Cavi elettrici come prenderli?
2 20 32
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 17/01/2008 alle: 15:34:17
quote:Originally posted by vertigo
caro Emme 48, io ho smentito che in alpinismo (e Aldo dice anche in marineria...) si usi arrotolare le corde nella maniera da te descritta, perchè si aggrovigliano; sto dando il consiglio semplicissimo di fare come VERAMENTE si usa fare con le corde in alpinismo, tutto qui... Se ora ci si accapiglia anche per come arotolare un cavo, beh, siamo davvero all'ammazzacaffè[:D][:D][:D][:D] Ciao e buon divertimento, Mario
No, ora si dice... allo SCONTRINO FISCALE....
Inserito il 17/01/2008 alle: 15:52:39
ma cerrrrrrto vertigo. O si arrotola come si deve o si srotola come si deve. Comunque stiamo pignolando più del necessario... [;)] Marco.
Modificato da Emme48 il 17/01/2008 alle 16:03:57
misterx
misterx
26/09/2007 1004
Inserito il 17/01/2008 alle: 16:04:47
disquisizioni di dottrina su come arrotolare il cavo.....mi mancavano. Di norma (NORMALMENTE) la potenza erogata nei campeggi raramente supera i 600/700 watt.....se vi danno 3KW......la cosa è diversa.....se attaccate alla presa una discoteca.....pure.....di regola con il cavo da 1,5 x 3 vai ovunque facendo attenzione a non utilizzarlo arrotolato (da "Olivieri/Ravelli" di elettrotecnica)....poi ogniuno faccia un po come vuole
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 17/01/2008 alle: 16:23:56
quote:Originally posted by olivia06
Aldo, Sono camperista dal '95 ma non mi sono mai posto problemi di cavi. Uscivo con amici camperisti da più tempo di me e così alcune cose le ho scopiazzate da loro. Premetto che ho due spezzoni di cavo (grigio 1,5) da 20 + 40, non si sa mai. Nei punti terminali delle spine a norma (quelle blù) ha preso il marroncino, come mai si è cotto ? Sento parlare di varie tipologie di cavo e ne ho visti per ora di tre colori: - Grigio come il mio o diametro più grosso; - Nero diametro + o - uguale al mio; - Arancione che al tatto mi è sembrato molto più morbido e difficilmente si aggroviglia. Per favore sai dirmi qual'è il migliore ? Grazie Alex
Tieniti i tuoi due spezzoni di cavo grigio da 3x1,5 che vanno tranquillamente bene nella quasi totalità dei casi. Il filo che ti si è cotto in prossimità del morsetto della spina o della presa a norma lo ha fatto perché, quasi certamente, non era ben stretto. Un consiglio che danno sempre a chi comincia gli elettricisti esperti è quello di stringere i contatti e poi stringerli nuovamente dopo qualche minuto per essere sicuri che il contatto sia veramente perfetto e non vi siano in seguito problemi di allentamento o di riscaldamento a causa di una resistenza di contatto troppo elevata. Per verificare la validità di tale consiglio puoi serrare con forza un grosso morsetto su un cavo in rame e provare a serrarlo novamente dopo una decina di minuti, ti accorgerai che sei ancora in grado di serrare un poco. Ciao, Aldo
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 17/01/2008 alle: 16:50:40
Vedi misterzx che ogni tanto si può imparare qualcosa di nuovo[:)][:)][:)]. Il Professor Malatesta, che, molti anni fa, ho avuto l'onore di avere come insegnante di elettronica in Accademia Navale, una persona di cui avevo una considerazione grandissima e che è stato per moltissimi anni un riferimento per tutti coloro che all'elettronica si sono avvicinati, diceva sempre che non si finisce mai di imparare, purchè si abbia la modestia di mettersi sempre in dubbio e la voglia continua di apprendere e migliorare. Il modo di arrotolare un cavo o una cima non è forse importantissimo nella vita di tutti i giorni dell'uomo comune, ma per l'alpinista o per chi va per mare può fare la differenza tra il poter usare quel cavo in sicurezza o trovarsi in situazioni di pericolo. Senza avere tutti i problemi dell'alpinista o del marinaio, anche chi avvolge e svolge relativamente spesso un cavo elettrico, però, può avere problemi nel maneggiarlo in modo poco corretto, in quanto se prende volte o si aggroviglia è facile che si rompa qualcuno dei singoli fili di rame che compongono i conduttori di ogni singolo filo (l'equivalente dei legnuoli in un cavo marinaro), riducendo quindi localmente l'effettiva sezione, provocando, alla lunga, un'aumento della resistenza. Inoltre è raro che si possa disporre di 3kW dalla colonnina di un campeggio, ma non è detto che non vi siano campeggi che li forniscano, ciò non toglie che in genere sono pienamente d'accordo che in genere basta un cavo 3X1,5, come uso io in due spezzoni da 15 e 25 metri. Ciao, Aldo
