Caricare la bombola
1 20 5
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 25/10/2013 alle: 22:55:59
Premetto che non voglio fare/ricevere polemiche, non m'interessa l'aspetto legale ma solo quello della sicurezza e che io sono veramente ossessionato dal gas,nel senso che non amo giocare con il fuoco letteralmente ma mi chiedevo/facevo le seguenti considerazioni e cercavo conforto/spiegazioni dagli esperti: -leggendo in un altro post a quanto pare in francia si possono caricare le bombole dal benzinaio e quindi e' pericoloso "solo in italia" ricaricarsele? -i bombolai non mi sembrano così' attrezzati almeno dalle mie parti...in teoria ho letto che si dovrebbe pesare la bombola vuota (ma poi perché' pesare,non sono + o - tutte uguali come tara?la tara non e' riportata sulla bombola da qualche parte?), nel mio caso io ho una 5kg e quindi riempiendo il gas nel mio caso all'80% dovrei aggiungere circa 4 kg di gas come peso...ma dall'altro lato dico un kg di gas a quanti lt corrisponde?se io ho la bombola vuota o quasi se devo mettere 4kg ad esempio,quanti lt devo mettere e non posso quindi farlo così' ,evitando pesa ecc? -se uso ad esempio il truma level gas non so a che punto e' la bombola?cioe' se e' a meta',so di poterla riempire fino all'80% nel mio caso 5 kg,la meta' 2,5 che pieno all'80% fa che manca 1,5 kg e quindi l'equivalenza il lt magari arrotondando per difetto...del resto non penso che se riempi all'85% succeda qualcosa -qual'è il rischio di riempire oltre l'80%?Mi pare ci sia un discorso di passaggio da liquido a gassoso del gpl,ma in pratica che succederebbe? -ipoteticamemte riempio una bombola al max ma ad un certo punto per un principio di fisica posso eguagliare la pressione della bombola a quella del distributore e quindi fermarsi,ma non penso che la pressione sia così' alta da far esplodere una bombola che dovrebbe supportare varie atmosfere di pressione penso.. -infine mi chiedo,come fare in modo da poter caricare la bombola,senza svitare il tubo del gas?Cioe' esiste un qualcosa ,una y con rubinetti che da un lato si avvita alla bombola,dall'altro al tubo con rubinetto e dall'altro lato sempre con rubinetto ha il connettore di carico del gas? -qualcuno di voi fa questo cioè' si ricarica le bombole? ripeto ovviamente io voglio stare sicuro,ma con 5 kg di bombola da un lato i costi spropositati della ricarica, dall'altro la rottura ed infine il rischio di rimanere senza gas mi fanno pensare a delle soluzioni...grazie
Inserito il 26/10/2013 alle: 13:19:04
-leggendo in un altro post a quanto pare in francia si possono caricare le bombole dal benzinaio e quindi e' pericoloso "solo in italia" ricaricarsele? - anche in Francia non è possibile caricare bombole domestiche amovibili - -i bombolai non mi sembrano così' attrezzati almeno dalle mie parti...in teoria ho letto che si dovrebbe pesare la bombola vuota (ma poi perché' pesare,non sono + o - tutte uguali come tara?la tara non e' riportata sulla bombola da qualche parte?)- su ogni bombola è stampigliata la tara ma quella tara è sempre vincolata da eventuali residui di condensa e quant'altro che con il tempo si formano all'interno aumentandone il peso - nel mio caso io ho una 5kg e quindi riempiendo il gas nel mio caso all'80% dovrei aggiungere circa 4 kg di gas come peso...ma dall'altro lato dico un kg di gas a quanti lt corrisponde? - circa 1,9 lt - se io ho la bombola vuota o quasi se devo mettere 4kg ad esempio,quanti lt devo mettere - circa 7,60 lt - e non posso quindi farlo così' ,evitando pesa ecc? - NO - -se uso ad esempio il truma level gas non so a che punto e' la bombola?cioe' se e' a meta',so di poterla riempire fino all'80% nel mio caso 5 kg,la meta' 2,5 che pieno all'80% fa che manca 1,5 kg e quindi l'equivalenza il lt magari arrotondando per difetto...del resto