http://www.oppo.it/calcoli/cavi...
simonequote:Risposta al messaggio di falegname08 inserito in data 19/04/2012 23:45:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Potevi andare in ferramenta e comperare del cavo da saldatrice industriale, spendevi meno e stavi più sicuro. Il fuse da 50 non metterlo neanche perchè salta. La legge di OHM che saprai senz'altro, dice A=W/V cioè per avere gli Ampere devi dividere la potenza in Watt per i Volt. Cioè nel tuo caso 1200W/12volt viene 100A. Però se calcoliamo una perdita del 10%, lo spunto, e lasciamo un minimo di respiro al fusibile, io ci metterei un fusibile da 125A. Praticamente ci metti un MEGAVAL, cioè tipo quelli che stanno sulla BM del nuovo ducato.
__________________
quindi sono riuscito a utlizzare i cavi a corredo dimezzandone anche la lunghezza. L'inverter ha un comando remoto in cellula per accenderlo, la uscita 220 è inviata a una presa in dinette e una nel garage, tanto il cavo 220 lo puoi fare quasi lungo come vuoi.
Se l'inverter non avesse l'accensione remota e per questo lo vuoi mettere lontano dalla BS, con un pò di pratica, si può sempre modificare l'inverter per creare un interruttore remoto, io lo avevo fatto anni fa su un inverter che usavo nel precedente camper.
http://www.iz4dji.it/Lavori/Modifica%20inverter%20per%20accensione%20remota.pdf
Okkio che nell'inverter c'è la 220!! Fallo solo se sai bene cosa fai.
__________________
ho passato i cavi,creato il posto all'inverter sotto la cassapanca(purtroppo non riesco a metterlo da altre parti),riuscedo ad accorciare a 120 cm i cavi,provato il tutto asciugacapelli compreso 400w esebrava tutto ok
Poi dovendo fare una saldatura(a stagno) ho attaccato il saldatore dopo 5 minuti l'inverter non andava più [V][:(]
Acquistato su ebay ho già chiamato il venditore e sembra molto propenso alla sostituzione speriamo bene.
URL=http://imageshack.us/photo/my-images/138/20120421160139.jpg/]
[/URL]
questo è l'inverter
quote:Risposta al messaggio di falegname08 inserito in data 18/04/2012 21:27:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)non ha importanza SE utilizzerai o meno i 1200w che l'inverter è in grado di fornire, se l'hai comprato da 1200 l'impianto DEVE essere fatto per poter sopportare questo eventuale utilizzo. Il fatto che tu abbia comprato una cinesata è un altro discorso.... www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 24/04/2012 08:20:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Sulla cinesata mi sà che hai ragione,[:(] Comunque anche se lo rimandano nuovo non lo rimonto sicuro,ne ho già acquistato on altro. Un Lafayette da 1000, mi sembra molto meglio,(è anche assai più grande e pesante) Domani salvo inconvenienti procedero al montaggio
quote:Risposta al messaggio di falegname08 inserito in data 24/04/2012 14:17:44 (hai migliorato un po' la situazione... questo è quello che dovresti comprare...Visualizza messaggio in nuova finestra
http://waeco.com/it/prodotti/34...
www.susezzapasa.itquote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 24/04/2012 21:32:35 (Lo so, comunque non dovrebbe essere male, il modello è questo.Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.marcucci.it/prodotti...
quote:Risposta al messaggio di elefantin inserito in data 24/04/2012 22:16:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ho cambiato con un 1000 watt Il perche? Più che altro lo userà mia moglie x l'asciugacapelli [;)]
quote:Risposta al messaggio di falegname08 inserito in data 24/04/2012 22:30:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)me lo immaginavo [;)] ma inventiamoci un'asciugacapelli a getto d'aria calda..casomai utilizzando la truma.. CIAO ! elio.m Roma [IMG][/IMG] [IMG]http://i44.tinypic.com/kokqp.gif[/IMG]
quote:Risposta al messaggio di falegname08 inserito in data 24/04/2012 22:25:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)personalmente valuto la qualità di un oggetto ANCHE dal prezzo di acquisto. L'inverter nel link costa 180€, quello di waeco 350. Vedi un po' tu... www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di falegname08 inserito in data 24/04/2012 22:30:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao,è un ottimo inverter,lo uso anch'io e non ha nulla da invidiare a marchi piu blasonati,tiene 1000 W continui senza problemi, l,ho collegato anche all'alternatore con cavi 3X10 mm quadri,unico neo ,il consumo a vuoto un po altino,1,2A, l'ho affiancto con un piccolino da 70W consumo a vuoto 0,2 A per ricaricare a far funzionere piccoli carichi, il grosso lo accendo solo quando serve ,ciao
quote:Risposta al messaggio di rumble inserito in data 27/04/2012 20:17:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Si anch'io ne ho uno da 150watt giusto x ricariche di cellulari e pc,comunque lo userà in (caso di emergenza)mia moglie x l'asciugacapelli,evitando di accendere il generatore x 10 minuti [;)]
