Casse acque...
1 20 14
Frenk 212
Frenk 212
18/05/2012 12
Inserito il 18/05/2012 alle: 17:32:26
Ciao il mio elliot 5 ha tre indicatori di casse , ma io ne ho individuato solo 1 cioe quello dell'acqua dolce S1 poi c'e' S2 che deve avere la stessa capienza di S1 perche' ha quattro led (ma a me è sempre e solo acceso quello rorro ) ed S3 che ha solo due led a quanto pare o addirittura uno ma anchesso segnala solo rosso ...qualcuno puo indicarmi Frenk 212
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4720
Inserito il 18/05/2012 alle: 19:21:00
quote:Risposta al messaggio di Frenk 212 inserito in data 18/05/2012  17:32:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Dovrebbero essere: serbatoio acque chiare (acqua potabile) serbatoio acque grigie (scarichi lavandini) serbatorio acque nere (se hai il wc nautico) Saluti Massimo
Carapace
Carapace
Inserito il 18/05/2012 alle: 19:48:48
Oppure: serbatoio acque chiare (acqua potabile) serbatoio acque chiare secondario (di possibile installazione) serbatoio acque grigie (scarichi lavandini) Giuseppe.
Frenk 212
Frenk 212
18/05/2012 12
Inserito il 18/05/2012 alle: 21:44:20
Si lo avevo intuito per che cosa erano le casse , ma la S2 e la S3 non mi segnalano un bel niente eppure le ho riempite tutte ... Frenk 212
Carapace
Carapace
Inserito il 18/05/2012 alle: 22:16:14
Spiegati meglio, per favore. Vuoi dire che: - hai riempito il serbatoio delle acque chiare e non vedi alcuna segnalazione; - hai un serbatoio ausiliario, che hai riempito e non vedi alcuna segnalazione su S2; - hai riempito il serbatoio delle grigie e non vedi nulla su S3. Se è vero tutto ciò che ho scritto, allora penso che o gli elettrodi sui vari serbatoi siano scollegati (molto improbabile), oppure semplicemente che la tua centralina di segnalazione non funzioni. Se invece il primo funziona e gli altri no, allora il problema potrebbe essere diverso, del tipo che uno o più contatti sul serbatoio sono staccati/ossidati. Occorre vedere. E poi, il problema si manifesta adesso e prima hanno funzionato, oppure non hanno mai funzionato? Giuseppe.
Frenk 212
Frenk 212
18/05/2012 12
Inserito il 18/05/2012 alle: 22:41:28
Si scusate... S1 (acque chiare ) funziona benissimo . S2 che penso sia il serbatoio delle acque grigie (scarico lavandini) perche mi sono affacciato sotto e il serbatoio ha quattro fili che sono montati vicino ognuno di colore diverso ,non funziona , la centralina mi segnala che è sempre al minimo cioe sta accesa solo la lucetta rossa , mentre S3 che non so se è il wc anchessa ha sempre accesa la lucetta rossa .Il secondo serbatoio acque chiare non ha nessuna predisposizione per i sensori . Frenk 212
renzo07
renzo07
Inserito il 18/05/2012 alle: 23:02:22
quote:Risposta al messaggio di Frenk 212 inserito in data 18/05/2012  22:41:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Frenk, io ho un RollerTeam, e la centralina segna il livello di S1,S2 e S3 S1 e' quello delle chiare (potabile) S2 e' quello delle grigie (scarico lavelli ecc.) S3 non e' utilizzato dato che ho solo i due serbatoi. Anche se e' improbabile che tu abbia lo stesso problema che ho avuto, te lo racconto. Ho preso il camper usato di 3 anni, mi sono accorto nell'uso che il serbatoio S2 rimaneva sempre in "vuoto". Ho smontato le viti, pulite, messe in corto ecc ma l'indicatore segnava sempre vuoto. Alla fine ho aperto la centralina NordElettronica e schema di montaggio alla mano ho scoperto che nell'ultimo intervento, forse di chi ha installato l'antifurto, o addirittura da nuovo, qualcuno aveva posizionato il connettore dei fili provenienti dal serbatoio delle grigie su una posizione chiamata "shunt" e non utilizzata. Ovviamente e' stato sufficiente spostare il connettore sulla posizione giusta e tutto e' tornato a posto. Renzo.
