quote:Risposta al messaggio di Aquileia inserito in data 09/12/2010 20:24:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)O hai sbagliato a digitare qualche numero, o hai il tester decisamente da buttare... Cordialmente Luca
quote:Risposta al messaggio di masivo inserito in data 05/12/2010 15:57:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)basta metterne due!per chi ha solo un trasformatore invece di una centralina è l'uovo di colombo,meglio poco che niente,oltretutto essendo elettronico sente la corrente del generatore e funziona,con quello tradizionale,no.(provato per credere).saluti luca
quote:Risposta al messaggio di cordaraluca inserito in data 09/12/2010 20:43:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Non è vero, perchè se ha problemi con quello di bordo con 100 euro ti compri un signor caricacatore, sempre elettronico che segue al logica oUiU o cme si chiama, si attiva ogni volta che è connnsso alla 220v e ha la capacità di caricare magari 200Ah in tempi non biblici. Quando hai comperato 2 dalla Lidl hai speso 40 euro per un accrocco, che devi accendere ogni volta e che se c'è uno sbalzo di corrente si spegne e non parte più se nn te ne accorgi. In più, prova fatta da me, se sono belle giu le batterie con un solo ciclo non le porta a 12.8,ma và in mantenimento anche se non sono completamente cariche, ho dovuto riavviarlo 2 volte dopo che andava in mantenimento per avere i valori standard, mnetre un caricabatterie fatto apposta continuova da solo fino a che nn erano veramente cariche. Usiamo le cose per ciò che sono fatte.
quote:Risposta al messaggio di policemen inserito in data 12/12/2010 20:08:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Con il freddo le batterie possono anche morire all'improvviso. Ciao Antonio
quote:Risposta al messaggio di policemen inserito in data 12/12/2010 20:08:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Non è che hai premuto MODE una sola volta e hai messo su 6V? Non sò se questo potrebbe scaricare la batteria.
quote:Risposta al messaggio di policemen inserito in data 12/12/2010 20:08:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Controlla prima bene con un tester (anche cinese) la tensione della batteria che hai caricato, se la tensione è superiore o uguale a 12,7, allora la batteria è buona, controlla bene le masse quando la rimetti nel camper, non vorrei che nel toglierla e rimetterla hai bruciato qualche fusibile... N.B. il suddetto caricabatterie riconosce automaticamente se la batteria è da 12 oppure 6 volt, quindi è impossibile sbagliarsi, inoltre se si accende il led verde al 99% la batteria è ok, altrimenti con batterie con elementi in corto il led verde non si accenderà mai (testato personalmente). Pietro
quote:Risposta al messaggio di alexbio inserito in data 13/12/2010 15:19:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra). Quello che vendono adesso ha la modalità 6V, moto (12v batteria piccola), auto (12v grande) e ghiaccio (uguale alla precedente ma con tensione leggermente più alta). Ecco perchè ho fatto questa ipotesi che meritava comunque conferma da persone più esperte.