olivia06
olivia06
Inserito il 17/01/2008 alle: 17:01:57
Aldo seguirò dei tuoi consigli. Penso di accorciare lo spezzone da 40mt, e portarmi dietro due da 20. Cosi risparmio spazio e peso, "tutto fa diceva i' cieco che pis...va in Arno (detto fiorentino. Grazie Alex
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 17/01/2008 alle: 17:05:15
quote:Originally posted by Emme48
No, mi spiace ma non sono d'accordo. A me il cavo (quello morbido e non i baccalà intirizziti da 2,5 o anche 4 mm che vedo consigliare) non si rovina per nulla. Basta stare attenti a non attorcigliarlo quando si scioglie sbobinandolo anzichè tirare (si fa circa una dozzina volte all'anno). Poi se volete usare gli avvolgicavo fate pure - lo spazio nei gavoni avanza a voi non a me. E poi non mi dite che non riuscite ad arrotolare col braccio 20 o 25 metri di filo, via... A volte manca la capacità di non esagerare e di non sparare con un cannone a una zanzara. Il cavo scalda? Ma non fatemi ridere. Dietro i server del centro elettronico dove lavoro vi farei sentire io a che remperatura vanno i cavi di alimentazione surriscaldati dall'aria calda che esce dalle macchine e il cavo regge benissimo. Vorrei vedere che succede a un cavo se si scalda di tre gradi, magari a Gennaio. Anzi fate una cosa. Tirate una linea 3x16 blindata dal camper alla colonnina così siete sicuri al 100% Cordialmente, Marco.
Caro Emme48, per quanto riguarda la possibilità di rovinare il cavo avvolgendolo facendogli prendere volte ho già scritto nel mio post immediatamente precedente. Per quanto riguarda la possibilità di far riscaldare il cavo utilizzandone uno da 3x1,5 (la sezione del cavo che uso anch'io) io ribadisco che quando ci incontriamo pretendo la colazione in quanto il cavo si scalda certamente, e si scalderebbe anche se usassi un cavo da 16mmq[:D][:D][:D], basta che ci passi della corrente, quindi appena ci incontriamo voglio almeno un caffè (come vedi non sono esoso). A parte scherzi, io scrivevo solo che utilizzando a lungo un cavo avvolto sull'avvolgitore si rischia di farlo surriscaldare non tanto a causa della grossa corrente, che ben rarmente ci passerà, ma a causa della pessima dispersione del calore. Mia suocera bruciava continuamente prolunghe avvolgibili da 2x1 utilizzandole, in una casa piuttosto grande ma con pochissime prese di corrente, con il Folletto, e a nulla è valso prendergliene una più corta ma con sezione dei cavi maggiore, avvolgendola sempre per non avere l'ingombro dei cavi è riuscita a cuocere anche una prolunga da 3x1,5 in cui si è letteralmente fuso l'isolante del cavo impedendo lo svolgimento del cavo. Ciao, Aldo
Inserito il 17/01/2008 alle: 17:14:17
C'è una cosa invece che ho fatto per il cavo del 220 che è molto comoda. Dalla parte della colonnina il mio cavo ha una piccola scatola stagna in plastica da elettricisti - di quelle col coperchio fissato con 4 viti - dotata di due passacavo stagni con guarnizione. Da un passacavo entra il cavo da 25 metri che poi va al camper (solita presa volante blu) e nell'altro passacavo metto via via dei corti spezzoni con le più disparate spine adatte a tutta europa (non tutte le nazioni sono nell'Europa Unita [:D] ). Questo per evitare le riduzioni che sono un problema maggiore della sezione del filo. Di spezzoncini ne ho vari tipi (solito blu, shuko sia dritto che a pipetta dove lo spazio lo richiede, svizzero, inglese, Italiana 10 & 16 A, USA 10 & 16 A, ecc...). Questo sistema io lo trovo veramente comodo dato che a serrare con tre morsetti i vari spezzoni ci metto pochissimo (lo faccio solo quando cambio nazione) evitando le riduzioni che col peso del cavo che tira giù proprio il massimo non sono. Lavoro in un centro elettronico ed è passato un periodo durante il quale arrivavavno i server con una miriade di spine diverse che venivano gettate via - credo di averne una quindicina di tipi [:D][:D][:D] Cordialmente, Marco.
