Cavo prolunga
3 20 277
Clay
Clay
18/02/2007 2187
Inserito il 10/04/2013 alle: 14:57:28
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 10/04/2013  13:56:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non so quali cantieri edili frequenti , quelli che frequento io le linee ai quadri principali di cantiere sono fatti con FG7 e non con H07 . Con H07 forse trovi le prolunghe , ma forse . Il cavo in neoprene rimane morbido anche con il freddo e ciò avvantaggia chi non è pratico a riavvogerlo a mano, ma sicuramente non è resistente "trauma" è resistente a calpestio . saluti Al vin l'è la teta di vec
Inserito il 10/04/2013 alle: 15:08:07
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 10/04/2013  14:55:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non supero i 10A vuol dire che a volte arrivi a quell'assorbimento? 10A non sono pochi per un cavo di 1,5mmq, specialmente se lungo 20mt e anche se è srotolato. Io non monterei nulla di aggiuntivo se ti agganci a impianti a norma. nel tuo caso specifico hai il tipo di cavo a norma, ma non la sezione, che deve essere di 2,5mmq. www.susezzapasa.it
Fargo73
Fargo73
Inserito il 10/04/2013 alle: 15:31:53
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 10/04/2013  15:08:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie, ma preferirei risposte di persone competenti in materia.
alva.it
alva.it
Inserito il 10/04/2013 alle: 16:19:35
Ciao Diego, il camper, come la lavatrice di casa o il frullatore, sono considerati utilizzatori. Se non metti il differenziale su ognuno degli elettrodomestici che hai in casa, non lo devi mettere sul camper... e nemmeno sul cavo di alimentazione. Le protezioni devono essere a monte..., leggi colonnina erogatrice. Se poi, come giustamente fa presente Marco, andando in giro si incontrano situazioni limite, ci si può attrezzare per sopperire alle mancanze. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
muddism
muddism
18/01/2010 812
Inserito il 10/04/2013 alle: 16:33:05
quote:Risposta al messaggio di Clay inserito in data 10/04/2013  14:57:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
L'H07RN-F è un cavo da "ambiente industriale" non edile, concordo. E' cmq il cavo che alimenta quasi tutti gli attrezzi portatili in ogni cantiere. non è che l' FG7OR abbia caratteristiche di resistenza allo schiacciamento migliori eh... @Fargo: mi sembra strano quello che dici, a quanto ne so per essere marcabile H07 (cioè con grado di isolamento 450/750V) deve avere sezione minima 2.5. probabile tu abbia un H05RN-F. non sono esperto a sufficienza per risponderti sul magnetotermico. Claudio Yul Brinner was a skinhead
Modificato da muddism il 10/04/2013 alle 16:34:19
Fargo73
Fargo73
Inserito il 10/04/2013 alle: 16:34:54
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 10/04/2013  16:19:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Chiarissimo Alvaro. Mi chiedo se avrebbe senso una scatoletta con differenziale da mettere prima della presa del camper solo nel caso la colonnina non dia le adeguate garanzie di sicurezza. Per esempio scatola stagna con presa IP e cavo volante con spina IP. Forse è tutta roba che ho già in casa.
Clay
Clay
18/02/2007 2187
Inserito il 10/04/2013 alle: 16:56:24
quote:Risposta al messaggio di muddism inserito in data 10/04/2013  16:33:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se per attrezzo portatile intendiamo trapani,felx,filere ecc direi si anche la maggior parte di essi sono in neoprene. Comunque per vedere la resistenza meccanica del cavo prova a tagliare con una forbice un cavo H07 del 2,5 mm e un FG7 io sinceramente li trancio senza problemi( con la forbice) entrambi ma di sicuro con l' FG7 devo fare molta più forza con la mia manina. [:D][:D] a parte il triplo isolamento di uno e il doppio dell'altro. Cantieri a parte ma mi chiedo cosa alimentate in camper di così "potente" io a parte il frigorifero, la tv ( 24 W a 12 vcc ) e naturalmente il consumo del mezzo per caricare le batterie non uso null'altro. Saluti Al vin l'è la teta di vec
Modificato da Clay il 10/04/2013 alle 16:57:40
alva.it
alva.it
Inserito il 10/04/2013 alle: 18:23:07
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 10/04/2013  16:34:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scusa per il ritardo, ho terminato il lavoro e soni rientrato a casa. Se il materiale lo hai gia, perchè non metterlo assieme e trovare un angolo sul camper. Sono cose fatte per non essere mai usate, ma quando non si hanno servono. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Fargo73
Fargo73
Inserito il 10/04/2013 alle: 19:06:55
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 10/04/2013  18:23:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Infatti, ho di sicuro la scatola, il differenziale e la spina. Credo che mi manchi solo la presa.
