caricare le batterie
1 20 3
mpalamid
mpalamid
18/06/2007 79
Inserito il 07/01/2010 alle: 21:11:30
mi rivolgo a chi ne sa piu'di me. Quando metto le mie batterie in carica (2 BATTERIE IN PARALLELO CON CARICABATTERIA ELETRONICO NORDELETTONICA )di solito le lascio per due o tre giorni e relative notti. Appena il caricabatteria comincia a caricare di solito sulla centralina viene visualizzato 14.4v poi quando le batterie sono cariche viene visualzzato 13.1v:domanda? A 13.1 il caricabatteria non carica piu'perche va in mantenimento e le batterie dovrebbero essere a piena carica. Oh notato pero' (solo una mia impressione) che se stacco il caricabatteria e poi lo riattacco sulla centralina viene visualizato 14.4v ,cioe'riavviene il processo di carica iniziale anche se per breve periodo.Quello che vi chiedo :e' possibile facendo questa operazione di aomentare anche se di poco la carica delle batterie? E' possibile quando il caricabatteria va in mantenimento che le batterie non siano a piena carica? ciao a tutti max.
CI320gpl
CI320gpl
05/09/2009 239
Inserito il 07/01/2010 alle: 21:30:15
Che il caricabatteria vada nella fase di mantenimento è normale, dipende dal modello ma in genere ci vanno dopo qualche minuto che la corrente scende sotto un certo valore. Il problema è se la batteria è fortemente solfata in quanto la sua resistenza interna risulta cosi alta che il CB si mette in fase di mantenimento senza che la batteria stessa sia realmente carica.
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 08/01/2010 alle: 08:04:21
E' normale, anche con batterie perfette. Il caricabatterie 'intelligente' va in fase di mantenimento dopo aver constatato la perfetta carica della batteria; quando la tensione raggiunge i 14.4 volt intuisce che la batteria è carica; a questo punto, dopo un tot di tempo, va in mantenimento, ovvero 13.5v circa. Questo genera un piccolo passaggio di corrente, dell'ordine di circa 1 ampere, tale da mantenere la batteria sempre alla massima carica possibile senza riscaldarla eccessivamente. Se tu stacchi il caricabatterie, non c'è più questo piccolo passaggio di corrente e la tensione della batteria scende fino a sotto 12.8 volt (12.8 quando è nuova e vergine, poi col tempo sempre qualche decimo/centesimo di volt in meno). Quando riattacchi il caricabatterie, questo non può sapere se quella batteria è carica o scarica (non la riconosce come l'ultima caricata!) e, come è normale, cerca di ricaricarla ed essendo già carica raggiunge in breve tempo i 14.4v, da qui, dopo il tempo previsto, riparte il ciclo di mantenimento. Tutto questo indipendemente dallo stato di salute della batteria. Elio
Canarino Feroce
Canarino Feroce
20/09/2008 2987
Inserito il 08/01/2010 alle: 09:56:55
quote:Risposta al messaggio di mpalamid inserito in data 07/01/2010  21:11:30 (
A prescindere dalle pertinentissime argomentazioni tecniche di chi mi ha preceduto, mi permetto di sottoporti anche questa discussione in cui è stata inserita una email di un tecnico della ditta costruttrice del tuo caricabatterie (che, per inciso, è anche il mio), anche se non so, in quanto da te non specificato, se il tuo modello è proprio quello di cui si disquisisce qui:
CANARINO [8D]
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
13/11/26 - 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
