Caricabatterie
1 20 50
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 17/09/2010 alle: 20:48:37
Salve, ho messo per la prima volta sotto carica il camper con la 220V, dopo aver collegato le 3 BS in parallelo avevo misurato su di essere 12,4V, dopo aver attaccato il cavo della corrente di rete pensavo di vederi un bel 13V sui poli delle BS, ma vedo solo 12,5V. E' normale che se misurata sul polo la tensione rimane bassa, o magari data le tensione che ha trovato è già in mantenimento, o cosa piu grave, ha dei problemi il caricabatterie?[:(]
Inserito il 17/09/2010 alle: 21:10:38
Se hai davvero un tester misura se/quanta corrente eroga il caricabatterie. La tensioni di riferimento del passaggio alla fase di mantenimento dovrebbe essere di 13,8 volt. Dai, misura la corrente che esce dal caricabatterie. Occhio alla portata in ampere del tester perchè se non è elevata rischi di fumarlo. 5 ampoere non bastano tanto per capirsi... Non hai la possibilità di farti prestare un amperometro con una portata un po' più elevata? Se sei di Firenze ti presto un tester che arriva a 30 ampere. Marco.
Modificato da Emme48 il 17/09/2010 alle 21:13:34
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 17/09/2010 alle: 21:29:22
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 17/09/2010  21:10:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
No Marco grazie, ma non sono di Firenze. Il mio è un tester un bel pò cinese, con portata di 10A. Se bastasse il mio tester la misurazione la posso fare staccando un polo della BS principale, quella a ciu arrivano i cavi dalla cellula, e devo andare proprio al caricabatterie?
Inserito il 17/09/2010 alle: 21:47:06
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 17/09/2010  21:29:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Bah... la lancetta darà una botta in fondo ma il 200% per 2 secondi li regge, meglio però se non saranno 3 secondi, porebbero essere troppi.[:D] L'importante è avere si/no come risposta, poi se la corrente è più bassa di 10 ampere e la lancetta non da un tonfo in fondo allora leggi anche il valore, veloce però, poi stacca tutto. In ogni caso la portata delle 10 ampere del tester non è continua ma solo per tempi molto limitati. Stacca pure il filo che ti pare, basta che la corrente passi tutta da lì. Marco.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 17/09/2010 alle: 22:05:51
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 17/09/2010  21:47:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
penso che passi proprio tutta da li, se stacco il morsetto sul positivo della BS primaria. Ricordi? mi avevi consigliato come mettere il parallelo altre 2 BS lontane dalla BS principale, e ho fatto come hai detto, erano cairche tutte,però tanto che è davanti casa volevo dargli una caricata, visto che difficilmente ho la 220 disponibile. Ma la tensione sulla batteria ti sconfinfera poco?
Inserito il 17/09/2010 alle: 22:23:45
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 17/09/2010  22:05:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non mi sconfinfera per nulla col 220 attaccato. Spero però vivamente che il passaggio che racconti da 12,4 a 12,5 volt non si riferisca al collegamento presente da soli 5 secondi.[}:)] Hai aspettato un po? Magari le BS stavano assorbento corrente e si stavano ricaricando ma se le BS sono in salute la tensione non sale mica subito grazie alla bassa resistenza interna che hanno. Dai, vedi che succede, è anche possibile che la tensione l'hai letta male e che la tensione non sia variata a causa di un fusibile saltato sul caricabatterie che io SONO SICURO CHE TE HAI CONTROLLATO prima di fiondarti sul PC ad aprire un 3D, vero? Marco.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 18/09/2010 alle: 07:59:44
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 17/09/2010  22:23:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ovvio Marco che il fusibile NON l'ho controllato :D Allora stamani presto ho verificato prima con un tester poco affidabile come Voltmetro e mi davà 0amp, poi o ricontrollato la tensione scordandomi di spostare il puntale del tester su amperometro cosi in 1sec il tester è andato, vabbè, tanto sballava troppo come voltmetro. Preso altro tester cinese ma preciso, 0.4Amp tra il morsetto staccato e il polo della BS primaria, avendo staccato il fusibile che dal morsetto portava un cavo alle altre 2 BS. Troppo poco? Calcola che è stata attaccata tutta la notte. Cmq ho rimisurato i volt, sulla sola batteria primaria ho 12.89, se rimetto il fusibile che la collega alle altre ho 12.85, ieri questa segnava 12.4, dunque un pò carica. Ora metti in conto che il camper ha 30 anni e il caricabatterie credo sia stato sostituito, ma chissà con cosa, magari nn ha le logiche di gestioen elettronica attuali con le famose curve OUIUOIUO o come si chiamano, magari è solo un trasformatore 220>12, chiisà, il vecchio proprietario era molto "fai da te", ma essendo nascosto il trasformatore non l'ho ancora visto.
