Cavo per alimentazione
2 20 28
franco1945
franco1945
Inserito il 16/04/2019 alle: 10:55:03
la risposta la può fornire solo lo SPECIFICO costruttore per quel suo SPECIFICO prodotto da lui messo in commercio. Esistono in commercio una gran varietà di oggetti che sembrano apparentemente uguali ma poi sono intrinsecamente diversi. Non si può parlare in senso generico ma solo di quell'apparato che si vuole utilizzare Se il costruttore garantisce che sia con spina derivata inserita e sia con spina disinserita, viene sempre garantito il grado di protezione IP44 e lo certifica apponendo il VERO marchio CE, significa che il prodotto è conforme alle norme costruttive per quella categoria di componenti e può essere liberamente utilizzato. Se il marchio non è applicato ( se il CE non c'è...bella questa!)  non può essere utilizzato. Lapalissiamo..no?
Numquam est tam male Siculis, qui aliquis facete et commode dicant .M.T. Cicerone - Roma A.D. 70 a C.)
Inserito il 16/04/2019 alle: 14:44:13
In risposta al messaggio di franco1945 del 16/04/2019 alle 10:55:03
Dovrei avere da qualche parte un foglio pieno di adesivi CE, trovato in qualche mercatino laugh
Ho guardato un po di spine e prese CEE varie, e non ho visto scritte o timbri particolari che facciano riferimento a qualche norma.
Ma forse quei vari simbolini che ci sono per chi li conosce, dicono abbastanza.
almosit
almosit
Inserito il 18/04/2019 alle: 23:35:38
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 16/04/2019 alle 14:44:13
Dovrei avere da qualche parte un foglio pieno di adesivi CE, trovato in qualche mercatino Ho guardato un po di spine e prese CEE varie, e non ho visto scritte o timbri particolari che facciano riferimento a qualche norma. Ma forse quei vari simbolini che ci sono per chi li conosce, dicono abbastanza.
Tommaso sei un grande
almosit
Inserito il 19/04/2019 alle: 06:55:36
In risposta al messaggio di almosit del 18/04/2019 alle 23:35:38
Diciamo che il marchio CE non può essere mai adesivo ma che deve far parte dell'oggetto stesso.
Inoltre il marchio si riferisce al pezzo e non all'oggetto in generale.
Un trapano che ha la spina col marchio CE direttamente stampato sulla plastica e basta, significa che la spina è a norme ma il trapano no.
Marco.
Trivan
Trivan
03/01/2017 442
Inserito il 19/04/2019 alle: 07:28:43
In risposta al messaggio di Carletto58 del 09/04/2019 alle 16:28:27
L'importante è che si tratti di un cavo a norma! Io anno scorso ho acquistato un cavo da 20 mt (vedi foto etichetta) e per il momento non mi sono mai trovato in difficoltà per la misura scelta.
L'importante è che sia a norma poi la maggior parte mettono l'arrotolatore con il 60% di cavo amcora avvolto sotto al camper. O magari trovi delle colonnine così wink20181223_172633.jpg
hilbert
hilbert
16/05/2018 132
Inserito il 19/04/2019 alle: 12:45:26
In risposta al messaggio di Trivan del 19/04/2019 alle 07:28:43
Questo mi interessa: cosa c'è di critico nel lasciare il cavo arrotolato?
Mick - Subaru Libero E12
Claudiomelk
Claudiomelk
14/03/2019 53
Inserito il 19/04/2019 alle: 18:16:43
In risposta al messaggio di hilbert del 19/04/2019 alle 12:45:26
Ciao ,
         il passaggio di corrente nei cavi produce calore , se il cavo è arrotolato viene rallentata e parzialmente impedita la dissipazione con possibile surriscaldamento e , in casi di grande passaggio di corrente , una fusione dell'isolamento con possibile corto circuito. Meglio srotolare sempre .
Baci.
Claudio
Claudiomelk
errepi
errepi
23/01/2008 1332
Inserito il 20/04/2019 alle: 14:48:06
Guarda ma  ben vedere nella sua essenza rappresenta in forma "antica"quello nel tempo ,migliorato ed aggiornato ,genitore dei piu attuali
In sostanza:interruttore(differenziale o mt nn si capisce)come generale, protezione della fase(speriamo) di ogni singola presa con fusibile ;la presa nn è interbloccata (basta nn tirarre la spina!) non è stagno( ip 65)ma basta chiudere lo sportelloe si ottine un miglioramento immediato
Sicuri che nei ns accrocchi e modifiche riusciamo a far di meglio (almeno nelle intenzioni??)
cosi per ridere ...ma anche no
saluti
roberto
