Cavo elettrico
1 20 23
patamoto
patamoto
31/08/2009 549
Inserito il 29/03/2010 alle: 10:32:04
Sta per arrivare il camper e stiamo comperando gli accessori base (tavolo, sedie, tubo dell'acqua, ecc.). Ci siamo incagliati sul cavo elettrico, nel senso che vagando da un brico center all'altro trovo di tutto e di più, ai prezzi più vari, ma non so cosa è giusto comperare. Anche le prese elettriche da esterno sono almeno di due tipi diversi (tripolo e tripolo + terra, e chissà cosa uno trova in campeggio ?). Immagino poi che mi ci vorrà qualche riduttore, anche per girare in italia. Cosa prendere ? Chi può darci un suggerimento ? Grazie in anticipo.
robybrembo
robybrembo
12/02/2010 376
Inserito il 29/03/2010 alle: 10:55:00
Per risolvere il promblema del cavo io ho acquistato 50 metri 3x1,5 una presa e una spina, in un negozio di materiale elettrico, del tipo CEE (QUELLE BLU)in tutti i posti che sono stato,in Italia, adottano la presa CEE.Per avvolgere il cavo ho acquistato da Leroymerlin, un avvolgitore per canna acqua da giardino: circa €30,00 + 11,00
Pidaeparsut
Pidaeparsut
26/09/2008 5449
Inserito il 29/03/2010 alle: 11:06:43
quote:Risposta al messaggio di patamoto inserito in data 29/03/2010  10:32:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao, se vuoi stare sul sicuro, un cavo da 3x2,5 "morbido" in neoprene. Ho circa 30 mt di cavo, 1 spina e 1 presa industriale "volante" (quelle blu per intenderci). Poi se ti capita di andare all'estero, dove ci sono le prese schuko, basta acquistare l'adattatore. Personalmente, sono contrario agli avvolgicavo. Davide
Modificato da Pidaeparsut il 29/03/2010 alle 11:11:23
Kochab
Kochab
19/02/2006 1095
Inserito il 29/03/2010 alle: 11:10:23
Ciao, io ho comperato un cavo da 3 x 1.5 mm2 lungo 50 m e l'ho tagliato in due pezzi: uno da 15 e l'altro da 35 m. Quello da 15 lo avvolgo a matassa e normarmente è sufficiente in quasi tutte le aree. Per quello da 35 uso un avvolgitore. I cavi hanno questo aspetto e vanno bene praticamente ovunque. Solo per la Francia ho avuto bisogno di un adattaore come questo: Credo che più o meno le soluzioni si somiglino tutte. Ciao Alberto
Modificato da Kochab il 29/03/2010 alle 11:12:37
Angelo e Cinzia
Angelo e Cinzia
31/12/2007 110
Inserito il 29/03/2010 alle: 12:12:28
Se vuoi costruirti il cavo e non hai la presa esterna sul camper , ti suggerisco di utilizzare questa presa
http://www.campingshop.it/campi...
Da un lato hai la classica presa CEE blu per collegarti al camper, sul lato posteriore hai la SCHUKO, cosi' puoi attaccare un qualsiasi apparecchio elettrico all'esterno (per l'estate e' molto comoda) Ciao Angelo
patamoto
patamoto
31/08/2009 549
Inserito il 29/03/2010 alle: 12:15:41
grazie a tutti! Era quello che pensavo ma avevo paura di fare confusione. [:)] NB: cos'hanno che non va gli avvolgitori di cavo ? Non sono comodi ?
Inserito il 29/03/2010 alle: 12:17:52
quote:Risposta al messaggio di patamoto inserito in data 29/03/2010  12:15:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
All'esterno a volte piove. Gli avvolgitori non sono quasi mai a norme IP.. corrette per l'utilizzo esterno. Marco.
