cavo retrocamera, chi mi aiuta? (foto allegata)
1 20 14
lucluc
lucluc
16/02/2006 455
Inserito il 20/06/2008 alle: 17:32:50
salve a tutti, q/1 potrebbe dirmi dove posso comprare questo cavo ma con doppio ingresso av? grazie anticipatamente - luciano
lucluc
lucluc
16/02/2006 455
Inserito il 23/06/2008 alle: 10:29:13
..nessuno nessuno?
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 23/06/2008 alle: 11:05:53
Secondo me se vai da un riparatore TV ci mette un attimo a farti una "derivazione" e risparmi pure molti euro.
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 23/06/2008 alle: 13:43:55
..se sai usare uno stagnatore non è difficile da riprodurre, acquisti i due connettori con due pezzi di cavo ed il gioco è fatto!
lucluc
lucluc
16/02/2006 455
Inserito il 23/06/2008 alle: 16:31:45
grazie prima di tutto per le risposte - ok con lo stagnatore e quindi nn ho problemi su "come" fare ma vorrei sapere "cosa" fare - cosa devo derivare?...devo sdoppiare il cavo (AV1) con spinotto giallo?
Modificato da lucluc il 23/06/2008 alle 18:02:37
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 23/06/2008 alle: 23:16:21
prendi una femmina rca esci con 2 cavetti coassiali ci a attacchi due maschi rca e il gioco è fatto
Modificato da Robir il 23/06/2008 alle 23:17:31
lucluc
lucluc
16/02/2006 455
Inserito il 24/06/2008 alle: 10:59:53
quindi se ho ben capito, lo stesso cavo AV già esistente lo sdoppio?...nel senso ke sullo stesso ne attacco 2? - - una curiosità, ma poi il monitor come fa a sapere qual'è il segnale AV1 e AV2??
Cascione Volante
Cascione Vol...
05/06/2007 1411
Inserito il 24/06/2008 alle: 11:09:39
Ciao per capirci ti serve questo
http://cgi.ebay.it/COPPIA-CAVI-...
PEr il problema monitor è da valutare, anche perchè non ci hai detto che se ha il doppio ingresso, comunque con un deviatore puoi selezionare la sorgente del segnale per esempio con uno di questi
http://cgi.ebay.it/COMMUTATORE-...
Saluti Nicola
mimmoforlizzi
mimmoforlizzi
13/01/2007 438
Inserito il 24/06/2008 alle: 11:15:19
io ce l'ho ma lo vendo insieme allo specchietto monitor retrovisore.ciao a presto
gigisound
gigisound
Inserito il 24/06/2008 alle: 14:46:46
Ciao, se ho ben capito tu vorresti collegare due ingressi video ad un monitor che ne ha uno solo, se così fosse io farei così: - prendi in un negozio di elettronica un deviatore a levetta a sei contatti posteriori, i due centrali sono i comuni ed i quattro laterali sono gli ingressi nelle rispettive posizioni della leva; - tagli lo spinotto giallo audio video e stagni la calza ed il filo centrale nei contatti centrali del deviatore poi prendi una prolunga audio video con spinotti maschio maschio e la tagli in due, di questi due spezzoni saldi la calza ed il filo centrale nei poli esterni del deviatore, mi raccomando rispetta la linea dei poli, cioe calza di tutti e tre i fili da una parte e filo centrale dall'altra; - così facendo tu spostando la leva selezionerai un ingresso o l'altro, se tu lo volessi fare la commutazione automatica dei due ingressi tipo per usare due telecamere, una di parcheggio e l'altra come retrovisore potresti usare un relè a doppio scambio e per l'eccitazione della bobina usare il filo che porta corrente alla lampadina della retro, una volta inserita quest'ultima il relè commuterebbe sulla telecamera che punta sul paraurti e disinserita la retro si riposizionerebbe su quella da retrovisore. Buon lavoro. Luigi
lucluc
lucluc
16/02/2006 455
Inserito il 24/06/2008 alle: 16:29:19
scusatemi, effettivamente nn avevo detto una cosa importante: il monitor è a 2 AV - quindi nn credo serva il commutatore, il problema è come portare il il 2° AV allo spinotto DIN ps. la cosa strana è ke c'è un cavo tranciato(senza garza) di cui ho provveduto a provare come secondo AV...ma purtroppo nn và - grazie, luciano
Cascione Volante
Cascione Vol...
05/06/2007 1411
Inserito il 24/06/2008 alle: 17:08:19
lucluc, che marca e modello è il tuo monitor, così mi metto in ricerca e capisco qualcosa del cavo, che da quanto ho capito è stato modificato dal vecchio proprietario. Nicola
lucluc
lucluc
16/02/2006 455
Inserito il 24/06/2008 alle: 17:34:46
ciao Nicola,
http://cgi.ebay.it/NEW-6-TFT-CA...
questo è il kit acquistato - nn so per quale motivo mi hanno inviato il cavo con un solo spinotto AV - prima di comunicare e chiedere info al cinese preferirei risolvere il problema da me - il tutto è per collegare una seconda telecamera, una per retro e una per scarico - grazie luciano
Inserito il 24/06/2008 alle: 21:29:24
quote:Originally posted by lucluc
..nessuno nessuno?
COMPERATO QUESTO POMERIGGIO Scatoletta con tre entrate video e audio selettore e uscita a 9 euro con attacchi come i tuoi Franco
lucluc
lucluc
16/02/2006 455
Inserito il 25/06/2008 alle: 10:28:23
..nessuno nessuno?
ciao Franco, se puoi mi dai info + dettagliate?..dove lo hai comprato? grazie luciano
7 minuti fa
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
