http://cgi.ebay.it/__Catene-nev...
quote:Originally posted by wwwexaltoLascia perdere,già montare le catene su una sola gomma non è il massimo in quanto l'esterna scava e l'interna si appoggia sulla neve e poi non capisco in che modo può aggrappare quel tessuto.Devi anche montarle come le catene e poi il costo non mi sembra molto vantaggioso.Vai alla vecchia maniera che è meglio!
Ho un camper su IVECO gemellato, vanno bene le classiche catene da neve da montare sulle ruote esterne? Cosa ne pensate delle calze? Tipo questa x capircihttp://cgi.ebay.it/__Catene-nev...
quote:Originally posted by stralismi rimane il dubbio sul gemellato nella quale l'esterna scava e l'interna rischia di far perdere aderenza... successo? Come evitarlo?
quote:Originally posted by wwwexaltoLascia perdere le calze ! La trazione posteriore da già di per se un maggior attrito e quindi sulla neve è più efficace della trazione anteriore (almeno in piano e salita). Invece la difficoltà che si potrebbe incontrare è nel montaggio alla ruota posteriore in quanto il passaruota posteriore rispetto a quello anteriore è molto più ribassato e quindi l'aggancio non è facilissimo. Basta comunque un pò di pazioenza in più. Ciao
Ho un camper su IVECO gemellato, vanno bene le classiche catene da neve da montare sulle ruote esterne? Cosa ne pensate delle calze? Tipo questa x capirci http://cgi.ebay.it/__Catene-neve_CALZA-NEVE-AUTOSOCK-4X4-CAMPER-AUTO-FURGONI-MONTAGNA_W0QQitemZ230311573283QQptdnZCateneQ20neveQQptdiZ8066QQcmdZViewItemQQptZCatene_neve?hash=item230311573283&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1385|66%3A4|65%3A12|39%3A1|240%3A1307
quote:Originally posted by wwwexaltoSuccede solo in casi estremi,se la ruota perde aderenza con le catene montate scava un buco che l'interna non fà in quanto senza nulla e a quel punto lavora solo l'interna che è senza attrito e l'esterna resta sollevata da terra.Sono solo casi estremi e riguardano soprattutto veicoli pesanti e trainanti rimorchi o semirimorchi.
