Cavo prolunga
12 20 230
Inserito il 15/01/2025 alle: 02:24:29
In risposta al messaggio di ClaudioB75 del 14/01/2025 alle 23:51:36
Ah, volentieri...se si tratta di mangiare e bere, bene! Ma se il tema è pizza a legna Vs elettrico, bistecca alla brace Vs piastra induzione o bialbero Alfa Vs tesla, vincono le prime, sallo!
E perché mai, e un tuo parere, gusto e colore del singolo individuo non si discutono, per quanto riguarda alfa/tesla non saprei dirti ma, non a tutti piacciono pizze e bistecche affumicate e fidati, su questo ho combattuto tante battaglie ed anche qualche guerra.
Ciro.
Faoo
Faoo
19/07/2015 1899
Inserito il 15/01/2025 alle: 18:57:13
In risposta al messaggio di Laikone del 14/01/2025 alle 18:47:15
non serve portare esempi normativi... loro si basano sul fatto che un cavo 3x1,5 in posa libera possa sopportare anche 16A... loro hanno esperienza in merito, fanno, progettano e dicono di sapere; non se ne dubita, ma non
seguono la normativa che, come progettisti dovrebbero ben conoscere a cosa vanno eventualmente incontro. Valutano il rischio residuo prossimo allo zero, perchè tanto è raro che il cavo sia il problema.  E quindi di cosa stiamo parlando?  Una volta detto a chiare lettere e lo abbiamo detto più volte, che un cavo 3x1,5 non è normativamente in regola e che in caso di contenzioso quella famosa punta che si vuol fare finisce diretta nelle chiappe di chi sta utilizzando quel cavo... non c'è altro da aggiungere. Speriamo che i non esperti capiscano la differenza e scelgano il cavo giusto per connettere il proprio mezzo.
Concordo su quanto scrivi, ma ricordo che in caso di disastro, si deve dimostrare che il disastro è stato causato dalla prolunga fuori norma e non da altro, se mi brucia il camper per una fuga di gas, la prolunga se è a norma o no non conta a nulla, senza voler riprendere l'argomento, ma se un campeggio ha l'impianto elettrico a norma, e già qui ci sarebbe da scrivere un romanzo, dubito che un cavo di sezione o lunghezza non a norma, possa essere la causa del disastro.
Inserito il 16/01/2025 alle: 08:40:52
In risposta al messaggio di Faoo del 15/01/2025 alle 18:57:13
non ne dubito, e condivido ciò che scrivi; il fatto però, gira intorno all'eventuale possibilità che un cavo "a caso" e con a caso intendo un prodotto a libera scelta sul mercato, dove se non metti regole c'è il rischio di trovare qualcuno collegato con una piattina 0,75mmq, con la motivazione "che tanto lui non assorbe nulla"... si rischia di non riuscire a far saltare il differenziale e che in questo caso il cavo si scaldi fino ad incendiarsi. Il buon samaritano ci racconterà che tutti o quasi i cavi in commercio sono ignifughi e anche questo corrisponde a verità, ma non lo è di certo il manto erboso, foglie arbusti o su ciò che il cavo si adagia quando è posato e collegato.
La normativa punta ad evitare danni in generale derivanti dall'avere un cavo non idoneo, non tenendo in considerazione soltanto ciò che il 90% dei camperisti fa, ovvero i Watt di assorbimento "e allora va bene anche una cavo da 1mmq"...
Un possibile incendio può scaturire non necessariamente dal mezzo, nel senso, se il mezzo si incendia direi che nel 99,9% dei casi il responsabile è sempre e comunque il proprietario, mentre nel caso di utilizzo di un cavo idoneo con un incendio innescatosi ad esempio dal cavo stesso la responsabilità si ribalta, ovvero diventa del gestore del camping, perchè comunque il differenziale della colonnina doveva proteggere l'impianto. Va da sè che la piattina da 0,75mmq se si è rotta ad esempio al calpestio e il differenziale della colonnina non è saltato la responsabilità diventa di chi ha posato quel cavo, quindi il proprietario del mezzo.