non penso che se riempi all'85% succeda qualcosa - concetto sbagliatissimo , ricordati che se non pesi non saprai mai la reale tara - -qual'è il rischio di riempire oltre l'80%?Mi pare ci sia un discorso di passaggio da liquido a gassoso del gpl,ma in pratica che succederebbe? - non avevrrebbe la gasificazione e ancor più pericoloso non ci sarebbe espansione per l'eventuale aumento di volume causato dal calore e senza possibiltà di espansione puoi immaginare cosa potrebbe succedere - -ipoteticamemte riempio una bombola al max ma ad un certo punto per un principio di fisica posso eguagliare la pressione della bombola a quella del distributore e quindi fermarsi,ma non penso che la pressione sia così' alta da far esplodere una bombola che dovrebbe supportare varie atmosfere di pressione penso.- la pressione della colonnina anche se superiore a quella in bombola non è sufficente per far esplodere la bombola ma riempiresti pericolosamente la bombola al 100% - -infine mi chiedo,come fare in modo da poter caricare la bombola,senza svitare il tubo del gas?Cioe' esiste un qualcosa ,una y con rubinetti che da un lato si avvita alla bombola,dall'altro al tubo con rubinetto e dall'altro lato sempre con rubinetto ha il connettore di carico del gas? - esiste di tutto ma esiste anche buonsenso e responsabilità - -qualcuno di voi fa questo cioè' si ricarica le bombole? , - onestamenete anche se vietato al bisogno io me le ricarico ma fa parte della mia professione - ripeto ovviamente io voglio stare sicuro,ma con 5 kg di bombola da un lato i costi spropositati della ricarica, dall'altro la rottura ed infine il rischio di rimanere senza gas mi fanno pensare a delle soluzioni...grazie - ricordati sempre del tuo buonsenso e responsabilità , - tu stesso hai specificato che sei ossessionato dal gas , quindi evita di cercare possibili grane e pericoli , non è risparmiando che si viaggia in sicurezza Mario
Modificato da ecostar il 26/10/2013 alle 14:08:30
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 26/10/2013 alle: 13:25:13
Premesso che icaricare le bombole, senza saper bene come fare e cosa si rischia è PERICOLOSISSIMO, passo a spiegare qualcosa. Innanzitutto se una bombola è da 5 Kg significa che può contenere 5 Kg di gas in sicurezza, rispettando già la massima ricarica dell'80% della capacità; E' assolutamente impossibile ricaricare la bombola senza pesarla prima, a meno che non si abbia la certezza del contenitore completamente VUOTO. Nel ricaricare alla colonnina si deve considerare che il peso specifico del GPL si attesta fr 0,5 e 0,6 a seconda delle miscele pertanto una bombola da 5 Kg VUOTA potrà esser caricata con 8 - 10 litri di gas; per sicurezza non supererei MAI i 9 litri. Se in bombola c'è ancora GPL è necessario sapere quanto gas si può inntrodurre pesandola e considerando la TARA che è sccritta sulla bombola.
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 26/10/2013 alle: 17:43:48
ma quindi un gas level truma nn potrebbe andare bene x capire il livello e tenere ovviamente un certo livello di sicurezza?
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 26/10/2013 alle: 20:30:30
Leggi questa discussione:
https://forum.camperonline.it/Q...
Questo può accadere con una bombola piena al 100%. Io non affiderei la mia vita ad un attrezzo elettronico che ha sicuramente una lettura approssimativa.
Bombolone
Bombolone
02/07/2008 77
Inserito il 27/10/2013 alle: 08:48:11
A Cantalupo nord Milano c'e un carica bombole autorizato che te le carica solo x lo spazio che si a disposizione. Tipo bombola da 10kg hai 7kg allinterno ti caria solo 3kg. Costo 2,70 kg. La macchina che le carica la pesa prima e l'operatore la tara per lo spazio residuo. Comodo se ai del gas residuo nelle bombole. Ciao Ivan
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
