Catene da neve
1 20 4
osvy50
osvy50
30/03/2008 35
Inserito il 21/02/2011 alle: 19:35:31
Ho comprato le catene da neve della CORA maglia a rombo per fuoristrada e furgoni e quindi adatte per il camper. Nella valigetta che li contiene sta scritto che si possono montare senza spostare o sollevare il veicolo. Qualcuno che lo ha già fatto sa dirmi esattamente come montarle e smontarle dalle ruote anteriori del camper?(trattasi di ducato 130 cv). Grazie Osvaldo
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 21/02/2011 alle: 20:12:28
Quando le monti ti accorgi da solo della semplicita. Si aggancia prima quello interno e poi quello esterno con la molla man mano che cammisi si regola la tensione. Franco
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 21/02/2011 alle: 21:33:14
esattamente come l'auto con la semplicità che le mani dietro alla ruota passano meglio.
globetrotter81
globetrotter81
10/11/2010 788
Inserito il 21/02/2011 alle: 21:59:28
fai passare tutta la catena dietro la ruota di modo che sporga metà a destra e meta a sinistra...prendi in mano i due capi della catena(di solito è ricoperta di gomma) e la agganci...in questo modo l'aggancio dietro si troverà nella parte superiore della gomma...dopo averla agganciata dietro distendi bene la catena sulla parte superiore della gomma e la agganci davanti...facendo attenzione che sia ben centrata...se è scentrata rischi di romperle o perderle...poi la agganci sotto mettendola in tensione(per quanto possibile dato che nel punto dove la gomma tocca a terra la catena non è distesa bene)facendo passare il cordino o la catena negli appositi ganci...dopodichè io ,di solito, faccio 20/30mt in modo che si distenda bene sulla ruota e poi la tiro di nuovo...puoi fare tutte e 2 le gomme insieme... in conclusione è più facile a farsi che a dirsi[:D] p.s.:ti consiglio di provare a montarle prima di partire di modo da non trovarti impreparato poi... ciao,william
massiago
massiago
20/07/2009 536
Inserito il 21/02/2011 alle: 22:47:54
montare le catene non e' molto difficile pero' consiglio di fare molte prove a casa in garag o posti riparati,perche' il trucco sta' nel montarle veloci, se ti trovi in mezzo alla strada con il freddo mentre nevica non e' facile,anche perche' non riesci a montarle con i guanti pecio' devi essere piu' veloce del freddo che ti gela le mani.saluti da massimo e la truppa.
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
