quote:Risposta al messaggio di max2872 inserito in data 20/01/2014 13:46:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao, l'ho appena montati pure io, lascialo sempre collegato , non da nessun problema a mezzo acceso o in movimento. Prevedi una fonte di ricarica costante (es.pannello solare)per la Bs, la quale per poter "mantenere carica" la Bm avra' bisogno di essere sempre+ carica della Bm, se la bm dovesse essere + carica della bs (es. Dopo un viaggio l'alternatore l'ha caricata), non succedera' nulla. Ciao
Cos'è il Genio? "È fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità di esecuzione"
... da Gastone Moschin alias Rambaldo Melandri - Amici Miei atto II -
... da Gastone Moschin alias Rambaldo Melandri - Amici Miei atto II - quote:Risposta al messaggio di AnnyeFranky inserito in data 20/01/2014 14:36:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Montando il progettino di emme48 mi è parso di capire che la carica che va alla BM sia indipendente dalla quantità di carica della BS in quanto la resistenza posta in serie elevi di quel tanto la corrente da gestire la scarica della BM stessa indipendentemente Raimondo & Giovanna
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 20/01/2014 14:42:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Non esattamente, ovvero se la Bm ha un potenziale piu' alto della Bs, la corrente non circolera', anzi se non fosse per il diodo, circolerebbe dalla Bm alla Bs. Poi la bs puo' avere anche 12v non importa, ma deve comunque essere piu' carica della bm affinche' vi sia un movimento di corrente verso la Bm. ( differenza di potenziale) esattamente dovra' essere piu' carica di 0,7 Volt ( caduta di tensione del diodo), ma questo l'ideatore della genialata Emme48 lo ha spiegato piu' volte.
... da Gastone Moschin alias Rambaldo Melandri - Amici Miei atto II - quote:Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 20/01/2014 14:10:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Giovanni, ma anche con installato il parallelatore cbe bisogna stare attenti a scollegare la BM? Oppure basta essere sicuri che la bs non abbia quella tensione tale per cui si attivi il parallelatore? Grazie Ciao Marco
quote:Risposta al messaggio di max2872 inserito in data 20/01/2014 16:07:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao, non ho ben capito cosa non hai capito [:D] Cmq i fili sono due quello rosso arriva dalla BS e quello nero va alla BM.
... da Gastone Moschin alias Rambaldo Melandri - Amici Miei atto II - quote:Risposta al messaggio di max2872 inserito in data 20/01/2014 22:39:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)io l'ho messo in una scatola di plastica e non scalda per niente, non credo abbiano bisogno di dissipare calore. Puo' scaldare nel caso in cui la BM sia molto scarica o guasta e quindi passera' molta corrente, ma in quel caso interviene il fusibile per evitare eventuali danni.
... da Gastone Moschin alias Rambaldo Melandri - Amici Miei atto II - quote:Risposta al messaggio di switchy inserito in data 20/01/2014 16:17:19 ma anche con installato il parallelatore cbe bisogna stare attenti a scollegare la BM? Oppure basta essere sicuri che la bs non abbia quella tensione tale per cui si attivi il parallelatore?Non so cosa accada con il parallelatore quando si scollega la bm. E non mi interessa neanche saperlo perché ritengo quel coso quanto di più inutile possa esistere. Parere personale. Giovanni
quote:Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 21/01/2014 08:05:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Buongiorno Giovanni ho avuto quel parallelatore e anche io non ne sono rimasto soddisfatto, poi ho provato il progettino di emme48 e ho capito a che può servire se funziona e quello di emme48 funziona alla grande: da quando l'ho montato pur non avendo più collegato il camper alla rete, solo con i pannelli, ho sempre la BM al massimo. saluti Raimondo & Giovanna
quote:Risposta al messaggio di max2872 inserito in data 20/01/2014 22:39:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Max2872, quando avrai i componenti e vorrai montarli, ti suggerisco di non impazzire a tirar i fili fino alle batterie, ma di trovare i fili vicino la centralina, se non sai come fare o ti leggi i Post di Emme48 che lo spiega passo passo oppure chiedi, premetto armati di multimetro. Ciao buon lavoro.
... da Gastone Moschin alias Rambaldo Melandri - Amici Miei atto II - quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 21/01/2014 09:20:32 ho avuto quel parallelatore e anche io non ne sono rimasto soddisfatto, poi ho provato il progettino di emme48 e ho capito a che può servire se funziona e quello di emme48 funziona alla grande: da quando l'ho montato pur non avendo più collegato il camper alla rete, solo con i pannelli, ho sempre la BM al massimo.Anch'io l'ho avuto, montato a tradimento dal concessionario. Non sto a spiegarne la storia, sarebbe noiosa. Quel coso, teoricamente non fa una piega. Ma la teoria sarebbe una ottima teoria se tenesse conto della cruda realtà e la cruda realtà, nel mio caso, era che non poteva contare su una fonte energetica stabile e continua ma solo su una fonte energetica modulante ed intermittente: il pannello fotovoltaico! In questo caso, in inverno, nelle continue giornate 'uggiose', il pannello non riusciva a far 'saltare il fosso' alla tensione delle mie batterie servizi lasciando al suo destino la batteria motore la quale è chiamata ad alimentare, anche a mezzo rimessato, diverse cosette tipo antifurto, memorie ed altre robette che non sto ad elencare. Fortunatamente mi sono accorto per tempo prima di rovinare la batteria motore ed ho gettato alle ortiche il coso giudicato miracoloso ed ho sfruttato il diodo più resistenza modificando i valori della resistenza stessa ed aggiungendo dei led di verifica del funzionamento. Giovanni
quote:Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 21/01/2014 11:10:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)mi farebbe piacere avere il tuo progettino, in modo da avere un controllo anche io ti ringrazio se vorrai farmelo avere Raimondo & Giovanna
quote:Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 21/01/2014 11:10:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Infatti io non ho il pannello ma la 220 sempre e funziona bene. Ora capisco perché lo reputi una ciofega
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 21/01/2014 12:17:29 mi farebbe piacere avere il tuo progettino, in modo da avere un controllo anche io ti ringrazio se vorrai farmelo avereTi manderò una email in privato. Giovanni
