Caricare la batteria in marcia con...
1 20 8
enricobig
enricobig
12/01/2008 894
Inserito il 12/10/2012 alle: 10:31:41
il caricabatterie originale a 220 alimentato da inverter??? Il comportamento dei vari booster è il medesimo ma il costo di un inverter è circa un decimo.... Ho solo qualche dubbio sulla compatibilità di un'alimentazione da inverter del cb originale. Cosa ne pensate?? Ciao Enrico
Inserito il 12/10/2012 alle: 10:50:24
quote:Risposta al messaggio di enricobig inserito in data 12/10/2012  10:31:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La cosa è corretta. Devi fare però un circuito apposito con un inverter dedicato collegato alla BM/Alternatore e un relè a 220 che commuta l'ingresso del CB tra inverter e 220 esterno. I caricabatterie switching vanno benissimo con l'onda quadra modificata, quelli invece col trasformatore no ma significherebbe che sono talmente vecchi da non valer la pena fare quello che dici. Marco.
enricobig
enricobig
12/01/2008 894
Inserito il 12/10/2012 alle: 12:28:29
Certo, dal punto della distribuzione 220 va fatta una separazione in caso di applicazione della soluzione, anche perchè ci sarebbe anche il frigo da separare (visto che a 12v essendo un Dometic funziona....) Mi interessava il principio, che vedendo le caratteristiche della curva di carica dovrebbe essere ottimale, di funzionamento tramite inverter. Intanto che scrivo mi viene in mente che si dovrebbe intervenire anche inibendo il rele parallelatore. Ciao Enrico
Inserito il 12/10/2012 alle: 14:26:54
quote:Risposta al messaggio di enricobig inserito in data 12/10/2012  12:28:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non proprio... Devi invece eliminare il collegamento tra i fili a 12 volt e la batteria lasciando SOLO il caricabatterie a 220. Devi quindi mettere un relè normalmente chiuso a 220 alimentato dall'inverter dedicato che scollega la batteria dal carico. Il vecchio relè parallelatore alimenterà tramite la BM/Alternatore i fili che ad esempio vanno al frigo dandogli il 12 volt in viaggio. Se non isoli la BS la curva di ricarica IUoU non passerà MAI alla tensione di mantenimento visto che l'assorbimento del frigo verrebbe scambiato per una batteria non ancora carica. Marco.
Paolino50
Paolino50
22/11/2009 47
Inserito il 12/10/2012 alle: 15:52:10
scusate la mia ignoranza: ma che beneficio si ha a caricare la batteria con il carica batteria e non con l'alternatore come funziona normalmente' [:)][:)]
enricobig
enricobig
12/01/2008 894
Inserito il 12/10/2012 alle: 19:02:47
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 12/10/2012  14:26:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
scusa ma il frigo non e collegato sulla bm ?
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 12/10/2012 alle: 19:35:15
considera che qualche prova fatta da me tempo ti serve almeno un 600w
Inserito il 12/10/2012 alle: 19:58:58
quote:Risposta al messaggio di Paolino50 inserito in data 12/10/2012  15:52:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
L'alternatore NON è un caricabatterie ma un "alimentatore stabilizzato" limitato ad un valore molto elevato di corrente e quindi NON adatto ad affrontare una batteria molto scarica come potrebbe essere la BS dopo una sosta libera. Invece per rifornire la BM di quelle pochissime amperora consumate per l'avviamento l'alternatore va bene. Un caricabatterie limita la corrente a valori adatti alla batteria (diciamo 10 ampere invece di 160 dell'alternatore) e poi quando la batteria smette di assorbire passa in "mantenimento" ad una tensione più bassa. Sul mio mezzo faccio tutto questo con un Energy Power Evolution che lavora su 240 amperora di batterie AGM. Marco.
Paolino50
Paolino50
22/11/2009 47
Inserito il 15/10/2012 alle: 15:45:28
grazie dell'informazione c'è sempre da imparare [:)][:)]
53 minuti fa
revisione over 35
Oggi alle 17:24
Oggi alle 16:37
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
