http://www.gps-data-team.com/co...
mi pare che sia previsto il tipo di conversione che ti serve. Ciao Albertoquote:Risposta al messaggio di FMfamily inserito in data 02/02/2012 13:00:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ma dove hai notato che non vi sono caricate le aree? guarda che devi vedere sugli extra e non nei POI del garmin già installate. controlla bene dovresti poi vedere aree camperonline . ciao Salvo
quote:Risposta al messaggio di enniogreen inserito in data 02/02/2012 14:04:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)su questo sito vai su sosta e poi area sosta estero o italia, una volta entrato nella schermata in fondo sulla destra tovi i file per il garmin o tom tom. clicca e scarica.[;)] Salvo
quote:Risposta al messaggio di FMfamily inserito in data 03/02/2012 07:58:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao prova a fare così: - collega il Garmin al computer con il cavo USB - dopo qualche minuto si apre automaticamente sul pc una finestra che ti fa vedere tutte le directory presenti nel Garmin - Tra tutte le directory (cartelle) ce n' e' una che si chiama "POI" - Li' dentro ci devi copiare il file .gpi (non devi fare nessuna conversione e non devi usare il programma POI LOADER) che hai scaricato dal sito - Chiudi tutte le cartelle e rimuovi il Garmin dal pc - A questo punto il file e' caricato nel navigatore, per cercare le aree di sosta sullo schermo del Garmin schiaccia DOVE SI VA - EXTRA - PUNTI DI INTERESSE PERSONALIZZATI - AREE DI CAMPERONLINE e dovrebbe essere tutto a posto. Ciao Diderot
quote:Risposta al messaggio di FMfamily inserito in data 03/02/2012 08:21:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Quando colleghi il Garmin al pc, il navigatore viene visto come una normale periferica (un hard disk, un lettore DVD, una chiavetta USB) Se la finestra non ti si apre automaticamente (dipende dai settaggi del pc) puoi aprire il navigatore manualmente andando su RISORSE DEL COMPUTER (o COMPUTER, dipende da quale sistema operativo hai installato)e vedrai che insieme all' elenco di tutti i dispositivi che sono collegati al pc (dischi, lettori ecc.) troverai anche un dispositivo rimovibile chiamato GARMIN NUVI, la cui icona dovrebbe essere un triangolo blu. Ci clicchi sopra e ti si aprira' il file system del navigatore e troverai la cartella POI. Ciao Diderot
quote:Risposta al messaggio di FMfamily inserito in data 03/02/2012 19:43:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)spetta spetta ... il file system del Garmin si apre? Ok, allora, tra le altre che ci sono, dovresti vedere una cartella che si chiama "POI". E' in questa cartella che ci devi andare a mettere il file .gpi che hai scaricato dal sito Camperonline. Dentro la cartella "POI" ci devi mettere solo dei files, non ci devono essere altre sotto-cartelle. Se fai tutto correttamente devi, dopo aver disconnesso il Garmin dal pc (per disconnesso intendo staccare fisicamente il cavo), seguire il percorso DOVE SI VA - EXTRA - PUNTI DI INTERESSE PERSONALIZZATI - AREE DI CAMPERONLINE e dovresti arrivare alla lista delle aree di sosta. Occhio che il file che scarichi da Camperonline e' in formato compresso (.zip), per poterlo utilizzare correttamente lo devi decomprimere utilizzando WinZip o un programma simile. Dai riprova e poi eventualmente cerca di dirmi precisamente in quale passaggio ti pianti cosi' vediamo se riusciamo a saltarci fuori [:)] Ciao Diderot
quote:Risposta al messaggio di FMfamily inserito in data 03/02/2012 22:07:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)mi sembra di capire che nella cartella "POI" hai copiato tutta la cartella ColXGarmin ... questo non va bene [:)] Devi copiare SOLO il file AREE DI CAMPERONLINE.GPI e niente altro, nemmeno il pdf della licenza ... nulla di nulla che non sia il file AREE DI CAMPERONLINE.GPI. Dai che forse stavolta ci siamo ... [:)]
quote:Risposta al messaggio di FMfamily inserito in data 04/02/2012 07:38:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[:0][:0] ... vediamo un po' ... quando apri il file system del Nuvi ti appare questa finestra:
quindi clicchi sulla cartella POI e vedi una serie di files come questi:
se in mezzo ai tuoi files (che dovrebbero essere tutti in formato .gpi) trovi anche il file AREE DI CAMPERONLINE.gpi (che ti ho evidenziato nell' immagine) dovresti avere tutto a posto e, accendendo il Nuvi e seguendo il percorso, dovresti vedere tutto correttamente.
Fammi sapere, ormai e' una questione tra me e lui... [:)]
Chiara
http://img402.imageshack.us/img402/771/garmin1.png
