Caricare batteria col camper
1 20 8
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 13/07/2011 alle: 20:15:38
quesito seemplice semplice [:)] il camper è in campeggio attaccato alla colonnina 220, le sue batterie (200Ah) sono cariche. devo caricare una batteria AGM di 40 Ah posso attaccarla brutalmente ad una batteria del camper senza che questa ne risenta? mi scoccia spendere altre 50-60 euro per un caricabatteria dedicato [;)]
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 13/07/2011 alle: 21:58:51
mmm.. evidentemente non è semplice? [V]
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 13/07/2011 alle: 22:02:09
quote:Risposta al messaggio di camperos inserito in data 13/07/2011  21:58:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, io penso di si, è come se avessi 3 bs. L'unica cosa che mi lascia dubbioso è il differente amperaggio di quella che devi caricare rispetto alle tue due bs, non vorrei che questo fosse un problema in fase di ricarica. Salutoni. Mauro
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 15/07/2011 alle: 20:23:31
ok chi tace acconsente io per ricaricare la batteria farò così [:D] se succede qualcosa la colpa è degli utenti esperti di COL che non rispondono [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] scherzo nèè
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 16/07/2011 alle: 00:16:13
Dipende come sta la batt da 40Ah di piu non dici! La carica la potresti fare staccando il collegamento tra caricabatteria e batterie,questo perche come qualcuno faceva l'esempio di 2 bottiglia d'acqua una piena e una vuolta collegando la vuota alla pena avresti un travaso eccessivo che bene non fa. Se la batt e quasi carica potresti usare il famoso diodoresistenza per tenerla sempre efficiente La tua batteria da ricaricare e una 40Ah a 12v? per cosa ti serve. Franco
sergiozh
sergiozh
Inserito il 16/07/2011 alle: 01:07:53
non potresti staccare le batterie da 200 A dal caricabatteria del camper e attaccare al caricabatteria quella da 40 A finchè è carica ?
brubru
brubru
09/01/2011 574
Inserito il 16/07/2011 alle: 13:02:35
ciao camperos, il problema sta nel diverso stato di carica delle batterie, se le due da 100 amper sono cariche e quella da 40 che vuoi aggiungere è parecchio scarica allora succede che parallelandole la batteria da 40 amper puo esere percorsa da una gran quantità di corrente che potrebbe per assurdo arrivare a quasi il valore di targa ovvero 40 amper/h. Immagino tu sappi che normalmente le batterie vengono caricate a 1/10 del valore nominale quindi ti serve un modo per limitare la corrente. Il piu banale è quello di introdurre in serie alla linea una semplice lampadina ovviamente a 12 volt. Ad esempio utilizzandone una da 55W che è quella dei fari annabaglianti la tua batteria riceverà al massimo 55W/12= 4.5 amper un altro è quello di utilizzare un cavo di una sezione non molto grande e di discreta lunghezza diciamo un paio di metri di 2,5 mmq. Queste però sono esperienze pratiche, questo è il campo di EMME48 che certamente puo spiegarti e consigliarti meglio ciao BRUBRU
Modificato da brubru il 16/07/2011 alle 13:05:24
Inserito il 16/07/2011 alle: 13:29:55
Metti quella da 40 ampere in parallelo alle altre tramite una resistenza da 1 ohm 25 watt o giù di lì. La lampadina di ricambio del faro abbagliante da 55 watt va bene lo stesso. Ci vorrà più tempo ma alla fine la batteria da 40 tenderà ad essere carica. Se non siamo sicuri della carica e stato della batteria è bene andarci leggeri il che significa solo stesso risultato ma in tempi lunghi. MArco.
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 16/07/2011 alle: 20:58:54
perfetto è proprio quello che volevo sapere, non c'è fretta nella carica [:)]
7 minuti fa
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
