Cassetta WC Thetford C250, trafila odori, rimedio?
4 20 68
sildedlis
sildedlis
28/11/2010 391
Inserito il 29/01/2015 alle: 00:55:20
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 27/01/2015  04:07:57 (
Io vivendo in camper alcuni mesi all'anno, risento di questo problema. I primi gg. Dopo averla svuotata e lavata nessun problema, dopo, credo il 25-35% comincia sentirsi lo sgradevole sentore. A me da fastidio soprattutto l'odore di chimico, se fosse un semplice odore naturale di m...a non sarebbe così fastidioso. Ma naturalmente non posso andare a svuotare la cassetta co dentro i " siluri"[:D]. Ho provato a cambiare disgregante ma non cambia nulla... Speriamo col cambio di cassetta.... Intanto ho acquistato una ventolina da pc.... sildeblis Hai mai sentito David Estral ???? Allora non hai mai ascoltato musica.
http://www.reverbnation.com/dav...
Totalmente gratuito
sergiozh
sergiozh
Inserito il 29/01/2015 alle: 01:29:36
quote:Risposta al messaggio di sildedlis inserito in data 29/01/2015  00:55:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
i prodotti originali dei fabbricanti cassette io non li uso più. ora provo a continuare a mettere solo sapone liquido per pavimenti (ho già provato un paio di volte) e a svuotarla abbastanza spesso dovrebbe bastare. anche a me l'odore chimico nausea. prima usavo altri prodotti chimici molto meno forti ma ora vado di sapone liquido se posso. su un forum svizzero ho letto di gente che usa aceto buon mercato, eventualmente provo anche quello.
Modificato da sergiozh il 29/01/2015 alle 01:30:26
fulgenzio4
fulgenzio4
31/01/2009 278
Inserito il 30/01/2015 alle: 01:33:53
Salve a tutti, il problema della pulizia della cassetta (250) io l'ho risolto con circa due cucchiai di soda caustica in polvere in due lt. d'acqua, versata sia la polvere che l'acqua attraverso la ghigliottina lasciandola aperta (la soda con l'acqua, forma una reazione chimica di gran calore e genera pressione) con dovuta cautela visto che forma vapori corrosivi, e dopo circa 4/5 minuti di evaporazione pressione, chiudere l'apertura e scuotere energicamente poi versare il contenuto nell'apposito scarico WC chimico o nel WC di casa. Usare guanti e occhiali di protezione, sciacquare abbondantemente con acqua pulita. Praticamente la cassetta risulta nuova, la mia aveva delle incrostazioni indescrivibili e sebbene la svuotavo frequentemente l'odore che emanava era terribile. Provando con tutti i metodi consigliati dai vari forum con nessun risultato tangibile, ho optato prima di buttarla questa prova con risultato strabiliante.Quindi ognuno faccia di questa mia esperienza l'uso che ne ritenga di utilità. ATTENZIONE alla reazione chimica, usare il metodo solo se esperti. Gianni.
Inserito il 30/01/2015 alle: 11:17:49
quote:Risposta al messaggio di fulgenzio4 inserito in data 30/01/2015  01:33:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sicuro che poi le varie guarnizioni o parti non in polietilene e polipropilene(il magnete) risultino danneggiate? personalmente agisco in modo meno invasivo: classico decalcificante domestico ,in offerta si trova anche a meno di un euro/l, 1/2 litro e cassetta riempita d'acqua fino all'orlo , lasciare agire tra una uscita e l'altra , nel mio caso ,per via del maceratore istallato, la cassetta la smonto raramente, quindi si creano abbondanti incrostazioni, prevalentemente trattasi di calcio, verso un intero flacone ,in una prima fase lo faccio agire da solo agitandola, poi la riempio piena d'acqua , poi riposo per almeno una settimana, è sempre tornata come nuova, mai intervenire meccanicamente si rischia intaccando la superfice liscia da stampo,la precoce ricomparsa della incrostazione, altro aspetto da considerare è anche il tipo di disgregante usato, ci sono prodotti BIO a base di batteri,questi contribuiscono a colonizzarsi al suo interno tra uno svuotamento e l'altro, vedi prodotti della Monochem Satellite, Roberto
fulgenzio4
fulgenzio4
31/01/2009 278
Inserito il 30/01/2015 alle: 20:13:43
quote:Risposta al messaggio di latrofa124 inserito in data 30/01/2015  11:17:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, ho lavorato per 15 anni in una fabbrica cartiera e ho sempre usato per vari motivi la soda caustica, so quindi le proprietà corrosive del prodotto stesso. Tutti i componenti della cassetta sono di materiale plastico idrorepellente e non subiscono alterazioni sempre che non si metta una quantità esagerata di soda in polvere cui scateni la reazione chimica ad alta temperatura cui a seguire la deformazione dei componenti e della cassetta stessa. Quindi usando le dovute e necessarie attenzioni, (ecco perchè consigliavo l'utilizzo del metodo a persone con una certa manualità ed esperienza) si ha un risultato positivo senza danni. Saluti, Gianni.
sildedlis
sildedlis
28/11/2010 391
Inserito il 01/02/2015 alle: 04:01:57
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 29/01/2015  01:29:36 (
Ma senza il disgregante le parti solide rimangno tali ? sildeblis Hai mai sentito David Estral ???? Allora non hai mai ascoltato musica.
Totalmente gratuito
sildedlis
sildedlis
28/11/2010 391
Inserito il 05/02/2015 alle: 04:10:33
Vorrei aggiornare la situazione. Dopo aver cambiato cassetta, come consigliato da sistemino, sembra che il problema si sia risolto. ora aspetto che si riempia per la seconda volta sperando....[:)] sildeblis Hai mai sentito David Estral ???? Allora non hai mai ascoltato musica.
Totalmente gratuito
sergiozh
sergiozh
Inserito il 05/02/2015 alle: 11:30:16
quote:Risposta al messaggio di sildedlis inserito in data 01/02/2015  04:01:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
si. le parti solide si disgregano col movimento del camper quando il camper si muove e non col "disgregante" che ha più la funzione di impedire la fermentazione con ambiente chimico sfavorevole ai batteri e di "profumare" il contenuto della cassetta per coprire gli odori sgradevoli. secondo me però spesso i prodotti disgreganti chimici hanno un odore che è peggio del contenuto biologico della cassetta. meglio svuotarla il più spesso possibile.
10 minuti fa
Oggi alle 20:21
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
