Caricare 2 batterie...
1 20 6
Moreno64
Moreno64
01/06/2006 675
Inserito il 20/10/2011 alle: 18:35:36
Ciao a tutti, vorrei un aiuto dai piu esperti, domanda: Un'amico ha un camion con 2 batterie da 100ah 12v in serie, quindi 24v come tutti i camion, che vorrebbe tenere in carica con un pannello solare da 50w come quelli che utilizziamo sui camper, è possibile?Come posso fare? Grazie in anticipo a tutti. Moreno
Moreno64
Moreno64
01/06/2006 675
Inserito il 22/10/2011 alle: 13:09:01
Possibile che non si possa fare e che nessuno sappia come collegare i cavi?
gianpy53
gianpy53
18/01/2010 1995
Inserito il 22/10/2011 alle: 13:36:49
quote:Risposta al messaggio di Moreno64 inserito in data 22/10/2011  13:09:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Per avere informazioni precise è opportuno contattare Emme48 ciao.
Inserito il 22/10/2011 alle: 16:17:51
quote:Risposta al messaggio di Moreno64 inserito in data 20/10/2011  18:35:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ci vuole un pannello solare da 24 volt oppure due pannelli da 12 volt in serie tra loro, ovviamente IDENTICI. Poi serve un regolatore per pannelli fotovoltaici da 24 volt. Tutto qui.[:)] MArco.
Modificato da Emme48 il 22/10/2011 alle 16:55:48
Inserito il 23/10/2011 alle: 19:23:30
Allora? Non si sa più niente? Marco.
Moreno64
Moreno64
01/06/2006 675
Inserito il 24/10/2011 alle: 22:52:33
Grazie Marco, non sapevo esistessero pannelli a 24v[xx(], vedo subito di trovare il kit, poi vi farò sapere. Moreno
Moreno64
Moreno64
01/06/2006 675
Inserito il 24/10/2011 alle: 23:25:35
Ci sono pochi pannelli a 24v e costano parecchio di più....che vi sembrano questi accessori? regolatore 12\24v 35.50€ CaratteristicheI regolatori di carica Phocos della serie CIS sono dei dispositivi con ottime caratteristiche. Grazie ad un algoritmo interno "PWM" riescono a determinare con ottima precisione lo stato di carica del sistema e provvedono a monitorare costantemente l’impianto. Lo stato di carica delle batterie viene visualizzato attraverso i LED. Compatto e resistente grazie al suo involucro esterno in alluminio, il regolatore della serie CIS è perfetto per resistere a condizioni ambientali proibitive, essendo dotato di sistemi di protezione IP68 che lo rendono particolarmente adatto per applicazioni nell'ambito di illuminazione stradale e boe di navigazione. La funzione crepuscolare consente di azionare automaticamente i dispositivi collegati al calar del sole. Il regolatore presenta numerose protezioni tra cui: Regolazione automatica di tensione Protezione dal corto-circuito Protezione dalla polarità inversa Protezione dalle sovracorrenti Protezione dalle sovratensioni Fusibile di protezione elettronico Protezione della batteria dall’eccessiva carica (evita il sovraccarico della batteria) Protezione della batteria dall’eccessiva scarica (evita la scarica completa della batteria che ne diminuirebbe la vita) Riconnessione automatica del carico Protezioni per le correnti inverse notturne CARATTERISTICHE TECNICHE Modello CIS05 Corrente di carico max 5 A Tensione di sistema 12/24 V Autoconsumo < 4 mA Dimensione max cavi 16 mm2 (AWG#6) Pannello solare 209€
16 minuti fa
50 minuti fa
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
