Catene neve: quali prendere!
1 20 47
Dikat8
Dikat8
05/11/2009 167
Inserito il 13/12/2009 alle: 22:16:02
Visto l'arrivo della neve e la volonta di andare qualche we, sto cercando di acquistare le catene per Ford misura 215/75 R16 qualche consigno per un buon rapporto qualità prezzo?
zucchero filato
zucchero filato
21/04/2008 119
Inserito il 13/12/2009 alle: 23:03:58
ciao io ne ho trovate a 35 € .. sono da 16 mm e mi sembra buone... le ho trovate scontate da campingsportmagenta.. ciao
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 13/12/2009 alle: 23:11:34
quote:Risposta al messaggio di zucchero filato inserito in data 13/12/2009  23:03:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quoto quanto scritto da zuccehro e aggiungo per qualche weekend sulla neve vanno benissimo, controlla solo che non trancino i sensori abs, se il tuo mezzo ne è dotato, dando un' occhiata al libretto.[:D]
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 14/12/2009 alle: 09:08:20
Io ho preso a buon prezzo mi pare l'anno scorso se non due anni fa delle LAMPA, ma non sono da auto bensì da trasporto leggero (furgoni), nascono per pesi superiori e dovrebbero durare di più di quelle da auto.
Pidaeparsut
Pidaeparsut
26/09/2008 5449
Inserito il 14/12/2009 alle: 10:15:20
A parte il discorso marche, ti vorrei consigliare di comprare le catene con il sistema di montaggio rapido. Una volta che hai imparato, fai presto e prima delle normali catene.
Dikat8
Dikat8
05/11/2009 167
Inserito il 14/12/2009 alle: 17:40:11
Si sicuramente le sto cercando facili e veloci da mettere, quelle proposte dal Magentano mi sembra di aver capito che sono del tipo che bisogna montarle in due fasi con spostamento del mezzo... non mi sembra il massimo. Ovviamente l'idea è quella di fare qualche we sulla neve in tranquillità... Poi sono perplesso tra quelle del Magenta a 35 euri e le Konig a 145... Grazie continuate con i consigli... Ho visto nei centri commerciali che ci sono quelle tipo del Magenta ma non c'era la misura!! Qualcuno che ha il Ford modello 2008 trazione anteriore con ABS sa se le 16 mm vanno bene o vi è qualche controindicazione?
Inserito il 14/12/2009 alle: 17:52:51
Sulle catene io non risparmierei piu di tanto e opterei per i marchi piu noti , naturalmente maglie da 16 e sistema autoregolante , francamente credo che sui ford trazione anteriore esista qualche problema con la magla da 16 mm , non vorrei sbagliarmi ma se non intervenisse qualche possessore di mottrice uguale alla tua è meglio chiedere info dirette in ford Mario
Sharky67
Sharky67
17/09/2008 263
Inserito il 14/12/2009 alle: 18:44:52
Io sono andato alla NORAUTO catena italiana di accessori per auto e do trovato a € 75,00 le catene da 16 mm, quelle per camper. Oggi ho provato a montarle a casa per capirne le difficoltà: beh una facilità estrema. Le consiglio a tutti...
giob
giob
12/03/2006 1949
Inserito il 14/12/2009 alle: 19:02:36
quote:Risposta al messaggio di gatto70 inserito in data 13/12/2009  23:11:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Giusto , non devono interferire sui sensori dell'ABS ,per cui quella da 16 che tutti i rivenditori mi propongono , ma quando leggono le indicazioni sul libretto del Ducato " catene a maglie di dimensioni ridotte " rimangono perplessi e non sanno che fare .Al che , per non sbagliare, ho chiesto lumi sulle dimensioni della maglia da adottare al servizio Fiat Camper ci hanno messo giorni a rispondere alla fine ne so quanto prima , non sono riusciti tra i vari "tecnici" che mi hanno risposto , a darmi la soluzione , a questo punto cosa devo fare ? Giorgio
raimondo56
raimondo56
Inserito il 14/12/2009 alle: 19:18:33
diciamo che per la legge bisogna avere a bordo le catene "classiche", ms credetemi le calze sono insuperabili sia come facilità di montaggio che come tenuta di strada, l'unico occhio bisogna averlo nel non camminarci troppo sull'asfalto pulito, ma questo anche con le "classiche", no?