Inserito il 18/09/2010 alle: 09:33:25
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 18/09/2010  07:59:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
A questo punto se io fossi un giocatore d'azzardo e decidessi di giocarmi l'ultimo euro che mi è rimasto in tasca scommetterei che il caricabatterie non va. Un caricabatterie della LIDL a 19,95 euro a suo tempo non lo hai comprato? Per il tester fumato mi dispiace ma di solito dentro c'è un fusibile che salva lo strumento, aprilo e guardaci. La corrente va anche bene perchè a batterie cariche quelli sono i valori, è la tensione delle batterie che mi sembra troppo bassa. Col 220 attaccato un caricabatterie serio (sano...) non dovrebbe mai permettere un valore inferiore a 13,8 volt. Vabbè, diciamo 13,5 con le tolleranze ma mai meno di 13. Domandona finale: Sul tuo malefico caricabatterie non è mica presente per caso un selettore del tipo (mantenimento/caricaNormale/caricaVeloce)? Era una... prestazione [}:)] di moda quando non si voleva spendere per fare l'elettronica di controllo IUoU e quindi il caricabatterie chiedeva cosa fare al camperista e non alla batteria.[:D] O anche da centralina avere una simile possibilità. Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 18/09/2010 alle 09:40:27
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 18/09/2010 alle: 09:50:27
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 18/09/2010  09:33:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
TANA PER L'INTERRUTTORE CARICA RAPIDA! Si c'è sulla pseudo-centralina sotto lo scalino, che non credo sia il vero alimentatore ma lo controlla probabilmente. L'interrutto è su, in teoria me lo avevano lasciato con carica rapida spenta, non c'è nessuna spia che mi indica se è attiva mandandolo su o giù quell'interrurrore, dovrei indagare meglio. Cmq ora che sai che esiste quel pulsante, và meglio? Cosa vorrebbe dire? che stò usando la carica rapida? Cmq alla Lidl non l'ho preso perchè il cmaper dei miei è molto piu nuovo e si spera abbia un buon caricabatterie e in più non riesce a stare davanti casa dunque di fatto non è mai attaccato alla 220V ma usa il pannello solare.
supercalifragili
supercalifra...
07/01/2007 419
Inserito il 18/09/2010 alle: 11:21:03
quote: Un caricabatterie della LIDL a 19,95 euro a suo tempo non lo hai comprato? scusate l'intromissione. questo caricabatterie della LIDL, sarebbe funzionale per i nostri mezzi (da inserire nel circuito) o solamente per ricaricare ogni tanto le batterie indipendentemente? perchè il mio per fortuna funziona bene, ma non si sà mai ed averne uno di scorta a poco prezzo non guasta. tempo fà, non essendo esperto, ne ho acquistato uno dalla ferramenta -35 euro- ma mi sembra non sia automatico, dato che mi sono dimenticato una batteria in carica per due giorni e l'ho ritrovata scoppiata. supercalifragili
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 18/09/2010 alle: 11:36:49
quote:Risposta al messaggio di supercalifragili inserito in data 18/09/2010  11:21:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quello della LIDL credo che con le dovute modifiche ai fili possa essere usato fisso, non è molto potente ma non serve, dovrebbe essere in grado di andare in mantenimento quanto vuoi senza far danni, da quel che lessi. Cmq Marco quando rileggerà il post potrà essere piu preciso di me.
