Caricatori non raggiungono tensione assorbimento
1 20 10
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 907
Inserito il 17/08/2025 alle: 23:34:17
Oggi arrivato al campeggio entrambi i caricatori Victron mi dicono "errore timeout, non riesco a raggiungere la tensione di assorbimento". Dopo aver spento le poche utenze 12V attive e aver atteso qualche ora hanno ripreso a funzionare.
Qualche guru dell'elettrico sa dirmi la causa?
Può essere utile sapere che: la batteria litio era "surriscaldata" (35°C, ma stamattina funzionavano con 45°C tramite generatore, anche se poi li ho spenti per evitare problemi).
La colonnina eroga 6A ma non credo sia un problema a meno che la tensione sia molto bassa.
Secondo voi da cosa è dipeso? La batteria era al 40%
andrix1988
andrix1988
19/08/2021 25
Inserito il 18/08/2025 alle: 01:57:42
In risposta al messaggio di Itinerante15 del 17/08/2025 alle 23:34:17
Oggi arrivato al campeggio entrambi i caricatori Victron mi dicono errore timeout, non riesco a raggiungere la tensione di assorbimento. Dopo aver spento le poche utenze 12V attive e aver atteso qualche ora hanno ripreso
a funzionare. Qualche guru dell'elettrico sa dirmi la causa? Può essere utile sapere che: la batteria litio era surriscaldata (35°C, ma stamattina funzionavano con 45°C tramite generatore, anche se poi li ho spenti per evitare problemi). La colonnina eroga 6A ma non credo sia un problema a meno che la tensione sia molto bassa. Secondo voi da cosa è dipeso? La batteria era al 40% Grazie
l'altro giorno per caso mi sono accorto che la tensione erogata dalla colonnina del campeggio dove ero indicava valori sui 200 V... se fosse anche il tuo problema FORSE nel tuo caso accade che se la tensione di rete scende molto (sotto ~200–210 V), la potenza disponibile cala → eroga meno corrente → non riesce a far salire la tensione della batteria entro il tempo massimo → va in errore
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 907
Inserito il 18/08/2025 alle: 02:54:34
In risposta al messaggio di andrix1988 del 18/08/2025 alle 01:57:42
Grazie mi sembra l'ipotesi più probabile
andrix1988
andrix1988
19/08/2021 25
Inserito il 18/08/2025 alle: 21:18:50
In risposta al messaggio di Itinerante15 del 18/08/2025 alle 02:54:34
io ho avuto un problema collegato a questa questione... il mio condizionatore in condizioni normali (220-230V) assorbe 3.9A, quindi con la piazzola da 4A sarei stato contento. Invece la tensione scendeva a 200V e per mantenere costante la potenza il condizionatore alzava un automatico l'assorbimento di corrente: risultato, mi hanno lasciato al caldo :D
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 907
Inserito il 18/08/2025 alle: 23:27:06
In risposta al messaggio di andrix1988 del 18/08/2025 alle 21:18:50
A me la colonnina regge appena clima e frigo, se accendo il PC salta. La direzione ha detto che posso usare il generatore (ho imparato che serve anche a questo), ma poi non è stato necessario
Inserito il 19/08/2025 alle: 00:33:50
Io non avrei pagato il campeggio ed avrei anche denunciato il proprietario o gestore che sia alle autorità competenti, può essere accettabile una riduzione della corrente ma, ogni singola presa presente nel campeggio DEVE rispettare la normativa la quale, non si ferma alla sola corretta Tensione  erogata ma a tutto ciò che compone l'impianto elettrico del campeggio.
Ciro.
Modificato da Szopen il 19/08/2025 alle 00:36:24
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 907
Inserito il 19/08/2025 alle: 00:42:35
In risposta al messaggio di Szopen del 19/08/2025 alle 00:33:50
rispettare la normativa la quale, non si ferma alla sola corretta Tensione  erogata ma a tutto ciò che compone l'impianto elettrico del campeggio. Ciro.
Giusto ma l'hai mai fatto?
Inserito il 19/08/2025 alle: 03:34:31
Quel timeout è senza senso, la BS deve garantire l'utilizo anche durante la ricarica.
Ricaricare 30 Ampere e contemporaneamente prelevare 30 Ampere deve essere considerato uno scenario lecito, quel timeout va bene per una BS in carica appoggiata sul tavolo di laboratorio collegata solo al caricabatterie.
È normale prelevare più di quello che si riesce a caricare, può essere un 230 Volt scarso o poco sole sui pannelli, un caricatore che deduce che tutta la corrente da lui erogata venga utilizzata per ricaricare la BS e che nulla finisca ad alimentare le utenze è mal progettato o più probabilmente mal programmato.
Hai modo di eliminare da setup quell'assurdo timeout?
Se ricarico 30 A e ne consumo 29 è corretto che la ricarica duri 3 giorni e il caricabatterie non si deve permettere di segnalare una anomalia dovuta al troppo tempo trascorso.
Modificato da Emme48 il 19/08/2025 alle 03:38:17
Inserito il 19/08/2025 alle: 06:13:28
In risposta al messaggio di Emme48 del 19/08/2025 alle 03:34:31
Quel timeout è senza senso, la BS deve garantire l'utilizo anche durante la ricarica. Ricaricare 30 Ampere e contemporaneamente prelevare 30 Ampere deve essere considerato uno scenario lecito, quel timeout va bene per una
BS in carica appoggiata sul tavolo di laboratorio collegata solo al caricabatterie. È normale prelevare più di quello che si riesce a caricare, può essere un 230 Volt scarso o poco sole sui pannelli, un caricatore che deduce che tutta la corrente da lui erogata venga utilizzata per ricaricare la BS e che nulla finisca ad alimentare le utenze è mal progettato o più probabilmente mal programmato. Hai modo di eliminare da setup quell'assurdo timeout? Se ricarico 30 A e ne consumo 29 è corretto che la ricarica duri 3 giorni e il caricabatterie non si deve permettere di segnalare una anomalia dovuta al troppo tempo trascorso.
concordo, oltretutto se consumo più di quanto produco, riduco la scorta ( la batteria è la scorta ) non si deve fermare la produzione
resto sempre dell’idea che quello che non c'è non da problemi, un carica batterie troppo intelligente fa troppe valutazioni, meglio uno deficiente, quello lavora e basta
Modificato da Hecktor2 il 19/08/2025 alle 06:14:19
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 907
Inserito il 19/08/2025 alle: 07:31:00
Grazie a tutti ma l'allarme parla di tensione non di amperafgio di assorbimento, cioè secondo lui la tensione della batteria era troppo alta o quella del caricatore troppo bassa
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 907
Inserito il 19/08/2025 alle: 07:42:28
Non ho trovato l'opzione per eliminare il timeout. La ttensione dk assornimwnto è 14,2V.Ha aaenso per bayyerie al litoo artivare la compensazione tensione in base alla temperarura, -16,2mV per grado centigrado?
