Caricare batteria servizi
1 20 5
pegaso_torino
pegaso_torino
14/04/2005 799
Inserito il 30/08/2025 alle: 18:39:48
Salve a tutti,
vorrei ricaricare la batteria servizi (di tipo agm), con un carica batteria specifico per quel tipo di batteria, e mi chiedevo se  e' possibile farlo scollegando (per comodità) solo il polo positivo di tale batteria.
Ringrazio in anticipo per le risposte,
Pegaso Torino
Inserito il 30/08/2025 alle: 18:41:18
In risposta al messaggio di pegaso_torino del 30/08/2025 alle 18:39:48
Salve a tutti, vorrei ricaricare la batteria servizi (di tipo agm), con un carica batteria specifico per quel tipo di batteria, e mi chiedevo se  e' possibile farlo scollegando (per comodità) solo il polo positivo di tale batteria. Ringrazio in anticipo per le risposte, Pegaso Torino
Se il camper non è collegato alla rete, non c'è bisogno di scollegare nulla
Se invece, vuoi caricare nel normale uso, togliendo il polo positivo, non avresti corrente in cellula
Dovresti scollegare il caricabatterie di bordo
O dalla 230v o sulla batteria ,individuando quali cavi siano
Modificato da impiegatodelvolante il 30/08/2025 alle 18:45:12
anasta
anasta
Inserito il 30/08/2025 alle: 19:04:37
A mio avviso puoi collegare sui morsetti batteria un tuo qualsiasi cb, se altri cb collegati (FV, 220, motore) ma non in funzione non hanno importanza, se un 'altro acceso avrai solo il dubbio di come si sovrappongono i diversi cicli di carica.
pegaso_torino
pegaso_torino
14/04/2005 799
Inserito il 30/08/2025 alle: 19:18:19
Si si, non mi importa se in cellula non arriva corrente, vorrei solo caricare ,ogni tanto ,la batteria servizi agm, in quanto quello di serie non è  adatto per la ricarica di agm,per cui le condizioni sarebbero,motore spento,nessun collegamento alla 220V,polo positivo scollegato e carica batteria specifico collegato sul polo positivo e negativo di tale batteria
Inserito il 30/08/2025 alle: 19:36:09
In risposta al messaggio di pegaso_torino del 30/08/2025 alle 19:18:19
Non serve scollegare il polo positivo
Inserito il 30/08/2025 alle: 20:15:58
Se non hai assorbimenti ed è tutto spento non serve a nulla scollegare la batteria.
Se però proprio vuoi farlo allora scollega il negativo, ma non esiste nessuna giustificazione elettrotecnica per fare una cosa simile.
Oggi alle 15:57
Oggi alle 15:41
Oggi alle 14:13
Oggi alle 07:05
Oggi alle 06:12
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
13/11/26 - 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
