IURI VIOLO quote:Risposta al messaggio di Iuri Stunt inserito in data 20/02/2014 11:48:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[:D][:D][:D][:D] non è solo la distanza a determinare il diametro dei cavi da utilizzare, ma anche le utenze che deciderai di alimentare. Esempio, se il parallelo servirà per darti più autonomia e per far funzionare le utenze in dotazione al mezzo, può andar bene anche in 6-8mmq, ma al contrario se dovessi alimentare un inverter da 1000W le cose cambiano notevolmente. Una cosa è certa, se li metti GROSSI eviti gran parte dei problemi. PS: sei sicurissimo che non riesci a metterle più vicine? Io farei il massimo per avvicinarle, 1.5mt mi sembrano troppi. Nella peggiore delle ipotesi, il problema lo risolvi con grossi cavi ed eventualmente alcuni fusibili... www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 20/02/2014 12:16:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
IURI VIOLO
Possono montare "lame" da 30 o da 50 ampere, direi che 30 va bene se l'inverter lo colleghi ad una sola batteria.
Se invece vuoi fare una cosa "di lusso" allora fai così:
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 20/02/2014 13:33:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
IURI VIOLO
IURI VIOLO quote:Risposta al messaggio di Iuri Stunt inserito in data 21/02/2014 00:21:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Iuri, questo sempice regolo per il calcolo della sezione dei cavi ti potrà essere utile: http://www.oppo.it/calcoli/cavi/calcolo_sezione_cavo.php non solo in questo caso, ma in ogni occasione futura. P.S. ricorda di aumentare sempre un poco la sezione del cavo dettata dal sito. Non si sa mai...[;)][;)] _____________
[;)]73 de alvaro IZ2MHT quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 21/02/2014 00:32:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
IURI VIOLO quote:Risposta al messaggio di Iuri Stunt inserito in data 21/02/2014 00:42:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)La potenza, è il carico massimo che hai alla batteria. Se hai un inverter da 800Watt, metterai quello, più un 20% di assorbimento dell'inverter stesso, in pratica 1000Watt. la caduta di tensione, è quella dei cavi che usi. Calcolarla correttamente è un poco complicato. Usa 0,5 Volt, che va bene. Ricapitolando: Corrente alimentazione = Corrente continua Tensione = 12 Volt Potenza = 1000 Watt Caduta di tensione = 0,5 Volt Lunghezza = 1,5 metri Ho fatto una prova con quei valori: il risultato è stato 8,9 mmq. Il cavo che va bene è di 10 mmq. _____________
[;)]73 de alvaro IZ2MHT quote:Risposta al messaggio di errepi inserito in data 21/02/2014 15:58:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Dici così? [:)]
Questi sono fili di 10 mm quadri i grigi e di 16 i blu.
Secondo me su quel portafusibili più di 10 mm non ci va ma anche 10 richiede pazienza, attenzione e... lima.
Marco.
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 21/02/2014 18:18:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quote:Risposta al messaggio di Iuri Stunt inserito in data 20/02/2014 13:46:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Buonasera il Power Service deve essere posizionato tra l'alternatore e le batterie servizi. saluti Raimondo & Giovanna
