Cavo elettrico
2 20 26
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 21/09/2010 alle: 05:27:03
quote:Risposta al messaggio di robygp46 inserito in data 20/09/2010  22:47:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
considera che io o il 1500w e con 600w di phon si tira 50A almeno (una bella botta) dalle batterie io per prova lo usato x 10 minuti ed ha riscaldato i fili da 16mm delle batterie che si trovano a 40cm da lui [:D]
robygp46
robygp46
27/09/2006 464
Inserito il 21/09/2010 alle: 18:17:25
Un saluto a tutti,andrebbe bene ugualmente se l'inverter lo alloggio dentro alla panca della dinet dove si trova la seconda batteria per cercare di avere i cavi di collegamento piu' corti possibili? Perche' l'unico posto esterno dove potrebbe stare e diettro al sedile di guida posizzionato nello schienale della dinet,cosi' facendo i cavi arriberebbero ad una lunghezza di circa 60-70 cm,e mi sembrano troppo lunghi,cosa mi consigliate? Avevo pensato per un 1500w per questo motivo,forse mi sbaglio ma essendo cosi grande credo che allinterno della dinet usando potenze inferiori scaldi meno. Usandone uno di potenza inferiore penso che essendo quasi al limite scaldi di piu', ho sbaglio?
ergosum
ergosum
Inserito il 22/09/2010 alle: 09:59:02
C'è una norma precisa che stabilisce le caratteristiche minime del cavo. Norma CEI64-8 V3 Sez.754 "Aree di campeggio per Caravan e Camper" stabilisce i requisiti che devono avere gli impianti all'interno dei campeggi (onere del proprietario del campeggio). Per il cavo di collegamento dalla presa al veicolo (onere del campeggiatore), è richiesto un cavo tipo H07RN-F (cavo flessibile isolato in gomma, non PVC!), con sezione di almeno 2,5 mmq. e Lunghezza Massima di 25 metri. Siccome la stragrande maggioranza non può conoscere le norme tecniche, sarebbe compito del gestore del campeggio vigilare sul materiale utilizzato dai suoi ospiti.
Modificato da ergosum il 22/09/2010 alle 10:01:10
robygp46
robygp46
27/09/2006 464
Inserito il 26/09/2010 alle: 14:28:52
Grazie delle risposte.
robygp46
robygp46
27/09/2006 464
Inserito il 26/09/2010 alle: 21:19:31
primor
primor
29/01/2009 11
Inserito il 12/10/2010 alle: 15:25:27
Io ho risolto con due spezzoni: uno da 10mt, che uso quando mi devo allacciare a punti non molto lontani e uno da 25mt per i lunghi percorsi, eventualmente sommabili tra loro. Per il tipo di cavo ho acquistato presso un magazzino di mat. elettrico 35 mt di cavo (3 x 2,5) da cantiere con rivestimento in neoprene più 2 spine e 2 prese con omolog. Certo si spende un pò di più (quasi nulla)che con le normali prolunghe, ma sicuramente è molto più sicuro e pronto a qualsiasi cond. metereologica e schiacciamento. Il tutto per me risulta anche più comodo per la sistemazione (le prol. con arrotolatori sono molto ingombranti).
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