Angelo e Cinzia
Angelo e Cinzia
31/12/2007 110
Inserito il 29/03/2010 alle: 12:50:37
Il passaggio di corrente scalda il cavo Se il cavo e' arrotolato sull'avvolgitore con il caldo estivo rischi di cuocere la guaina di protezione. Angelo
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 29/03/2010 alle: 12:51:59
Ciao Patamoto, Marco ha ragione, gli avvolgicavo sono quasi sempre non a norma IP; comunque io l'ho acquistato lo stesso, perchè è comodo [:D], ma ho l'accortezza di ricoverarlo sempre sotto il VR, almeno mezzo metro verso il centro, così se piove non si bagna. Nessuno ti ha scritto, però, che con l'avvolgicavo (nel quale installi una presa femmina) ti devi fare una piccola prolunga di circa 1,5 / 2 metri per portare poi la corrente dalla femmina dell'avvolgicavo al maschio che hai installato sulla parete del VR; naturalmente, senza vvolgicavo il problema non si pone, vai con la femmina direttamente al VR. Salutoni. Mauro.
Inserito il 29/03/2010 alle: 13:10:34
Oppure fate così come ho fatto io e non avrete mai problemi nè per il tipo di presa che potrete incontrare nè in caso di pioggia. [;)]
http://www.m48.it/cavo220camper...
Marco.
patamoto
patamoto
31/08/2009 549
Inserito il 29/03/2010 alle: 13:19:27
ora ho capito! Insomma, l'avvolgicavo "da 2 lire" preso al brico potrebbe essere il supporto per tenere in ordine il gavone (una 30ina di metri che padulano in giro non sono consigliabili), ma quando il cavo è operativo è meglio che sia completamente svolto. grazie a tutti! NB: bella l'idea della scatola stagna!
robybrembo
robybrembo
12/02/2010 376
Inserito il 29/03/2010 alle: 16:07:06
rispondo ad angelo:se il cavo si scalda e cola l'isolante mi sà proprio che c'è qualcosa che non và la sezione di 3x1,5 porta tranquillamente 10A
Angelo e Cinzia
Angelo e Cinzia
31/12/2007 110
Inserito il 29/03/2010 alle: 16:52:29
quote:Risposta al messaggio di robybrembo inserito in data 29/03/2010  16:07:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Vero Roby ma i cavi non sono fatti per lavorare avvolti per lunghi periodi come quello che potrebbe essere una settimana in sosta. Come dice patamoto, l'avvolgicavo e' utile per tenere ordine (mia opinione) Angelo
Pidaeparsut
Pidaeparsut
26/09/2008 5449
Inserito il 29/03/2010 alle: 17:22:00
dipende tutto dal carico. Magari, per il discorso "camper" rimaniamo in certi valori. Dietro le prolunghe con avvolgibile, di solito c'è scritto quanto devi tirare fuori il cavo, in base alla potenza che devi usare. Al lavoro, i miei colleghi operai ne hanno "seccate" 2 in poco tempo, usando l'aspirapolvere (industriale circa 2500W), perchè non tiravano fuori tutto il cavo. Forte da vedere, ve lo assicuro![:D][:D]
EmilG
EmilG
03/11/2009 4885
Inserito il 29/03/2010 alle: 17:40:56
A seconda del punto di vista hanno ragione un po tutti, ogniuno dal suo punto di vista. Io dal mio punto di visto ho 2 cavi, uno da 15 metri che va bene nel 80% dei casi e uno da 30 metri che ho usato se ricordo bene solo 2 volte. Premetto che uso poco la corrente delle colonnine perche mi fermo rare volte piu di 2 notti nel stesso posto. Per le prese vanno bene quelle CEE, quelle blu per intenderci perche quasi la totalita delle colonnine prevede quelle, per il resto ti procuri un adattatore Schuko obbligatoriamente quello con il buco perche in Francio senza di quello non fai niente almeno questa é la mia esperienza personale. ciao Emil
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 29/03/2010 alle: 19:01:06
Sento parlare di 50mt, 30mt... ma se non sbaglio un cavo per camper non dovrebbe essere lungo più di 15/20mt, no? Non so dove l'ho letto (forse su un thread qualche anno fa), ma per motivi "tecnici" e di sicurezza mi sembra di ricordare questa cosa... [:)]
Angelo e Cinzia
Angelo e Cinzia
31/12/2007 110
Inserito il 29/03/2010 alle: 19:58:59
