cavi avviamento
1 20 10
maxim
maxim
17/05/2004 118
Inserito il 19/05/2015 alle: 22:14:38
Non ricordo di aver mai letto messaggi sui cavi di avviamento. Batteria scarica ed eccoli comparire dal gavone. Chi li ha? che modello o che tipo avete?? Forza eletrizzatevi.
maxim
Modificato da maxim il 20/05/2015 alle 22:18:36
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 19/05/2015 alle: 22:32:42
In risposta al messaggio di maxim del 19/05/2015 alle 22:14:38
Non ricordo di aver mai letto messaggi sui cavi di avviamento. Batteria scarica ed eccoli comparire dal gavone. Chi li ha? che modello o che tipo avete?? Forza eletrizzatevi.  maxim
Ciao ,
più corti possibile ( da 120 max 150 cm. )  , da almeno 16mmq e occhio alle crimpature dei cavi sulle pinze , un buon segno premonitore sulla qualità è la morbidezza del cavo stesso smiley
Ps. anche se non richiesto , sempre  MASSIMA ATTENZIONE  nel loro utilizzo enlightened
Mar..cucciolowink
pioniere
pioniere
08/12/2007 422
Inserito il 20/05/2015 alle: 05:27:28
salve i cavi che mi porto dietro me li sono costruiti io risultano più economici e molto più sicuri ho usato cavi da 25 mm. quelli che si usano per le saldatrici,e pinze adeguate simili a quelli degli elettrauti,per le unioni alle pinze ho usato dei capicorda occhiellati con perni a stringere e bullone da 10 mm.per l'attacco alle pinze,ovviamente si devono evitare le saldature con stagno e curare l'isolamento dei manici delle pinze,la lunghezza non deve superare i 2 mt,e quando si usano si deve evitare che si attorcigliano tra di loro e specialmente il cavo positivo non sia a contatto con parti metalliche delle carrozzerie,anche se isolati il rischio di surriscaldamento e fusione del rivestimento isolante è alto.Assolutamente non comprare i cavi nelle bancarelle dei mercatini o centri commerciali sono pericolosissimi ed al momento del bisogno non servono a niente.Maxim dovresti correggere il titolo della discussione ,è improbabile che dei caci possono mettere in moto un motore.Saluti Pioniere
Modificato da pioniere il 20/05/2015 alle 05:33:31
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 20/05/2015 alle: 07:03:55
In risposta al messaggio di pioniere del 20/05/2015 alle 05:27:28
Difatti dal titolo pensavo a un nuovo metodo per fare la fondutasurprisecheekylaugh
.(\_/).
('')_('')
A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e dissipare ogni dubbio! O.Wilde
maxim
maxim
17/05/2004 118
Inserito il 20/05/2015 alle: 22:20:06
Corretto grazie, sto ancora ridendo adesso ,ogni colta che lo leggo mi viene da ridere e penso al cacio cavallo. Ciao ragazzi
maxim
pioniere
pioniere
08/12/2007 422
Inserito il 20/05/2015 alle: 23:23:44
Maxim mentre continui a ridere che ne dici di correggere anche "colta" con volta. ciao Pioniere
Modificato da pioniere il 20/05/2015 alle 23:25:12
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 21/05/2015 alle: 02:52:01
Ragassssssi , la TECNICOLOGIA  , non sempre viene in aiuto , infatti va usata con parsimonia , un pò come il sale nelle diete
...Qb ( quanto basta ) laughcheeky
Mar..cucciolowink
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 21/05/2015 alle: 18:51:12
Oggi sono stato in fiera a Bologna, per i cavi avviamento ti consiglio di vedere i prodotti della Macchi Fiorenzo, sembrano proprio li stessi che ho comprato dal mio ricambista di fiducia, li ho usati per far partire un paio di camper in inverno e sono partiti alla grande.
Mark74xx
Mark74xx
11/08/2012 1783
Inserito il 21/05/2015 alle: 19:33:21
In risposta al messaggio di suki74 del 21/05/2015 alle 18:51:12
azzz, saperlo che passavi ti avrei offerto volentieri un caffè  (pad 20 stand Bridgestone )
sarò in fiera ancora domenica tutto il giorno
lieto di salutare tutti gli amici del forum
A, cosa importante per il collegamento dei cavi
fase su fase
massa su massa, ma non dal polo, DALLA MASSA (che sia blocco motore o scocca )
Mark74
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 21/05/2015 alle: 19:44:55
Avevo il lieve sospetto che ci fossi anche tu e ci sono pure passato alla Bridgestone, a saperlo ti avrei cercato e chiesto un po' di consigli. Me lo segno per la prossima fiera tra due anni.
marinox
marinox
30/09/2009 5607
Inserito il 22/05/2015 alle: 17:38:13
i miei cavi sono lunghi 3 metri e sono di costruzione assolutamente FAI DA TE . in ditta dove lavoro ho chiesto se fosse possibile avere dietro pagamento questo tipo di cavo che è il collegamento elettrico delle gru da 5 tonnellate , ho chiesto agli elettricisti se poteva fare al caso mio ,  risposta anche troppo , in sostanza di 4 cavi da ( 8 mm calibrati ) inguainati fra di loro in maniera piatta e pinzati nelle rispettive sedi e ulteriore rivettatura a stringere doppio . il risultato è moooolto soddisfacente ed è stato eseguito anche in previsione di un ammutinamento batteria motore . i miei figli mi hanno chiesto se li faccio anche x loro , naturalmente fatti e devo ringraziare la ditta dove lavoro ( LAVORAVO ) che mi ha chiesto un pagamento simbolico . altro che i cavi orribili che smerciano nei fai da te grossi di sezione plastica ma miserelli in quanto a RAME
carlo yes
il forum hakerato dai Comuni AntiCamper ?
11 minuti fa
Arca America H745
Droams
17 minuti fa
Lavori in corso
38 minuti fa
Sostituire batteria
campu
Oggi alle 15:24
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
