Cavo retrocamera con alimentazione tagliato
Berger Camping
1 20 4
lorvi
lorvi
17/07/2009 272
Inserito il 22/06/2010 alle: 11:49:34
Per passare il cavo combinato della retrocamera nel tubo corrugato ho dovuto tagliare i connettori lato camera, in particolare lo sdoppiatore (Y) da cui esce il jack alimentazione e l'ingresso video RCA... Nel rifare i connettori mi trovo il rosso e il nero per l'alimentazione e un filo verde, il tutto avvolto dalla laminetta di schermatura. Pensavo che il verde e la schermatura portassero il segnale video, invece ciccia![:(] Non funziona piu' e lo sdoppiatore e' pressofuso nn si capisce cosa abbia dentro se sia un adattatore o altro! Qualcuno sa cosa fare? Ho sentito parlare di adattatori BALUN? Grazie Lorenzo
Modificato da lorvi il 22/06/2010 alle 11:50:14
Inserito il 22/06/2010 alle: 12:35:29
Il connettore è pressofuso,ma con attenzione alle mani ed un buon cutter lo apri e controlli. Prima di fare collegamenti a caso e mandare tensione dove non serve è la soluzione più semplice. Gianluca
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 22/06/2010 alle: 12:37:58
Potrebbe essere che la massa video sia il filo nero in comune con la massa dell'alimentazione. La calza di schermatura in genere si mette a massa da una parte sola e non è detto che non fosse a massa cioè collegata al nero proprio dalla parte che hai tagliato. Comunque ti consiglio, in altre occasioni quando tagli un connettore di lasciare sempre un moncone di cavetto in modo, se necessario di poter controllare le connessioni col connettore pressofuso.
hotrod
hotrod
01/12/2008 1666
Inserito il 22/06/2010 alle: 12:38:59
Ciao, penso che i fili siano giusti ma nello sdoppiatore ad Y c'era sicuramente un adattatore di alimentazione, prova a recuperarlo e a riattaccarlo dopo esser pasaato con i fili, se non hai bruciato la telecamera dovrebbe funzionare tutto. Ciao
lorvi
lorvi
17/07/2009 272
Inserito il 22/06/2010 alle: 17:29:13
Grazie dei consigli, purtroppo ingenuamente l'ho buttato pensando a una semplice Y... ho tenuto solo i connettori[xx(] La telecamera funziona ancora collegata direttamente al monitor. A questo punto provo a far passare un cavo schermato in piu' per il solo segnale video, tenedo buono il cavo combinato per la sola alimentazione... spero che passi, mi metto all'opera[:I] Lorenzo
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
165k Facebook
73k Youtube
