quote:Risposta al messaggio di franco1945 inserito in data 20/04/2015 10:24:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Franco, non mi rassegno. Anche se la risposta era mirata a simi87 (che probabilmente è stato mal informato) in realtà io mi auguro che tanti altri leggano gli interventi. Un 3D è portato avanti da 10 persone ma sono più di 100 quelle che lo seguono. Sono in troppi a credere alla "purezza teorica" di un magnetotermico da 10 ampere che a 10,1 ampere scatta, non è così, te lo sai, altri lo sanno ma sono troppi quelli che lo ignorano. Marco.
http://www2.schneiderelectric.i...
Il secondo appuntamento è invece previsto per giovedì 30 Aprile 2015 (dalle ore 15.00 alle ore 17.00), link:http://www2.schneiderelectric.i...
Per la partecipazione è necessaria l'iscrizione al club che è libera, gratuita e non viene negata a nessuno. IT-Professionisti-In-Rete@it.schneider-electric.comhttp://web.tiscali.it/xplorerba...
quote:Risposta al messaggio di xplorerbasecamp inserito in data 20/04/2015 14:04:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)in fondo anche la presa a parete è collegata al magnetotermico da uno spezzone di cavo... si ma... non ne conosco la sezione e quindi non mi esprimo, inoltre quella tratta è protetta da agenti atmosferici e danneggiamenti accidentali. Conosco la tecnica adottata su quella classe di mezzi, il mio vecchio Laika Motorpolo5 aveva uno sportello sotto il gradino in cui si doveva riavvolgere lo spezzone di cavo che direttamente alimentava l'impianto. Le possibilità che l'isolante si danneggiasse ad ogni partenza erano altissime. Il caso dei mezzi vecchi ma omologati è complesso. da un punto di vista legale, Per analogia con il problema delle cinture di sicurezza passeggeri, che non hai perchè non è previsto come montarle, ma puoi circolare lo stesso anche se pericoloso. io direi che se puoi dimostrare che il mezzo venne così omologato all'origine, senza modifiche e senza aggiungere nulla di tuo hai qualche freccia al tuo arco. -Per forza di cose per raggiungere le colonnine sei obbligato ( la norma sui campeggi è chiara) a dotarti di un prolungo almeno fino ai 25 metri. -In forza di legge sei obbligato a farlo secondo le normative di buona tecnica. -In forza della "raccomandazione CEI se lo fai come sin qui discusso sei a posto. Dal punto di vista della sicurezza, comunque e per non avere mai problemi, la sostituzione dello spezzone di cavo ( che è sicuramente vecchio e malandato non fosse altro che per la vetustà) con uno regolamentare è altamente consigliata.
Hymer
RufusArras L'Extra CEE quote:Risposta al messaggio di franco1945 inserito in data 20/04/2015 18:16:13 (Grazie 1000, Butterò il mio vecchissimo cavo, e ne prenderò uno nuovo con quelle caratteristiche, o magari anche maggiori. Meglio spendere 100€ che "perderne" mooooooooolti di più.[;)] Per elenco dei camper Hymer di C.o.L., cliccate su --->Visualizza messaggio in nuova finestra
Hymer
RufusArras L'Extra CEE quote:Risposta al messaggio di franco1945 inserito in data 20/04/2015 17:47:09 (Ti riconosco la tua competenza in materia ma forse se rispondessi in maniera meno aggressiva e polemica saresti ascoltato di più... Non sono certo i 50 euro da spendere il problema visto che ho già cambiato il magnetotermico originale che era a 1P con un 2P e allora spesi almeno un 80 euro... ma permettimi di essere scocciato di dover spendere denaro su cose ancora buone anche se non rispettano le ultime normative. la mia creatura:Visualizza messaggio in nuova finestra
quote:Risposta al messaggio di franco1945 inserito in data 20/04/2015 18:16:13 (Ciao Franco, se posso ti chiedo una cosa. Hai scritto questo: la lunghezza "raccomandata" è 25 metri Questa lunghezza è raccomandata, o è la lunghezza massima ammissibile dalle norme. Non penso sia la stessa cosa, e, secondo me, può trarre in inganno. Mi spiego. Scritto così sembra che le misure inferiori a 25 metri siano fuori norma. Di prolunghe ne ho 3, una di 7,5 metri, una di 15 e una di 25, che collego alla bisogna e mai in serie. La prolunga di 25 metri non è affatto comoda da arrotolare e riporre (non ho arrotolatore, lo ritengo un attrezzo che arrotola su se stesso il cavo stressandolo), è poco maneggevole e pesa 10 chili, ma quando la presa è distante ci vuole. Non tutti riescono a districarsi bene con un cavo di 10 millimetri di diametro, che arrotolato non sta in mano, alla fine si arrotola "come viene" creando nodi e pieghe di stress. Di cavi volanti ne ho usati parecchi per lavoro, e so come vanno arrotolati (usa spira esterna e una interna), spesso però vedo camperisti che per fretta od altro lo ritirano avvolgendolo tra la mano e il gomito... cosa da non fare mai, se si vuol tenere il cavo come si deve. Se ho scritto str***ate perdonami[;)] Buon appetito P.S. i cavi di prolunga con prese/spine cee 16A 6H protezione IP68 con ghere di blocco, e cavo HO7RNF da 3x2,5, che si usano nella mia azienda hanno una lunghezza standard di 7,5 metri. _____________Visualizza messaggio in nuova finestra
[;)]73 de alvaro IZ2MHT