quote:Risposta al messaggio di GinoSerGina inserito in data 29/03/2010  19:01:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Penso che la regola sia dovuta dal fatto che: Anche il cavo assorbe e "consuma" corrente. Quindi se usi un cavo da 20mt al posto di uno da 50mt, consumi di meno (poco ma meno). Ed eviti problemi dovuti a matasse lunghe che creano possibili ostacoli e/o rischi che durante il riavvolgimento il cavo si intrecci con pericolose conseguenze. Personalmente ho due cavi (15mt e 25mt) e li uso a seconda della distanza dalla colonnina (se basta il 15 uso quello, etc). Poi se esiste una regola o "legge" io non la conosco. Angelo
frantis
frantis
14/09/2007 1146
Inserito il 29/03/2010 alle: 20:29:02
sempre più, col passare degli anni, (tanti!) mi rendo conto che il cavo elettrico lo uso meno o ultimamente per nulla, in quanto ormai non mi serve più la fornitura di corrente che può darmi un campeggio per il semplice motivoche in campeggio o non ci vado per niente o non richiedo l'allaccio in quanto posso farne a meno alla grande. per non dire di quanto ti fanno pagare un allaccio alla 220v. per il cavo, ne ho da sempre uno da 25m. morbido con avvolgitore e derivazioni varie a seconda della nazione. quando lo utilizzo provvedo a svolgerne sempre una quantità abbondante, in ogni caso anche quando non lo faccio, e questo avviene da oltre 20 anni, non mi accade mai nulla di strano o di particolare al cavo ravvolto intorno all'avvolgitore. saluti, franco
Pidaeparsut
Pidaeparsut
26/09/2008 5449
Inserito il 29/03/2010 alle: 20:35:30
Infatti, il cavo attraversato da corrente si scalda, mega parolone "effetto joule", il cavo funge da resistenza elettrica, e dissipa calore. Ci sono formule per dimensionare la sezione dei cavi, in base alla lunghezza. Però 30 mt per un 3x2,5 vanno benissimo. Non vorrei sbagliarmi, magari qualcuno esperto di normative può intervenire. I campeggi e le aree di sosta, per la normativa sono considerati alla pari dei cantieri...spero di non aver detto una bomba... Se così fosse, il 3x1.5 non è ammesso. Qualcuno conosce le normative al riguardo? grazie
Inserito il 29/03/2010 alle: 20:55:05
quote:Risposta al messaggio di Pidaeparsut inserito in data 29/03/2010  20:35:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La normativa... A casa di mia figlia ho dovuto portare il filo da 1,5 mm quadri ad uno specchio in bagno che pur essendo a norme era cablato con fili da 0,75 mm quadri compresa la presa che (dicono loro) va bene per il phon [}:)]. Idem per le plafoniere, si arriva col filo da 1,5 ad un oggetto realizzato con lo 0,5 mm quadri. Le normative sono una cosa "legale", ma da un punto di vista "elettrotecnico" per alimentare il solo caricabatterie del mezzo basta e avanza lo 0,5 mm quadri. Ma la "normativa" non vuole, è più "sicuro" un 2,5 mmq blindato che porta corrente ad un camper di cartone con i fili risicati messi direttamente nel polisterolo. Ovviamente prelevando corrente da una presa blù alla mercè delle intemperie alimentata da un interruttorucolo automatico divenuto sede estiva di una colonia di formiche che non appena la corrente supera un paio di ampere scatta. Sempre che non prenda fuoco prima.[:D] Bah...[}:)] Marco.
Modificato da Emme48 il 29/03/2010 alle 20:59:39
Pidaeparsut
Pidaeparsut
26/09/2008 5449
Inserito il 29/03/2010 alle: 21:06:12
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 29/03/2010  20:55:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mi permetto di darti del tu, contavo su una tua risposta[:D] sei un guru per me!...sviolinata[:D][:D] Mi rendo conto, che spesso le normative ti costringono ad usare cavi sovradimensionati, per sicurezza, e poi al fine pratico basta anche meno, e poi vedi come dici tu i lampadari con fili di piccola sezione, senza cavo di terra...e altro. Nel mio camper, il cablaggio della 220 V...lasciamo stare. Le ripartenze, erano fatte con cavi spellati e avvolti e nastrati. Però per caso questo fatto dei campeggi-aree di sosta, paragonati ai cantieri, ne sai qualcosa? grazie, Davide
Modificato da Pidaeparsut il 29/03/2010 alle 21:10:40
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