kalagi
kalagi
04/10/2006 3482
Inserito il 14/12/2009 alle: 19:25:25
quote:Risposta al messaggio di giob inserito in data 14/12/2009  19:02:36 (
Scusa ma se i tuoi timori sono per la sezione delle maglie da 16 mm considera che ci sono catene omologate per camper con sezioni da 12 mm
http://www.konig.it/SchedaProd....
su Bari le ho trovate scontate a € 110,00 Giulio
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 14/12/2009 alle: 20:21:09
Le mie della Lampa si montano in un attimo. Senza averle montate mai nella vita l'anno scorso le ho messe su di sera mentre nevicava.
giob
giob
12/03/2006 1949
Inserito il 14/12/2009 alle: 20:37:13
quote:Risposta al messaggio di kalagi inserito in data 14/12/2009  19:25:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie mille , avevo cercato proprio le König , ma il rivenditore conosceva solo quella da 16 ,mostrato il libretto , molto corettamente aveva chiamato per primo Fiat ottenendo il nulla! Per questo a mia volta , mi sono rivolto al servizio Camper Fiat ,col risultato sconfortante che ho riferito.Ora torno dal rivenditore con la tua indicazione. Giorgio
nicolino 1
nicolino 1
15/01/2009 355
Inserito il 14/12/2009 alle: 21:58:30
prese 20 giorni fa alla corbar di nerviano le konig da 16 mm modello t2 a 106,00€, dalle altre parti c'erano a 188,00€ scontate 144,00€, mi sembra una esagerazione!! ciao auguri a tutti e buoni km
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 14/12/2009 alle: 22:25:23
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 14/12/2009  19:18:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Raimondo quoto la tua affermazione ho solo una piccola obbiezione: Le calze si disintegrano a contatto con l'asfalto, certo non immediatamente ma meno lo toccano meglio è, non proprio come le catene normali. Questo significa montare e smontare le calze anche solo per attraversare un tratto coperto da alberi...
raimondo56
raimondo56
Inserito il 14/12/2009 alle: 22:28:20
quote:Risposta al messaggio di gatto70 inserito in data 14/12/2009  22:25:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
infatti hai ragione gatto70, però vista la facilità con cui si possono togliere non è un grosso problema, quando siamo in ferie il tempo si espande, ci hai fatto caso anche te? un caro saluto raimondo
Pidaeparsut
Pidaeparsut
26/09/2008 5449
Inserito il 15/12/2009 alle: 09:11:11
Ciao, nel primo intervento non ho voluto parlare di marche, ma visto che si è già fatto il nome... Io ho acquistato le konig da 16 mm, dal mio gommista circa 2 anni fa, pagate in offerta 89 €. Le ho già usate più di una volta, sono veloci nel montaggio. Per fare pratica, ho smontato la ruota di scorta dal suo alloggiamento, l'ho messa sul banco, e poi ho provato. Non è la stessa cosa, quando sei in emergenza, con la strada sporca, la neve, però è giusto per rendersi conto di come si installano. Saluti a tutti Davide
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 15/12/2009 alle: 13:31:48
io le ho comprate lo scorso inverno senza usarle mai. Sono della Konig o qualcosa del genre. Adesso ho cambiato camper ho preso un mothorhome devo vedere se sono della misura giusta, mi sa che mi tocca venderle e comprare delle nuove. Chi fosse interessato mi contatti in privato,gi dico le misure risparmierà sicuramente. Però queste catene hanno dei prezzi sbalorditivamente esagerati. Cordialmente Pippo
andrea71
andrea71
Inserito il 15/12/2009 alle: 13:47:04
io ho le put & go quelle fatte a fascette che si montano a cavallo delle gomme sfruttando i fori dei cerchi (io ho un transit con cerchi in ferro e si montano agevolmente) posso testimoniare che sono veramente facili da montare e funzionano anche in strada, che a volte è un parametro sottovalutato rispetto alla facilità di montaggio!
felix151
felix151
10/07/2009 317
Inserito il 15/12/2009 alle: 20:09:03
Salve a tutti. ho il Ford trazione anteriore 2200 cv 140 del 2008 con le ruote da 215 monto le catene della Michelin da 12 millimetri lo scorso inverno le ho utilizzate un paio di volte senza problemi, per montarle occorrono 5 minuti per ruota. Saluti a tutti e buoni km
Inserito il 15/12/2009 alle: 20:16:02
hanno tutte lo stesso procedimento di montaggio cambia il nome e forse i materiali cinque minuti per tutte e due e tra una e l'altra ti sei fumato una sigaretta ? allenamento su...su...animo
Modificato da salito il 15/12/2009 alle 20:16:54
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
