Caricabatterie per AGM
1 20 2
piluspili
piluspili
19/07/2007 235
Inserito il 28/11/2008 alle: 08:28:25
Cari amici del COL, seguendo i consigli degli esperti ho acquistato 2 batterie AGM da 100 W identiche, nuove. Ho un carica batterie CBE A 910-6. All'inizio della ricarica si accende un led rosso che corrisponde a 14,4 volt e successivamente uno verde a 13,8 volt. Il caricabetterie è di un Doral del 1999. Chiedo: è in grado di caricare in modo ottimale le due batterie AGM? Per quante ore, prima della partenza devo mantenerle sotto carica? Dimenticavo ho anche un pannello solare da 110 Watt ma in questo perdiodo fa ben poco ed il camper rimane per gran parte del tempo coperto. Scusate se ho detto delle castronerie. Grazie a chi mi risponderà magari ILNICOLALDO o Emme48. Ciao Giampaolo.
Inserito il 28/11/2008 alle: 09:55:21
Io ho il modello 920 che è solo più potente del tuo ma si comporta esattamente allo stesso modo. Ricarica le BS alla grande, se è meno potente impiega semplicemente di più (tutta salute in più per le batterie). Comunque quando partirai con entrambe le batterie cariche (spero in parallelo diretto tra loro) dovrai ringraziare il pannello solare e non il caricabatterie. 110 Watt di pannello solare sono più che sufficienti, anche in inverno a mantenere cariche alla perfezione le tue AGM - purchè non sia coperto oviamente. Se proprio vuoi coprire il camper modifica il telo e fai in modo che il pannello resti alla luce. (ma a cosa serve poi coprire un camper? a parte rischiare la muffa....) Ti dico questo perhè te hai detto "rimane coperto" e non "rimane al coperto" per cui io ipotizzo un telone e non un capannone. L'unico "mestiere" che potrà fare ora il caricabatterie è quello di dare una "svegliatina" alle BS che potrebbero anche provenire da un lungo immagazzinamento - seleziona il caricabatterie su PIOMBO-ACIDO (non GEL) e lascialo lavorare tranquillo. Tieni il camper attaccato un paio di giorni o tre al 220. Non hai detto nessuna castroneria a parte quando affermi di avere due batterie... Te di batterie ne hai TRE. C'è anche la BM che viene ricaricata dal motore e (se i cablaggi sono stati fatti) anche dal caricabatterie a 220 che potrebbe (ignoro com'è collegato il tuo impianto) mettere le BS e la BM in parallelo quando c'è presenza di 220. Potrebbe esserci un filo aggiuntivo che va sul caricabatterie sul davanti (due grossi della BS e uno piccolo...) che io ho eliminato immediatamente quando presi il camper ( e ti pareva che mi andasse bene [:D]). Al posto dell'attivazione del relè parallelatore in presenza del 220 ho piazzato l'ormai famoso diodo+resistenza tra BS e BM che almeno lavora 24 ore su 24 anche senza 220 (tipicamente col pannelllo solare). Cordialmente, Marco.
piluspili
piluspili
19/07/2007 235
Inserito il 28/11/2008 alle: 10:45:06
Grazie Emme48 della tua qualificata risposta, effettivamente il camper è coperto con un telo traspirante che ho fatto fare su misura. Non avendo un posto dove rimessarlo mi dispiace laciarlo alle intemperie e per questo lo copro nel giardino dei miei. Tenendo sollevato il telo non ha mai fatto muffa. Non oso discutere sui tipi di collegamenti perchè sono ignorante in materia ma fino ad ora tutto è andato bene. 2-3 giorni prima di partire tolgo il telo per far funzionare il pannello solare. Ciao e grazie. Giampaolo.
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
