caricare scooter su garage
1 20 45
Macricato
Macricato
09/08/2009 177
Inserito il 25/03/2011 alle: 16:56:20
Vi chiedo un consiglio. Ho un Adria Coral 660 Sp dal garage molto ampio (2 aperture di cm.93 L x 122 H. e all'interno L. 130) e vorrei caricarci saltuariamente uno scooter. Le indicazioni dell'Adria danno carico max 150 kg mentre lo scooter (un Benelli Velvet 250) pesa con i liquidi sui 130 kg. quindi ok. Vorrei sapere come caricare lo scooter, dove legarlo, se può andar bene una rampa autocostruita e qualche esperienza-consiglio che è sempre utile. Grazie.
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 25/03/2011 alle: 17:14:52
Premetto che non ho il tuo camper, però ti posso dire che per caricare il mio sul mio Laika ho una rampa di 220 x 35 cm di lamiera mandorlata (come il pavimento del garage del camper) con 2 bordi di 5 cm per lato. Per incastrarla, sul pavimento del camper ho praticato 2 fori di circa 1 cm di diametro molto vicino al bordo della porta del garage. Poi nella rampa, in corrispondenza dei 2 fori, ho messo dei bulloni da 8 cm con doppio dado con la filettatura sotto, in pratica infilo il rimanente della filettatura sui fori del pavimento, in modo che la rampa non si muova. Poi con il manubrio spingo lo scooter all'indietro all'interno del garage, in questo modo, in caso di necessità, posso anche frenarlo sulla rampa mentre lo spingo. Una volta all'interno lo fisso con le cinghie incrociandole sul manubrio e davanti alla sella fissandoli agli appositi anelli che ho ai lati del pavimento del garage, e poi metto in tiro i cricchetti. Lo scooter naturalmente non stà sul cavalletto ma viene tenuto in piedi dalle cinghie (questo per evitare che a lungo andare il cavalletto buchi il pavimento. Ho anche un laccio, fatto con una camera d'aria tagliata che avvolgo tra il freno anteriore e la manopola in modo da tenere premuto il freno stesso quando lo scooter è ben legato.
Modificato da MorBa il 25/03/2011 alle 17:16:52
Poohbello
Poohbello
20/09/2009 317
Inserito il 25/03/2011 alle: 17:26:39
Io sul mio Icaro S11 carico lo scooter (dink200) in questo modo: rampa autocostruita in alluminio mandorlato spess.5mm.,lunga cm.200 per 20 di larghezza e bordi alti 5cm.,la appoggio al pianale del garage,carico lo sccoter con il motore acceso in modo che sale su da solo,(manubrio avanti) e poi arrivato su lo fisso ai 4 occhielli che ho uno per lato sul pianale mandorlato del garage,tramite cinghie con cricchetto. In modo che lo scooter stia in piedi da solo senza cavalletto. Tengo frenato con elastici alle leve e metto un cuneo dietro la ruota posteriore per ulteriore sicurezza. Per lo scarico,accendo lo scooter,saldo in sella e mi spingo all'indietro,quando al ruota posteriore è a metà rampa,scendo e piano piano con il freno lo tiro giu',sembra complicato ma ti assicuro che è più semplice farlo che dirlo. Quest'estate giro della Corsica in questo modo,nessun problema di spostamento carico. Meno male che la' non pesano....[:D][:(] Cordialmente Marco Gandolfo.
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 25/03/2011 alle: 17:46:40
quote:Risposta al messaggio di Macricato inserito in data 25/03/2011  16:56:20 (
sei un pò lontano per ritirala di persona però io lo contatterei e se te la spedisce il prezzo è buono (anche se mi sembra un pò corta)
http://www.subito.it/caravan-e-...
Modificato da MorBa il 25/03/2011 alle 17:49:07
kango
kango
20/03/2005 32
Inserito il 25/03/2011 alle: 20:12:12
ciao, io ho un Elnagh Joxy 16 g, dotato di rampa mandorlata, semplicemente lo faccio salire col motore acceso ed al minimo standogli di lato...nessuna fatica!!
vecchio
vecchio
30/05/2006 1175
Inserito il 25/03/2011 alle: 20:28:32
class="img-responsive" src="https://img9.imageshack.us/img9/487/p1000671bp.jpg"> [/URL e poi cosi' [img][URL=http://img835.imageshack.us/i/p1000678k.jpg/] [/URL] Da notare che i 2 traversi che reggono la guida sono in corrispondenza del telaio ALKO sottostante. Ciao Fabio
Modificato da vecchio il 25/03/2011 alle 20:30:40
Inserito il 25/03/2011 alle: 21:13:44
quote:Risposta al messaggio di Macricato inserito in data 25/03/2011  16:56:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ho un Adria 680 spl il garage dovrebbe essere simile al tuo. (Io ci metto un fly 150, abbasso un pò la forca per farlo passare dalla porta, poi lo freno, e lo lego sui ganci che ci sono
norbiato
norbiato
Inserito il 26/03/2011 alle: 10:00:20
Beh! nella foto di "vecchio" si vede come ha stoppato le ruote mentre il "Grinza", spero almeno freni bene le ruote perche' anche con le cinghie incrociate uno scorrimento trasversale non si puo' escludere del tutto specie con la marea di rotonde che ormai sono inevitabili, basta arrivare un po' lungo in una curva serrata per finire con la moto che punta sul portellone laterale del garage! (sembra impossibile, ma a me e' gia' accaduto, adesso ho l'impronta del paraurti del quad sull'interno del portellone del garage!) Andrea.
