Caricabatterie ultimo atto
1 20 3
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 01/02/2010 alle: 11:36:07
Salve a tutti. Dopo aver sostituito il caricabatterie originale di un laika 3L perche non idoneo con le nuove batterie AGM montate, vorrei ora montare il Power service Basic della NDS per completare l'opera. Un solo dubbio: il collegamento. E' corretto eliminare il relè parallelatore ed utilizzare l'arrivo dall'alternatore direttamente sul Power service ? Ovviamente il d+ lo utilizzo per comandare l'accensione del power service, e l'uscita alle due batterie da 100a collegate in parallelo . Oppure lascio il rele parallelatore e mi collego dopo ? Infine, tra le due batterie in parallelo è consigliabile un fusibile ?
RobiAle
RobiAle
Inserito il 01/02/2010 alle: 11:43:36
quote:Risposta al messaggio di graffiocamper inserito in data 01/02/2010  11:36:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Devi eliminare il rele',rischi di madrlo arrosto e crearti altri problemi, e usare qui fili per collegarti al PS. Attenzione che la dimensine dei cavi deve essere almeno di 6 mm2. Il fusibile non e' necessario se le batterie sono molto vicine tra loro. Robi
Modificato da RobiAle il 01/02/2010 alle 11:45:26
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 01/02/2010 alle: 12:06:56
Quindi mi conviene sostituire anche il cavo che arriva dal positivo della batteria motore ? Attualmente mi sembra un 4 MMq con fubile lamellare da 40A . Meglio ricablare ?
Inserito il 01/02/2010 alle: 12:35:44
quote:Risposta al messaggio di graffiocamper inserito in data 01/02/2010  12:06:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Evita di improvvisare. Lo schema di motaggio sarà compreso col booster. Devi fare esattamente come trovi inidato anche per poter ripristinare la situazione originale in caso di guasto. L'idea di aumentare la sezione del cavo che arriva dalla BM/Alternatore è meno geniale di quelo che potrebbe sembrare. In generale, specialmente in assenza di booster, non c'è nulla che limiti la corrente assorbita dalle BS magari profondamente scariche se non il cablaggio stesso. Per il booster invece una caduta di tensione di 200 millivolt (differenza tra 4 e 6 mm quadri) è assolutamente inifluente visto che in ingresso lui accetta anche tensioni scarse (è stato inventato per quello). Marco.
Modificato da Emme48 il 01/02/2010 alle 12:53:53
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