Pasteur
Pasteur
27/04/2006 264
Inserito il 18/05/2012 alle: 23:49:24
Scusa la banalità,ma non ho capito se hai riempito interamente il serbatoio delle grigie? Segnala il rosso quando è vuoto e che man mano che si riempie ti segnala anche gli altri livelli del led. Se hai un serbatoio ausiliario è probabile che quest'ultimo sia senza sonda. Se invece hai riempito il serbatoio delle grigie e non te lo segnala, o si sono ossidati i contatti oppure si è consumata la sonda all'interno ed è una semplice barretta di acciaio. Maurizio p.s. casse sono serbatoi?
Carapace
Carapace
Inserito il 19/05/2012 alle: 07:58:33
Bene. Allora, visto che hai individuato il serbatoio di recupero delle grigie e che sicuramente non dà segnalazione sul pannello (potrebbe essere S2 o S3), prova a staccare i faston (uno alla volta per non correre il rischio di invertire qualche collegamento) dal loro contatto e pulirli, compreso il maschio di collegamento sul serbatoio, con del disossidante. Poi, se ancora non hai riscontro, procedi alla pulizia del serbatoio con qualche prodotto specifico che vendono (farà bene al serbatoio e ai contatti), riempiedo almeno il serbatoio a metà e facendo qualche km. per far agitare l'acqua. Dovresti avere qualche risultato positivo. Il terzo segnalatore può darsi che non sia mai stato collegato, ma andiamo per ordine, lo vedrai dopo. Giuseppe.
Frenk 212
Frenk 212
18/05/2012 12
Inserito il 19/05/2012 alle: 10:48:12
Il serbatoio acque grigie ha 4 sensori che si sono ossidati e li puliro' ma svitando la vite che li tiene mi sono accorto che è solo un vite avvitata con un tondino nel serbatoio ,se è per farvi capire meglio faro delle foto , ma come funziona il sensore , non è che è magnetico ? bo' vado a provare .Ciao Prima pero ' mi prendo un caffe'. Frenk 212
Carapace
Carapace
Inserito il 19/05/2012 alle: 14:27:20
quote:Risposta al messaggio di Frenk 212 inserito in data 19/05/2012  10:48:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
I sensori sul serbatoio funzionano, in maniera molto semplice, in base alla chiusura di circuito fra li sensore più basso e quelli via via più in alto in funzione della presenza di acqua. Giuseppe.
Frenk 212
Frenk 212
18/05/2012 12
Inserito il 19/05/2012 alle: 22:02:06
Quindi la cassetta del WC non ha segnalazione ? Frenk 212
Carapace
Carapace
Inserito il 19/05/2012 alle: 22:06:01
quote:Risposta al messaggio di Frenk 212 inserito in data 19/05/2012  22:02:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
No, la cassetta removibile del WC fa attivare un led rosso di segnalazione quando raggiunge il livello massimo, led ubicato vicino al pulsante di attivazione dello scarico. Giuseppe.
Modificato da Carapace il 21/05/2012 alle 20:23:31
Frenk 212
Frenk 212
18/05/2012 12
Inserito il 21/05/2012 alle: 18:32:20
Si il led c'e ma non lo mai visto acceso , ma come funzionA? Frenk 212
Carapace
Carapace
Inserito il 21/05/2012 alle: 20:29:04
quote:Risposta al messaggio di Frenk 212 inserito in data 21/05/2012  18:32:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Dentro la cassetta c'è una leva che in punta ha un galleggiante. Quando in base al livello questa leva si alza dal lato del galleggiante, attraverso un contatto di tipo magnetico attiva un interruttore (nel vano porta cassetta) che dovrebbe far accendere il led. Anch'io non l'ho mai visto acceso, forse perchè scarico sempre la cassetta prima che il contenuto arrivi al top![xx(] Giuseppe.
Modificato da Carapace il 21/05/2012 alle 20:30:32
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