Inserito il 17/01/2008 alle: 17:20:31
ciao Aldo Certo che ti pago la colazione quando ti incontro.[;)] Io domani sarò al Tour.it di Carrara e ci resterò fino a Domenica mattina. I cavi vanno trattati bene tutti. E' inutile comprare l'avvoglicavo per la prolunga del camper se poi viene maltrattato il filo del phon, quello del saldatore, del trapano, della termocoperta ecc... Se si riesce a usare la testa e 30 secondi di attenzione in più va bene anche la matassa libera (salvaspazio) altrimenti è meglio comprare l'avvolgicavo. GLI avvolgicavi![:D] Vanno comprati anche per il phon, saldatore, trapano, per la termocoperta ... [:D][:D] Marco.
misterx
misterx
26/09/2007 1004
Inserito il 17/01/2008 alle: 20:58:26
Ho fatto l'istituto tecnico....quindi in italiano non sono un fenomeno....però pensavo proprio di essermi spiegato bene...CIASCUNO SI REGOLA COME MEGLIO CREDE IN FUNZIONE DI QUELLO CHE COLLEGA A QUEL BENDETTO CAVO. Io mi regolo con il 1,5x3 perchè sò che non ci attacco la saldatrice...comunque mi pare eccesivo tutto questo pseudo tecnicismo.....qui sembra che per arrotolare un cavo ci vuole la laurea in scienze dell'arrotolamento. Nei siti si fà dottrina e nei campeggi vedi la "piattina" (c'è scappata anche la rima)e le giunte fasciate con il nastro....boh! Saluti a tutti
Inserito il 17/01/2008 alle: 21:14:31
Non sono molto d'accordo con questi discorsi. Non tutti hanno fatto l'istituto tecnico e quindi certe notizie possono essere utili a tantissime persone specialmente riguardo alla potenza massima che si può attaccare a un cavo da 1 - 1,5 o 2,5 mm quadri. Altri invece avranno appreso che ad attrocigliare il cavo vanno in crisi non tanto i cavi quanto le connessioni alla spina. Inoltre è anche emerso che i cavi esistono di vari tipi (a parte la sezione) e si differenziano per isolamento, calpestabilità e morbidezza dando a cisacuno un elemento in più per fare le proprie scelte. Sicuramente se la suocera di Aldo leggesse il forum qualcosa potrebbe apprendere [:D][:D][:D][:D] Cordialmente, Marco.
salomogi
salomogi
20/06/2005 1428
Inserito il 17/01/2008 alle: 21:18:35
mah...[}:)][}:)] Cavo 3x1,5 - 25 metri avvolto tra il gomito e il pollice della mano destra (come fanno gli elettricisti o gli alpinisti con le corde). La matassa che ottieni entra dappertutto (a deifferenza dell'arrotolatore che vuole il "suo spazio"). Tutto il resto sono leggende metropolitane...[;)] p.s. se qualcuno riesce a far scaldare un cavo 3x1,5 attaccandosi alla colonnina fatemelo sapere che gli offro la colazione.[:D] Cordialmente, Marco.
[;)] [;)][;)]già...! anche io lo voglio sapere...!! 4A a mmq... dove li trovate 6A...? E POI.... FG7...?[:0] trattasi di cavo al butile... rigidissimo.. con il freddo poi... auguri...!
Io ho preso un cavo da 30 mt 3 x 2.5 nero, senza arrotolatore, in un ingrosso per materiale elettrico a 2euro/mt. Non so che tipo sia (FG7??) ma resta molto morbido anche d'inverno con il gelo e non si attorciglia su se stesso. Cordialità Gigi
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