muddism
muddism
18/01/2010 812
Inserito il 10/04/2013 alle: 20:14:52
quote:Risposta al messaggio di Clay inserito in data 10/04/2013  16:56:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
la resistenza al taglio non è la resistenza meccanica. l'Fg7Or ha guaina esterna in pvc e isolamento primario in gomma etilenpropilenica l/h07rn-f guaina in neoprene e isolante in gomma etilenpropilenica. semplicemente, il pvc è piu duro (classe shore A tipicamente intorno ai 60/70, contro i 40/50 del neoprene) ultimo vantaggio, ma è minimo, è che l'h07rnf risponde a norme europee EN o comunque CEI armonizzate alle EN/IEC/CENELEC, mentre un cavo fg7 risponde solo a norme CEI che sono note e riconosciute "solo" in italia. ciao Claudio Yul Brinner was a skinhead
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 10/04/2013 alle: 20:21:54
Personalmente non ho mai trovato una legge che indichi una sezione dei cavi a caso, ma in funzione del carico applicato e la distanza, quindi il camper penso che non superi i 800 watt di carico, a meno che all'interno s'installi una lavatrice, il microonde, la macchina del caffè, e tutto ciò che serve al caso. Mi sembra che all'interno del camper ci sia il differenziale magneto-termico in funzione dell'esercizio che deve svolgere. Il camper è omologato per avere il 12 Volt e il 220V in una zona ristretta e confinata, per cui al di fuori di ciò non è permesso, manco d'avere l'inverter sempre in funzione e non adeguatamente segnalato . Il peggior nemico del camperista è il camperista stesso, con i suoi discutibili comportamenti
Modificato da giuliano49 il 10/04/2013 alle 20:34:18
Robby79
Robby79
Inserito il 10/04/2013 alle: 21:33:38
scusate...ma volevo solo sapere che cavo comprare... ma c'e' molta differenza di prezzo?? non capisco perche' ci sono cosi' tante discussioni... Robby79
massimiliano197
massimiliano197
16/08/2011 884
Inserito il 10/04/2013 alle: 21:45:43
quote:Risposta al messaggio di Robby79 inserito in data 10/04/2013  21:33:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
È lo stress da pioggia [:D][:D][:D] ogni motivo è buono per far baruffa [:D][:D][:D] Da noi si dice: Il saggio non sa niente L'ignorante sa molto El mona sa tutto [:D][:D][:D][:D] ( mona è una tipica offesa veneta) Comunque ricollegandomi alla tua richiesta io ti consiglio 3x2,5 forse un po' sovradimensionato ma sei tranquillo 3x1,5 tecnicamente potrebbe andare bene lo stesso Eviterei cavi troppo economici, rivolgi ti ad una rivendita di materiale dove vanno a rifornirsi gli elettricisti Massimiliano 41, Martina 34 e Tommaso 4 from Vicenza
Inserito il 10/04/2013 alle: 21:56:31
sono stato il primo a dirti che cavo devi usare, e lo riscrivo. Se vuoi essere in perfetta regola con la legge DEVI acquistare OBBLIGATORIAMENTE: -25mt di cavo al massimo, non oltre altrimenti sei fuori norma. -un cavo flessibile tipo H07RN-F tutto qua, se poi vuoi fare come dicono i fenomeni allora fallo pure ma sotto tua responsabilità. www.susezzapasa.it
alva.it
alva.it
Inserito il 11/04/2013 alle: 00:20:25
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 10/04/2013  21:56:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ma guarda... il primo che ha parlato è stato curato... Prima della cura: 3) un cavo con conduttori di grossa sezione per esempio 2,5 millimetri quadrati NON ci tutela da un eventuale corto circuito oppure da una possibile scarica elettrica in caso di incidente, per questo esistono interruttori magnetotermici o più comunemente chiamati salvavita i quali DEVONO essere installati, uno a bordo del nostro mezzo (tutti i mezzi recenti ne sono già dotati) e uno sulla così detta colonnina di distribuzione presente nei campeggi o nelle AA. Dopo la cura: 3) un cavo con conduttori di grossa sezione per esempio 2,5 millimetri quadrati NON ci tutela da un eventuale corto circuito oppure da una possibile scarica elettrica in caso di incidente, per questo esistono gli interruttori magnetotermici e i salvavita i quali DEVONO essere installati, il primo a bordo del nostro mezzo (tutti i mezzi recenti ne sono già dotati) e il secondo sulla così detta colonnina di distribuzione presente nei campeggi o nelle AA. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Modificato da alva.it il 11/04/2013 alle 01:23:13
Inserito il 11/04/2013 alle: 08:15:51
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 11/04/2013  00:20:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
il Team Susezza Pasa non ha mica nulla da nascondere, quando sbaglia se lo riconosce lo ammette. Se rileggi, alcuni messaggi indietro ti ho pure ringraziato per avermi fatto notare l'errore e ti ho detto che avrei comunicato a chi gestisce il sito di modificare l'errore contenuto, più di così. cerchiamo piuttosto di rimanere sul pezzo, ovvero parlare del cavo per cui qualcuno ha chiesto informazioni, invece di focalizzare (sempre per farsi notare) gli errori che commetono e NON negati da altri. www.susezzapasa.it
Inserito il 11/04/2013 alle: 08:18:08
scusa il ritardo nella risposta ma non avevo letto il tuo messaggio. si, intendo cavo per prolunghe, questo, il primo in alto:
http://www.wuerth.it/html/catal...
www.susezzapasa.it
zupperg
zupperg
10/01/2010 583
Inserito il 11/04/2013 alle: 09:07:45
Ciao, cavo H07RNF da 25 metri con sezione da 3x2,5 mm quadrati. 3x2,5 prezzo al metro 1,90 euro 3x1,5 prezzo al metro 1,40 euro la differenza su 25 metri è 12.5 euro. Spero di averti aiutato. Buona giornata Guido
Modificato da zupperg il 11/04/2013 alle 09:08:17
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 11/04/2013 alle: 09:09:31
E' indubbio che la norma preveda che il cavo per una lunghezza di 25 ml ed una corrente massima di 16 A debba essere da 2,5 mmq. Non capisco perchè molte risposte si riferiscono agli assorbimenti del proprio camper invece che alla massima corrente erogabile dalla colonnina. Se poi si vanno a guardare le norme in modo restrittivo si scopre che il cavo fa parte dell'impianto e DEVE essere fornito dal gestore del campeggio o dell'area. Vedi ad esempio Casalborsetti (in quel caso è un 2,5 mmq).
Inserito il 11/04/2013 alle: 09:30:46
quote:Risposta al messaggio di alexbio inserito in data 11/04/2013  09:09:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
diciamo che quando è possibile e specialmente quando costa poco si dovrebbe cercare di rispettare le norme[:D][:D][:D] Il motivo per cui alcuni sbagliando, guardano l'assorbimento del loro mezzo sta nel fatto che secondo loro assorbono talmente poco che un cavo di 2,5 è eccessivo... tanto non è mai successo nulla. Non è corretto nemmeno guardare l'erogazione della colonnina semplicemente perchè non sono tutte uguali, c'è chi ti offre 5A ma c'è anche chi te ne offre 16. Tu cosa faresti? dimensioneresti il cavo in base alla colonnina da 5A o quella da 16? La spina blu è adatta fino a 16A e di conseguanza deve esserlo anche il cavo, oltre al fatto molto semplice, che se hai del 2,5mmq puoi fare ciò che vuoi entro i limiti previsti ovviamente. Zupperg ha postato giustamente i prezzi, a fronte di 12€ risparmiate dai soliti spilorci, pensi sia giusto cadere nella irregolarità e nella scomodità seppur minima di avere un cavo di legno in inverno? Per questo io, normativa a parte consiglio sempre quel tipo di cavo. www.susezzapasa.it
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
