Lo so che si rasenta la pubblicità ma ormai questo mitico ed economico caricabatterie aggiuntivo è stato discusso e ridiscusso più volte.
E' un oggetto da avere non dico a bordo ma almeno a casa.
3,8 ampere massime sembrano poche ma sono pur sempre un'ottantina di amperora al giorno.
Marco.
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 11/01/2012 09:12:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)... no La curva di ricarica prevede il passaggio alla tensione di mantenimento se la corrente assorbita cala sotto un certo livello. Con due autonomi in parallelo tutto il giochino va a... escort [:D] Marco.
Lavoro per Vivere, non Vivo certamente per Lavorare.
Orazio quote:Risposta al messaggio di Oscandu inserito in data 11/01/2012 13:00:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Se hai lo scontrino di acquisto non ci sono probemi a fartelo cambiare. Un pezzo difettoso può capitare. _____________
[;)]73 de alvaro IZ2MHT quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 11/01/2012 12:57:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Vedi il "difetto" da un'altro punto di vista. Se si stacca (mi è capitato caricando la batteria della moto), una pinza dal morsetto della batteria, si interrompe l'erogazione della corrente; evitando pericolosi corto circuiti. E' più probabile un tale inconveniente, che la mancanza di corrente dalla linea elettrica. Non è un "difetto", è una sicurezza. _____________
[;)]73 de alvaro IZ2MHT quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 11/01/2012 13:14:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ciao alva vedi mio intervento sempre su accessori e capirai il perchè mi occorre automatico grazie della esaustiva e chiara risposta [:)] laikista ecovipparo doc di camperonline
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 11/01/2012 12:57:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Si,anche il Bosch deve essere riarmato quando torna la tensione perchàè si resetta, ed è normale che sia così. Gianluca
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 11/01/2012 11:16:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Marco, ci provero' ugualmente, sono testardo [:D] ovviamente su una batteria non in "servizio", poi ti faro' sapere. Stamane al rimessaggio, il camper non e' partito. BM a 11.8 dopo un mese, nonostante il "ricco" pannello da 5W sotto l'oblo'[:D][:D][:D] Al piu' presto dovro' fare il tuo "backup", anche perche' la BM si trova sotto il sedile di guida che va tolto per accedevi. Renzo.
quote:Risposta al messaggio di Roby130147 inserito in data 11/01/2012 14:14:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Si che puoi. Meglio però "al posto di..." e non "oltre a...". Sicuramente il caricabatterie LIDL è mono potente ma molto più evoluto di un "coso" del 1993 che sarà un alimentatore e non un caricabatterie. Quindi potresti togliere il 220 dall'attuale e collegare solo quello LIDL. Se hai pochi consumi a bordo con 70-80 amperora al giorno vai alla grande. Marco.
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 11/01/2012 14:37:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Scusatemi tutti forse vado fuori ot: Marco se posso staccare l'alimentazione della 220 alle batterie allora potrei montare questo BC-012-15APT CARICAB. SWITCHING.Basterebbe staccare lo spinotto rettangolare che ho sullo spingitore corrente con i simboli + che vanno alle batterie e collegare a questi cavi che vanno nel cofano motore con quelli di questo carica batterie che ho trovato da Pao...ti?Ti ringrazio sempre sollecito ed esaustivo nelle risposte
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 11/01/2012 14:02:31 Si,anche il Bosch deve essere riarmato quando torna la tensione perchàè si resetta, ed è normale che sia così. GianlucaNo, non sempre è così; i CTEK, certamente XS3600 (il nuovo Multi non so) era in grado di ripartire da solo in caso di assenza momentanea della tensione in ingresso; era in grado di memorizzare l'ultimo stato attivo e di ripartire da lì. So che qualcuno ha simulato, mediante integrati, lo schiacciamento per due volte del tasto rosso "MODE" per poter far ripartire il LIDL in caso di assenza di tensione.
quote:Risposta al messaggio di Roby130147 inserito in data 11/01/2012 15:06:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Roby, in attesa di Marco (emme48) ti dico che anche io su suo suggerimento l'ho preso da Paol...tti a Firenze il mio da 15 Ah con ventolina raffreddamento, e l'ho sostituito di sana pianta al mio vecchio carica batterie del '94 fà mooolto bene il suo lavoro, è su da 3 anni. ciao. P.s. anche io come tanti ho anche quello della Lidl per ogni evenienza, a casa per rinverdire qualche batteria ferma da tempo.
quote:Risposta al messaggio di PDR inserito in data 11/01/2012 17:12:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)la cosa è interessante ma non capisco ( i CTEK, certamente XS3600 "è quello di lidl?""") puoi spiegarti meglio grazie laikista ecovipparo doc di camperonline
