cavi pannello solare
1 20 5
xplorerbasecamp
xplorerbasecamp
Inserito il 01/02/2011 alle: 14:04:16
Stavo pensando se per montare il pannello solare invece di usare il classico passacavo con foro sul tetto che mi richiederebbe più o meno 1,5/2 metri di cavo per arrivare al regolatore di carica, evitando nuovi fori, potrei passare esternamente su delle canaline che avrebbero anche una funzione estetica ma richiederebbe un filo più lungo 5 metri... Chiedo a chi a conoscenze elettriche, la maggior lunghezza quanto incide su il rendimento? O stiamo parlando di differenze minime di cui non vale la pena preoccuparsi? grazie e ciao
ecartix
ecartix
07/09/2006 1062
Inserito il 01/02/2011 alle: 14:42:28
Da elettronico passato a fare altro mestiere [:(] ti posso dire che 3 metri in più di cavo non generano una perdita di rendimento apprezzabile, almeno secondo la mia opinione. Altra cosa se dovessi collegare un inverter piuttosto potente; in quel caso, la lunghezza del cavo e la sezione (questa soprattutto !!) sono da considerarsi in modo opportuno in quanto l'assorbimento di corrente, se elevato, potrebbe generare problemi anche seri. Ma x il pannello solare direi che non dovrebbero esserci problemi di questo genere... poi gli elettrotecnici più sgamati di me mi smentiranno prontamente ! [:)] Enzo
Frank
Frank
18/02/2003 508
Inserito il 01/02/2011 alle: 16:58:38
Salute a tutti, non hai detto di che potenza è il pannello e di quale sezione è il filo che intendi usare. Ad ogni modo sono in accordo con ecartix, il cavo prima del regolatore ha meno importanza, ma una perdita, in teoria, è pur sempre potenza persa anche se in pratica quasi non te ne accorgerai. L'importante è usare un filo di sezione adeguata (generoso). Frank
dasilv
dasilv
13/02/2010 134
Inserito il 01/02/2011 alle: 20:12:10
Forse questo sito ti può aiutare:
http://www.oppo.biz/calcolo_sez...
imposta i dati così: su (L) devi inserire la lunghezza del cavo in metri su (V) inserisci 14 volt su (W) inserisci la potenza del pannello solare su (#916;U) devi inserire la tensione alla quale vuoi rinunciare, esempio 2 volt tieni presente, quindi che, se il pannello fornisce 14 volt e se decidi di rinunciare a 2 volt, avrai alla fine del cavo 14-2=12volt.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 01/02/2011 alle: 21:26:43
PErchè 14v? dal pannello non escono dai 17 ai 20v? Da scollegato al regolatore quella è la tensione, anche se a me una volta attaccato al regolatore i cavi on entrata a quest'ultimo danno in pratica il valore di uscita.
xplorerbasecamp
xplorerbasecamp
Inserito il 02/02/2011 alle: 14:30:30
Usando il calcolatore del sito con un cavo da 1,5mq perderei 1 V circa, il connettore accetta cavi fino a 6mq...[:p] userò cavi di questa misura e la perdita sarà quasi nulla[;)] grazie per le info.
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
