato con il desimetro tutti e dodici gli elementi delle BS (sono due in parallelo secco) ma risultano tutti in perfetta efficenza.Mi sa proprio sia il caricabatteria.Non mi sapete dire un centro assistenza o qualcosa di simile??
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
