cavo pannello solare
1 20 5
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 02/07/2011 alle: 11:04:59
posso usare un qualsiasi cavo da 0,4mm preso da obi , oppure uno specifico, cioe' ?
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 02/07/2011 alle: 11:17:14
quote:Risposta al messaggio di Delta36 inserito in data 02/07/2011  11:04:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Penso che 0,4 mm siano pochini, meglio 6 mmq, poi dipende dalla potenza del pannello solare, ad ogni modo è meglio sovrademensionato. Salut Mario
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 02/07/2011 alle: 12:17:58
e' 100 W ed il cavetto che esce e' di 4.0 mmq, considerato che viene progettato anche per un funzionamento in serie con altri pannelli, penso che entrare nel mezzo con un 2.5mmq sia sufficente. no? ho calcolato che ci vogliono almeno 13 metri di cavo unipolare .
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 02/07/2011 alle: 15:13:00
se il cavo fosse corto potresti provare, ma siccome è lunghetto ti consiglio un 6 mm2. Anchio ho i pannelli lontani dal regolatore ed ho montato 6mm2 per non avere caduta di tensione. Naturalmente potrei essere smentito da chi ne sa sicuramente più di me![8D] Cordialmente Pippo
Modificato da Pippo5951 il 02/07/2011 alle 15:14:14
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 02/07/2011 alle: 15:24:30
quote:Risposta al messaggio di Delta36 inserito in data 02/07/2011  12:17:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
All'aumentare della distanza aumenta la sezione del conduttore, provi ad interpellare M48, ma ado ogni modo userei almeno 6 mmq dal pannello fino alla centralina. Le mois Salut oiraM
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 02/07/2011 alle: 17:13:24
Se servono circa 13 metri di filo unipolare, ritengo che la distanza fra i pannelli ed il regolatore sia circa 6,5 metri. Con un pannello da 100W si ha, al massimo della produzione, una corrente di 5,5A. In teoria basterebbe un cavo da 1,5 mm2; è consigliabile usarne uno da 2,5 mm2. Questo perchè il pannello genera una tensione di circa 18V, quindi non dobbiamo preoccuparci troppo di una eventuiale caduta di tensione che, comunque, è quasi inapprezzabile con 2,5 mm2 a sei metri. Diverso è invece nel collegamento fra regolatore e batteria. Lì userei tranquillamente almeno un 4 mm2, meglio de 6 mm2.
36 minuti fa
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