Infine, credo che chiunque sappia un po' di elettrotecnica è al corrente del fatto che un cavo da 1,5mmq in libera posa sia in grado di svolgere ciò che ai camperisti serve, sia sotto il profilo di alimentazione che di protezione, ma qui la regola è quella di avere un 2,5mmq e quando non ce l'hai sei il primo che viene accusato di negligenza; vorrei vedere, anzi, meglio di no... davanti a un giudice in tribunale come è possibile difendersi sapendo già di aver infranto la normativa... perchè questo è il problema, visto che in un ipotetico scenario d'incendio ci saranno centinaia di migliaia di euro coinvolte per il risarcimento... quando fior di periti e non sarà certo uno solo se ci sono molte assicurazioni coinvolte, punteranno tutti il dito contro l'unico che non è a norma...
sicce
sicce
26/11/2006 863
Inserito il 19/01/2025 alle: 19:21:27
In risposta al messaggio di Emme48 del 14/01/2025 alle 19:50:55
No, parlavo solo del cablaggio volante. Camper e furgoncini hanno la loro normativa per automotive che va rispettata.
Ciao Marco,
i cavi di corrente che uso sono meno di 2.5 e dovrei prenderne uno nuovo
questo cavo gia' pronto rispetta tutte le norme?
https://www.thomann.de/it/stair...
sono indeciso se farmelo da solo, in quel caso questo cavo va bene e rimane morbido anche quando fa freddo?
https://www.stockelettrico.it/p...
grazie!
Inserito il 20/01/2025 alle: 17:11:15
In risposta al messaggio di sicce del 19/01/2025 alle 19:21:27
Ciao Marco, i cavi di corrente che uso sono meno di 2.5 e dovrei prenderne uno nuovo questo cavo gia' pronto rispetta tutte le norme? sono indeciso se farmelo da solo, in quel caso questo cavo va bene e rimane morbido anche quando fa freddo? grazie! Marco
Visto che nessuno ti risponde.. si vanno bene entrambe le soluzioni
Inserito il 20/01/2025 alle: 17:20:17
prenderei quello al metro, almeno potrai farlo da 25m e non 20, che in molti casi fanno la differenza.
Inserito il 20/01/2025 alle: 17:34:59
Si, va bene quello al metro anche perché presumo che spina e presa blu già le hai, quindi riutilizzi quelle.
In ogni caso viene meno a farselo e come dice Laikone quei 5 metri in più potrebbero fare la diffferenza.
Inserito il 20/01/2025 alle: 17:38:53
aggiungo...
se te la fai da solo, ti suggerisco di utilizzare questa presa, che offre anche la possibilità di una presa Schuko esterna, a mio avviso molto comoda senza dover scollegare la presa dal mezzo o stendere altri cavi.
sicce
sicce
26/11/2006 863
Inserito il 21/01/2025 alle: 08:43:27
In risposta al messaggio di Emme48 del 20/01/2025 alle 17:34:59
Si, va bene quello al metro anche perché presumo che spina e presa blu già le hai, quindi riutilizzi quelle. In ogni caso viene meno a farselo e come dice Laikone quei 5 metri in più potrebbero fare la diffferenza.
grazie a tutti, ordinerò il solo cavo e poi monterò le prese. ciao, Marco
franco1945
franco1945
Inserito il 27/01/2025 alle: 11:52:41
il primo è adatto. non capisco perchè lo facciano da 20 metri mentre si potrebbe andare a 25metri. Il secondo, fai da te è idoneo purchè corredato di spine e prese CEE omologate e IP44 minimo. Ricorda di farti dare per tutti i prodotti che userai la scheda tecnica fornita DAL FABBRICANTE e di conservarla.
Numquam est tam male Siculis, qui aliquis facete et commode dicant .M.T. Cicerone - Roma A.D. 70 a C.)
