Cavo 220V: spine e prese tripolari, quali?
1 20 11
unstable
unstable
17/11/2011 286
Inserito il 14/12/2011 alle: 11:51:27
Ciao devo autocostruirmi il cavo 220V per il rimessaggio. Attualmente è collegato quello da "viaggio" che, però, è lungo 50m (eredità del precedente proprietario) mentre la torretta è accanto al camper (solo, sull'altro lato rispetto alla presa sul camper). Grazie alle indicazioni su questo post:
ho individuato il cavo da acquistare: "cavo H07RN-F sezione 3x2,5 mmq.con il terzo filo nel bicolore giallo/verde" devo acquistare presa e spina tripolare. Avevo un link che descriveva puntigliosamente le tipologie di queste spine con i vari livelli di sicurezza ma nel marasma non lo trovo più. Come si chiamano questi connettori? E quale livello di sicurezza devo preferire? Il rimessaggio è al coperto e le connessioni sono elevate da terra, quindi non penso sia necessario prevenire inondazioni o cose del genere, ma non conosco le normative al riguardo. Sapete aiutarmi? Grazie :)
vany02
vany02
Inserito il 14/12/2011 alle: 12:04:04
E' sufficiente una protezione "IP55", vale a dire contro gli spruzzi d'acqua. Non deve essere stagna anche se si usa all'esterno. Devono essere a protezione maggiore ad esempio nei garage : pericolo di scoppio e/o di incendio. Ciao
unstable
unstable
17/11/2011 286
Inserito il 14/12/2011 alle: 12:23:28
Grazie :) ma come si chiama questo tipo di connettore? semplicemente "tripolare" ?
PDR
PDR
01/12/2003 6403
Inserito il 14/12/2011 alle: 12:32:15
Spina (o presa) IEC309 16A/240V 2P+T
unstable
unstable
17/11/2011 286
Inserito il 14/12/2011 alle: 12:34:23
Ecco perché non me lo ricordavo [:D] grazie
franco1945
franco1945
Inserito il 14/12/2011 alle: 13:04:35
Prima di tutto un consiglio importante : ti devi disfare del vecchio cavo e trasformarlo in uno spezzone di circa 25 - 30 metri che è da considerare la lunghezza massima in assoluto per un cordone volante. Lunghezze maggiori sono estremamente pericolose e vietate dalle norme, per cui in caso di problema seresti immediatamente ritenuto responsabile. Se il rimessaggio è un luogo commerciale dovrebbe avere un impianto omologato e quindi usare gioco forza prese da parete IEC con grado di protezione minimo IP44. Se è invece casa tua è possible che la presa da parete sia di tipo Italiano ( a poli allineati) o Tedesco SCHUKO ( con terra laterale) ti conviene predisporre il cavo con terminali IEC in modo da poterlo adoperare nei campeggi moderni, e per l'utilizzo su prese Italiane o Schuko o Francesi comperare degli adattatori che potrai usare nei campeggi d'europa che ancora non si sono allineati ( e sono moltissimi)
unstable
unstable
17/11/2011 286
Inserito il 14/12/2011 alle: 19:24:35
quote:Risposta al messaggio di franco1945 inserito in data 14/12/2011  13:04:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Prima di tutto un consiglio importante : ti devi disfare del vecchio cavo e trasformarlo in uno spezzone di circa 25 - 30 metri che è da considerare la lunghezza massima in assoluto per un cordone volante. Lunghezze maggiori sono estremamente pericolose e vietate dalle norme, per cui in caso di problema seresti immediatamente ritenuto responsabile.
Grazie per il consiglio, in effetti mi era venuto qualche sospetto (non ho mai visto nessuno usare un cavo così lungo). Ne farò due, uno da 30m e l'altro da 20m
quote:Se il rimessaggio è un luogo commerciale dovrebbe avere un impianto omologato e quindi usare gioco forza prese da parete IEC con grado di protezione minimo IP44.
La prima che hai detto: rimessaggio commerciale con impianto omologato.
quote:Se è invece casa tua è possible che la presa da parete sia di tipo Italiano ( a poli allineati) o Tedesco SCHUKO ( con terra laterale) ti conviene predisporre il cavo con terminali IEC in modo da poterlo adoperare nei campeggi moderni, e per l'utilizzo su prese Italiane o Schuko o Francesi comperare degli adattatori che potrai usare nei campeggi d'europa che ancora non si sono allineati ( e sono moltissimi)
Per la Germania ho anche un secondo cavo con Tripolare maschio da una parte e Schuko maschio dall'altra. Poi diversi adattatori per il tripolare allineato italiano. Mi manca la spina francese, dopo guardo com'è fatta. Ora ho preso 5m di cavo H07RN-F e maschio + femmina tripolare IEC309 IP44 (c'era solo quello) Per il secondo cavo che ricaverò da quello di 50m metterò degli IP55, non si sa mai dove andrò ad attaccarmi durante i giri. Non mi mancheranno i cavi, comunque [:D] Grazie per tutte le informazioni [:)]
Modificato da unstable il 14/12/2011 alle 19:26:44
famigiglio
famigiglio
25/01/2011 859
Inserito il 14/12/2011 alle: 19:45:02
unstable, nell'argomento da te citato nel primo post c'è una mia risposta, spero ti possa essere d'aiuto.
Inserito il 14/12/2011 alle: 19:54:09
quote:Risposta al messaggio di unstable inserito in data 14/12/2011  19:24:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...Tripolare maschio da una parte e Schuko maschio dall'altra... Stai scherzando, vero? Marco.
unstable
unstable
17/11/2011 286
Inserito il 14/12/2011 alle: 20:41:49
Errore: volevo dire tripolare femmina
Inserito il 14/12/2011 alle: 21:04:22
quote:Risposta al messaggio di unstable inserito in data 14/12/2011  20:41:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ottimo... scusa ma non vorrei che qualcuno leggendo... [:)][:)][:)][:)][:)][:)] Marco.
unstable
unstable
17/11/2011 286
Inserito il 14/12/2011 alle: 22:16:24
quote:Risposta al messaggio di famigiglio inserito in data 14/12/2011  19:45:02 (
Letto tutto, grazie, molto chiaro [:)]
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