Inserito il 18/09/2010 alle: 11:41:34
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 18/09/2010  09:50:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Vuol dire che se il caricabatterie non ti convince e c'è un interruttore che modifica qualcosa val la pena di provare ad agire su quello. x supercalifragili I caricabatteie da... ferramenta di solito io li chiamo "pigiatori incontrollati di corrente" assolutamente inadatti ad essere lasciati da soli indefinitivamente su una batteria. Quello della LIDL carica in maniera ottimale e passa da solo alle varie fasi di ricarica in base al tempo trascorso, alla tensione della batteria e della corrente assorbita. Ha un unico difetto, se va via il 220 riparte da spento e si deve andare a mano a riattivarlo col pulsante. Il caricabatterie di un camper, specialemte se recente, di solito però è di quelli molto buoni, migliori di qualsiasi caricabatterie da... ferramente. Marco.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 18/09/2010 alle: 11:55:49
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 18/09/2010  11:41:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Perfetto provo ad abbassare il famigerato pulsantino. Poi controllo, ma dopo quanto potrei vedere i famosi 13V sulla batteria? PS: il tester lo aprirò ma se nn ricordo male il famoso fusibile su quel tipo non è altro che un pezzo ti filo scoperto saldato tra 2 punti e un pò smozzicato, una volta che esageri si spezza, coem il filetto interno dei fusibili, ripristinarlo è fattibile ma credo che alteri inesorabilemnte la già scarsa prestazione del cinesissimo tester, prima o poi me lo compro uno di quelli belli gialli con quel guscio in gomma fuori con tanto di fusibile [8D]
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 18/09/2010 alle: 13:37:07
AGGIORNAMENTO!! Allora cosi ad occhio il pulsantino non ha effetto sulla tensione, però ho estratto l'alimentatore/trasformatore dalla sua sede e mi si è presentato questo: Praticamente ho seguito tutti i cavi e dalla centralina esce la 220V che và a questo trasformatore, che secondo me non è affatto quello originale, dal quale esce la 12 "alternata", poi rientra nella centralina e dall'uscita nominata "batteria servizi" staccando lo spinotto e andando a misurare trovo 10.6V continui... Pochini no? Praticamnete anche per le luci c''è un traformatore simile, ma rotondo bianco, che sembra una enorme bobina e che nn ho estratto, cmq credo che siano stati cambiati dal vecchio proprietario, ora secondo me già sono pochi i 12V alternati, ma potrebbe essere la centralina che nel trasformarli in continui ha problemi e esce solo a 10, troppissimo pochi?
Inserito il 18/09/2010 alle: 13:46:40
Butta via tutto quanto e metti questo qui (o similare, ovviamente):
http://shop.paolettiferrero.it/...
Gli dai il 220 e lo colleghi alla BS e fa tutto lui. Inoltre per 220 si intende anche una scarsissima tensione di ingresso che arriva a soli 170 volt, a lui bastano. Questo significa che il suo mestiere lo fa anche in condizioni di impianto a 220 molto critico e sovraccarico. Se vuoi risparmiare 40 euro metti il fratellino 3 volte più piccolo:
Piccolo (solo 5 ampere) ma in grado di ricaricare anche 30 amperora al giorno. Vedi un po' te (non fare il taccagno, prendi quello da 100 euro). Dai, pulisci il tuo camper da quelle trappole elettriche, attacca tutte le utenze alle batterie e col 220 tieni cariche le batterie con quello che ti ho indicato. A proposito, non credere che sia banale misurare la tensione raddrizzata con un tester, i circa 10 volt che leggi te non hanno nulla a che vedere con la tensione effettivamente presente su quei fili. Diciamo che c'è anche gente che misura l'assorbimento di un inverter con un amperometro in corrente continua, ma qui il discorso si complica parecchio... Marco.
