Per i piedini di stazionamento la vedo dura: tieni conto che devono arrivare fino al telaio.
Per il pistoncino, idem. Aggiungi poi che la portata massima sarà 2t, e sui nostri mezzi forse siamo un po' al limite. Non a caso c'è scritto "per auto".
Comunque molto, come dicevo, dipende anche dall'altezza del camper.
Ho paura che con quel Crik , non alzi nemmeno uno Scooter .
Per i piedini , se si alzano di circa 40 cm , potresti anche provarli ... , ma come li regoli ? .
L'anno scorso un mio amico (camperista) mi ha regalato quello a bottiglia che era in vendita alla LIDL proprio di questi tempi.
Come crick non lo userei: a circa 24 euro ci sono a bottiglia con portata da 5 tonnellate l'uno, e di questi mi fiderei a metterci sopra il camper (e sotto io).
L'ho provato come piedino di stazionamento (io li ho già di serie) e funziona bene (l'altezza per il mio camper è "appena-appena-giusta-giusta" svitando al max la vite).
E' un po' pesante e dopo un po' tende a "scendere".
Come piedino, per quello che costa, il mio giudizio è positivo, con due di questi non "ondeggia" più.
io sono a favore
il crik serve ad alzare (non penserete mica a ruote all'aria???!!!)
e i cavalletti a stabilizzare
lo scopo è quello di eliminare ondeggiamenti non quello di sollevare il camper
io li uso un rimessaggio per alleggerire il peso su gomme e ammortizzatori
per l'altezza dei banalissimi economicissimi e leggerissimi pezzi di travetto di legno duro
La mia idea è quella di tico,
un cavalletto regge 2t, il crick 3;
quindi il crick è sufficiente per sollevare metà camper e poggiarlo sul cavalletto.
Se poi devi cambiare gomma puoi tener sollevata metà camper su due cavalletti [:)]
il cric è sufficiente per alzare il camper di una decina di centimetri ma senza far staccare le gomme da terra, io usavo solo il cric e lo lasciavo sotto per togliere gli ondeggiamenti e funzionava benissimo fin quando alla fiera di rimini me lo hanno rubato
i cavalletti ce ne ho 4 in garage identici a quelli, si sfilano ed arrivano ad una buona altezza lo uso per la macchina in tranquillità lo uso con il camper solo uno o due per volta ma insieme al cric grande per metterlo in sicurezza prima che mi ci infilo sotto
cric a bottiglia che solleva piu peso ne ho visti al mercatone uno a prezzo accessibile,
ciao romeo
Modificato da vespucci il 17/07/2009 alle 13:25:05
quoto tico , servono solo per evitare i beccheggiamanti in sosta , e poi , pensate che i piedini che vi monta il concessionario siano dei cric ?
nella caravan di mio padre e' riportato che il peso della stessa deve gravare principalmente su asse ruote e timone con ruotino , mai sollevare la caravan con gli stessi.
se vai da un rottamaio per dieci euri compri un cric del vecchio daily (idraulico con potata 5t.) quello è sicuramente meglio del cric originale ducato e l ali con più facilità, lascia stare quello della lidl non va bene per il camper
