cavo alimentazione tv
1 20 7
mare mosso
mare mosso
10/03/2009 350
Inserito il 30/12/2011 alle: 16:53:03
Salve, buon anno a tutti. Premetto di essere profano in elettronica. Ho acquistato un TV led x il camper ma manca il cavo alimentazione 12V. Ho pensato di costruirmelo, visto che non riesco a trovarlo c/o i negozi.Mi sorge, però, un dubbio, avendo visto su altri cavetti un cilindro presente sul filo che, aperto, presenta un pezzo di "tubo" di piombo o forse antimonio (vedi foto). Che funzione ha? é necessario? Grazie per le risposte. Ancora auguri
antonio 48
antonio 48
06/03/2004 66
Inserito il 30/12/2011 alle: 18:03:51
Secondo me dovrebbe essere un filtro antidisturbo o interferenze. Lo riterrei necessario se in camper utilizzi apparecchiature ricetrasmittenti. (cb o apparati radioamatoriali) Ciao e Buon Anno. Antonio Antonio
fernando1
fernando1
29/12/2009 1178
Inserito il 30/12/2011 alle: 23:47:07
Ciao. l' anno scorso ho acquistato un tv per il camper con alimentazione 220V e 12v; nella scatola erano presenti il cavo con il trasformatore e lo spinotto per alimentare il tv stesso, inoltre era presente un cavo che aveva ad una estremità lo spinottino da infilare nella presa alimentativa del tv a 12v ( che ci va anche quella che viene dal trasfomatore ) e all' altra estremità uno spinotto di quelli che si inseriscono nella presa accendisigari del mezzo. A questo punto io mi son fatto un cavetto che inserisco nella presa 12 volt del camper e all' altra estremità ci ho saldato uno spinotto per alimentare il Tv, la polarità non viene mai invertita perche la presa 12 volt del camper è fatta in modo che non si inverte e tutto funziona regolarmente. Quel cavo che hai postato non so a cosa serve, ma quel tondino dovrebbe essere una bobina o simile per evitare possibili interferenze. Inoltre prima di questo Tv che ho adesso avevo messo uno che avevo in casa a schermo piatto che aveva il solito sistema di alimentazione cavo trasformatore e uscita 12v, lo collegavo come questo con il cavetto autocostruito e anche lì nessun problema. Non ti dico fai come me, ma ti ho spiegato come ho fatto io. Ciao Fernando.
maulemar
maulemar
03/05/2009 723
Inserito il 31/12/2011 alle: 11:20:30
quote:Risposta al messaggio di mare mosso inserito in data 30/12/2011  16:53:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Dovrebbe essere un'impedenza che funge da filtro anti disturbo, le vendono anche apribili per poterle installare successivamente sui cavi che ne sono sprovvisti. Torna utile in caso di presenza di disturbi e comunque male non fa. [;)] ============== Buon Viaggio Maurizio
mare mosso
mare mosso
10/03/2009 350
Inserito il 31/12/2011 alle: 11:29:30
Salve, auguri a tutti. Per Fernando1: il cavo che vedi in foto appartiene alla Play station di mio figlio, l'ho postato solo per rendere l'idea, non disponendo del cavo che mi manca. Il cilindro che si vede in foto non è una bobina, ma un "tubo" lungo circa 3 cm. Buon Anno::o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o
renzo07
renzo07
Inserito il 31/12/2011 alle: 11:59:05
E' un tubo di "ferrite", materiale magnetico. Serve a bloccare eventuali disturbi RF generati dall'apparato a cui si collega il cavo. Presente nei cavi USB, nei cavi video per PC e recentemente anche sugli alimentatori dei pc portatili. Come dice Maurizio, male non fa ma non e' indispensabile. Ciao e buon anno a tutti, specialmente ad Antonio che non lo trovo piu' al rimessaggio [8D] Renzo.
mare mosso
mare mosso
10/03/2009 350
Inserito il 31/12/2011 alle: 12:56:51
Grazie Renzo 07, secondo te c'è qualche parametro da rispettare? Potrei utilizzare il tubetto di ferrite preso da un altro cavo se non riesco a trovarlo in negozio? Sempre auguri....Buon 12
renzo07
renzo07
Inserito il 31/12/2011 alle: 13:43:49
quote:Risposta al messaggio di mare mosso inserito in data 31/12/2011  12:56:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Credo siano tutti uguali, l'unica accortezza e' che devi metterlo vicino all'apparato alimentato, che nel tuo caso e' il TV. Ciao e buon anno, Renzo.
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