Modificato da Emme48 il 18/09/2010 alle 13:58:41
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 18/09/2010 alle: 14:20:01
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 18/09/2010  13:46:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Bho, forse faccio il taccagno, non lo sò, il camper l'ho comprato ora ma le spese si moltiplicano... (tv, antenne varie, forse boiler, tendaggi...) Cmq se dici che forse la tensione in uscita dalla centralina non è 10V, potrebbe anche funzionare bene allora? Forse no perchè cmq le batterie a più di 12.9 non le vedo arrivare. Sai ho acceso un attimo il motore e subito dopo la BM era a 13.5, ma la BS no, che vuol dire? Per buttare via tutto mica intendi anche questa? Credo di no, ma solo di prendere la 220V che và da questo ai trasformatori, o al limite prendere quella che viene proprio dalla presa esterna, e dirottarla alla BS, che poi manderà tutto a 12V, escludendo anche il trasformatore per le luci, però la centralina la devo lasciare per tutte le altre funzioni no?
Inserito il 18/09/2010 alle: 14:56:28
Certamente, mi riferivo solo alla ricarica a 220, la centralina rimane ma il 220 lo mandi solo al frigo e al nuovo caricabatterie. Ovviamente è solo un consiglio, ma secondo me quello che vedo NON è un caricabatterie ma un alimentatore che elettricamente parlando è prorpio una cosa diversa da un caricabatterie. E infatti c'è scritto proprio "alimentatore". Vabbè... almeno a quello da 60 euro ci arrivi? Io l'ho comprato di recente (quello da 60 euro) e sta tenendo carica una grossa batteria la GEL (c'è un selettore sopra il caricabatterie per scegliere GEL/PB) che alimenta l'impianto a 12 volt in casa di mia figlia e devo dire che va splendidamente. Vedi un po' te, ma da quello che ti ritrovi ora non pretendere più di così, in pratica "alimenta" a 12 e qualcosa ma non "ricarica" affatto a 13 e passa. Marco.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 18/09/2010 alle: 15:02:43
BHè allora, calcolando che il camper è in via eccezionale davanti casa per un pò di lavoretti da fare prima del primo utilizzo, e che raramente ci ritornerà visto che 125 manovre che ho dovuto fare senza servosterzo... direi che se tanto la 220v non la uso, non è pericoloso lasciarlo cosi vero? Magari penso prima al pannello solare, che mi terrebbe cariche la BS giù nel piazzale, invece di questo alimentatore che invece non userei mai. Però cmq lo cambio, non tipreoccupare, dopo tuta la fatica che hai fatto per sopportarmi :)
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 18/09/2010 alle: 16:03:53
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 18/09/2010  14:56:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Marco, ti ho mandato una mail; mi dici qualcosa, quando puoi? Grazie!! Salutoni. Mauro.
Inserito il 18/09/2010 alle: 17:44:23
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 18/09/2010  15:02:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si, il pannelo per mantenere cariche e in salute le batterie in rimessaggio lo vedo davvero bene. Se il 220 non lo usi praticamente mai puoi tenerti la cag... il bell'ogggetto in dotazione al tuo mezzo. Marco.
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 19/09/2010 alle: 12:15:48
Un saluto a tutti. Ne vengo da controllare lo stato delle mie BS (n° 2 AGM da 120 Ah in parallelo), che, non prima di aver scollegato la centralina originale Arsilici, avevo messo a ricaricare ieri alle 14,00 con un caricabatterie esterno elettronico, questo:
http://www.ctek.it/mxs4003.php
Alle 10,30 di questa mattina il caricabatterie era al massimo (led verde di mantenimento acceso) ed era freddo, pertanto presumo che fosse arrivato al massimo già da almeno un'ora. La tensione misurata col tester direttamente sulle batterie (ho potuto controllarle separatamente) è di V 13,55 ciascuna. Vorrei sapere se è giusto: sinceramente mi aspettavo di vedere una tensione leggermente più elevata. Salutoni. Mauro.
Modificato da Otocototo il 19/09/2010 alle 17:20:11
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