bigstone
bigstone
06/04/2005 2412
Inserito il 26/03/2011 alle: 12:21:50
quote:Risposta al messaggio di Poohbello inserito in data 25/03/2011  17:26:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ho lo stesso camper e carico un People 200; nella tua descrizione mi sono rivisto [:D][:D]. Unica differenza : quando SCARICO non metto in moto (mi sembra inutile). I freni bloccati con cinghie ferma-sci. ciao Antonio.
Modificato da bigstone il 02/04/2011 alle 23:08:21
Inserito il 26/03/2011 alle: 12:50:16
quote:Risposta al messaggio di norbiato inserito in data 26/03/2011  10:00:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non ho messo nulla perchè tutto ha un peso. Per desso non mi è mai successo quello che temi eppure buche, rotonde, cunette ne ho prese tantissime in due anni. Lo scooter deve essere frenato le cinghie incrociate, se ne vedono quattro ma per viaggi lunghi ne metto sei, se si vuole migliorare basta mettere due tubo tra le ruote per evitare che batta sul portellone. Aggiungo che oltre al peso la rampa piazzata fa perdere parecchia altezza e i garages degli Adria non sono altissimi, quindi occhio alle misure (ma non sottovalutare nemmeno i pesi.
Modificato da Grinza il 27/03/2011 alle 13:37:01
vecchio
vecchio
30/05/2006 1175
Inserito il 26/03/2011 alle: 13:02:34
25/8687/p1000900z.jpg [/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL]">://img405.imageshack.us/i/p1000899q.jpg/] [/URL] [URL=http://img25.imageshack.us/i/p1000900z.jpg/] [/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL] [URL=http://img832.imageshack.us/i/p1000901h.jpg/] [/URL]
cb48
cb48
11/05/2007 588
Inserito il 26/03/2011 alle: 19:52:55
quote:Risposta al messaggio di vecchio inserito in data 26/03/2011  13:02:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao posso chiederti dove lai preso? grazie [;)]Tony (TO)
vecchio
vecchio
30/05/2006 1175
Inserito il 26/03/2011 alle: 20:44:52
L' ho fatto piegare ad un amico fabbro su disegno da me progettato. In realtà ho sbirciato quello di una nota marca di accessori F....A, e poi adattato e rinforzato secondo le mie esigenze. Costo de lavoro notevolmente in meno rispetto alla nota ditta di accessori. Ciao Fabio
Inserito il 26/03/2011 alle: 22:28:37
Qui puoi vedere come mi sono autocostruito rampa e fissaggio:
http://www.iz4dji.it/Lavori/Por...
qualche vista c'è anche qui:
http://www.iz4dji.it/Lavori/Org...
gilda 08
gilda 08
16/02/2008 420
Inserito il 28/03/2011 alle: 19:57:27
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 26/03/2011  22:28:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scusa la curiosità ma non ho capito (perchè dalle foto non li ho visti) se i cavallotti li hai attaccati al fondo del camper o ai longheroni?
Macricato
Macricato
09/08/2009 177
Inserito il 28/03/2011 alle: 23:27:48
Intanto ringrazio tutti per le risposte numerose e le fotografie. Ho solo paura di fare la fine di personaggi visti in scenette di paperissima o you tube con moto che cadono durante l'operazione di carico...
chicco54
chicco54
10/05/2008 241
Inserito il 30/03/2011 alle: 20:34:34
Sono riuscito a rimediare un honda @ 150 cc. vorrei metterlo nel garage del mio adria 680sp, il solo scooter pesa 120 kg il garage porta max 150kg, messa la moto ho solo 30kg di carico,mi sembrano molto pochi. Domanda voi come vi regolate?? p.s. lo scooter me lo hanno regalato.
ssandro59
ssandro59
Inserito il 30/03/2011 alle: 21:09:22
io ho messo una staffa di alluminio al manubrio e due elastici ai freni ,e un fermaruota davanti ,sono 9 anni che giro per l'europa senza problemi,prima ne caricavo 3 adesso con uno è una pacchia. ciao sandro
Panzer
Panzer
Inserito il 30/03/2011 alle: 21:27:08
sul mio kreos carico queste. mich
ssandro59
ssandro59
Inserito il 30/03/2011 alle: 21:34:20
quote:Risposta al messaggio di Panzer inserito in data 30/03/2011  21:27:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quella cosa bianca stona un po sa di cremino nee. ciao sandro
vecchio
vecchio
30/05/2006 1175
Inserito il 30/03/2011 alle: 23:26:47
Sono propio curioso di vedere il GS nel Kreos
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
